 Московское время 22:13:31
 Владивостокское время 05:13:31
 Мужики не дайте пропасть))
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   04-04-11 14:45
Владею YAMAHA 30HWCS. В комплекте с мотором был инструмент, рулевая тяга и какой-то уголок серебристо-матового цвета (думал для крепления мотора к рулевой тяги, но видимо ошибся). Подскажите пожалуйста ка подключить рулевую тягу к этому мотору. Если можно то и фото не помешает. Что это за уголок?
 Re: Мужики не дайте пропасть))
Автор: Пашуньчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   04-04-11 14:56
Уголк этот прикручивается к рулевой станине,а к ней тяга управления.
Дата:   04-04-11 15:21
Тяга не лезет в отверстия
Дата:   04-04-11 15:24
Как оказалось не все так просто. А может это изделее вовсе не для этого?
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   04-04-11 15:45
Вот нашел, фото не мое.
Автор: Colonel (85.26.233.---)
Дата:   04-04-11 16:22
Она туда не лезть должна, а по резьбе закручиваться и гайкой потом контриться.
Дата:   04-04-11 16:26
Не закручивается. Хотя все шло в комплекте((.
Дата:   04-04-11 16:32
попробуй тягу перевернуть
