 Московское время 11:34:39
 Владивостокское время 18:34:39
 Снова про датчики эхолота
Автор: Александр_Т (87.99.75.---)
Дата:   03-04-11 22:05
Можно ли крепить рядом два датчика эхолота- основного от Humminbird 737x и датчика бокового обзора Humminbird XT WS? (Работать они будут по очереди- в каждый данный момент к эхолоту может быть подключён с помощью переключателя только один датчик). Или их надо разносить по ширине транца к разным бортам? Не будут они дурно влиять друг на друга- подсвечивать друг друга, взаимно экранировать? Создавать друг другу помехи?
Ранее с эхолотами дела не имел.
 Re: Снова про датчики эхолота
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   04-04-11 03:57
Александр_Т писал:
не будут ,только нахрена этот огород.
Автор: brodyagin (188.64.163.---)
Дата:   04-04-11 21:05
Мешать друг другу не будут и если бы мешали, то 1.5 метра расстояния их не спасло бы! У них разные частоты, так что можно ставить рядом!
При этом частоты потребитьельских датчиков (не для пром. применения0 столь высоки, что мотор так же практически не сощздает "шума" для датчиков, что соотвтетсвенно не искажет точность полученных данных!
Автор: Сергей61 (---.121.165.109.donpac.ru)
Дата:   04-04-11 21:07
Ничего не мешает. У меня два эхолота стоит, постоянно включены. Датчик один на корме в прямом контакте с водой, второй приклеен к днищу с внутренней стороны. Все работает.
