| Московское время 05:39:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:39:10 |
Автор: Dim-mosc-Merc60 (213.243.98.---)
Дата: 15-04-04 19:24
Поскольку лебёдка устанавливается в водном гараже-размер не имеет значения.Более подходящее пока что нашёл-это автомобильная за 5 тыс руб.Усилие-650 килограмм.Катер у меня весит400-450кг.Должна подойти.Но можно и на 220вольт.
Автор: Еugeen (---.pool-121.spbnit.ru)
Дата: 15-04-04 20:13
Дык бери автомобильную мало ли, в хозяйстве пригодится.
У нас в гаражах в основном самодельные. Сосотоят из электродвигателя, червячного редуктора и барабана с тросом.
Автор: PG (---.fcenter.ru)
Дата: 15-04-04 20:28
Я себе буду ручную ставить электричество вещ не очень надежная
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата: 16-04-04 00:41
Нашел даже рекламу, где новые продают. Но после того, как мне сказали 22 килорублей за 500 кг я решил, что лучше я за такие деньги ручками покручу. Но в результате нашел старую (скорее всего самодельную, судя по виду) за 5. Одно но, она на 380, но мне не страшно, т.к. на базе есть.
Автомобильная скорее всего подойдет, тем более, что тянуть не вверх, да и на худой конец можно через блок пустить. Но не придется ли к ней сварочный аппарат в качестве преобразователя 220 -> 12 приделывать ? Она же жрать много должна.
Дата: 16-04-04 00:59
На рынке Мотор-редуктор стоят от 6 до 12 т.р но к немы надо барабан мострячить и трос если нерж. то 70 руб/метр а простой 20 руб\метр
Автор: ROMZES (---.access.comstar.ru)
Дата: 16-04-04 17:42
Хе-хе! А мне удалось тиснуть электро-таль на 1 тонну. Так что осталось только, забитые соседями столбы, перевязать между собой и на перевязку направляющий двутавр вдоль приварить. Но таль, блин, тоже на три фазы. Так что придется их своим кабелем тащить или на двигло кондер присабачивать, чтобы от одной фазы работала.
Автор: Max (---.genebee.msu.ru)
Дата: 18-04-04 09:38
Под такую вещь, надо судно чугунное иметь. Иначе поотлетают все кранцы-ручки. ИМХО вместо лебедки сильной надо слип удобный иметь, так чтобы проблем с выволочкой руками не было.
