| Московское время 15:03:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:03:27 |
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-04-11 02:25
Товарищ, готовясь к сезону, решил обслужить мотор Минкотта36.У него гараж двухярусный, полез этот девайс доставать и грохнул с 3-х метров на бетонный пол.Соответственно вал перестал проворачиваться, разобрали - один магнит отлетел и раскололся пополам.Можно ли это склеить, и если да - то чем?Есть ли у кого-нибудь такой опыт?
Автор: Буратино (95.72.174.---)
Дата: 03-04-11 02:33
магнит точно не склеишь, т.к. расколовшиеся половинки теперь на расколе имеют разные номиналы и будут отталкиваться как падлы.
да и даже если удасться это заклеить вовнутрь сила мотора значительно падёт.
надо искать подходящий цельный магнит
Автор: Тихий Дон (---.73.178.93.donpac.ru)
Дата: 03-04-11 02:36
Да можно. Со старых приёмников карбонильное железо (сердечники контуров) измельчаешь в порошок среднезернистый, мы просто высверливали дрелью и достаточно, смешиваешь, клей БФ-2 для металла, под пресс. Всё.
Дата: 03-04-11 02:48
Стас,нужно выяснить из чего магнит,если неодим или самарий,то падения с трёх метров ему достаточно что бы "домены стрясти",может потерять до 80% мощности.Если феррит,склеить можно,но нужна хорошая эпоксидка,типа ЭТАЛ 370 или что то импортное,продаётся в двойном шприце,наверняка видел.Дешёвые смолы пробовали на эстрадных динамиках,когда меняли ферритовый магнит на неодимовый,то есть та же громкость получается при мощности в полтора-два раза меньшей,за счёт увеличения отдачи,катушки не так быстро и часто горят,так при трёх четырёх нагревах до 60-70 градусов,обычая температура магнитной системы динамика на 200-500 ватт,магниты плывут,расползаются и отваливаются,ЭТАЛ всё это выдерживает.На следующей неделе буду заказывать 20 кг,могу передать (переслать) граммов 200-300.
ЗЫ. Расколотый магнит и должен отталкиваться,потому и клеить трудно,после склеивания восстанавливает свои свойства практически без потерь,важно точно совместить половинки и нивкоем случае не напихивать туда чего либо измельченного,сначала склеить два куска как есть,максимально выдавив клей из шва,а уже если по краям кусков не хватает,можно заполнить ферромагнетиком.
Дата: 03-04-11 03:15
Если ЭТАЛ после нанесения на поверхность греть до 60 градусов,получается раза в полтора-два прочнее,и госпожа Лапицкая,мама этого самого ЭТАЛа,то же самое очень рекомендует.
Дата: 03-04-11 05:11
Александр,всёравно выкладывайте обязательно,интересно.
Я уже близок к покупке токарного и фрезерного станков,и подумываю над созданием гибрида,бензо-электрического,тоесть настоящего.
Автор: Александр (---.kmtn.ru)
Дата: 03-04-11 06:57
> Я их сделал десяток.Но не о том вопрос.
Извини что в тему залез. Просто читал, бухал , написал))), А на вопрос то я ответить не могу-:)
