 Московское время 18:28:28
 Владивостокское время 01:28:28
 Кто снимал редуктор на Тох 40
Автор: Морис Крым+Т40 (62.217.169.---)
Дата:   02-04-11 00:45
Привет, парни!
Кто снимал редуктор на Тохатсу 40?
Штифт на тяге переключения меняли? Инструкция требует...
 Re: Кто снимал редуктор на Тох 40
Автор: SR (---.138.67.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   02-04-11 01:42
Морис Крым+Т40, о каком Т40 разговор, если о том который малокубовый 493 кубика вроде не ошибся. Там вопросов вообще нет никаких. Думаю и на старшем брате их не должно возникать ....
Суть в том, что снимал и ставил много раз. Вопросов никогда ни возникало ......
Автор: faddey (217.78.191.---)
Можно не менять штифт, а просто заменить на винтик.
Дата:   02-04-11 01:53
Морис Крым+Т40, почему часто приходиться переобуваться смотри профиль ..... В смысле снять редуктор с моего ТОХИ . Всего 6 болтов, 1 штивт и 30 минут времени, если с перерывом на пиво ...
Автор: Андрей 65 (2.94.37.---)
Дата:   02-04-11 01:59
С бо-льшим перерывом на пиво
Дата:   02-04-11 02:17
Морис, снять, то одно, а , что запрягать будете .... .? В его родного .... ? То есть редуктор обратно ставить будите .. Я правильно понял? Зачем тогда снимать? Не понял ....
Автор: СергейС Краснодар (178.34.14.---)
Дата:   02-04-11 02:23
SR писал:
_________________________________________________
я так предполагаю, что не сняв редуктора, не поменяешь крыльчатку. а у вас по другому? не?
Дата:   02-04-11 02:27
Мне кажется, или может уже перебрал, вопроса об крыльчатке вообще не стоояло.
Дата:   02-04-11 03:07
SR писал:
> вообще не стоояло.
Вопрос про штифт стоял: - "Штифт на тяге переключения меняли? Инструкция требует..." (С)
Вот и скажи, ты как, завсегда новый суёшь в дыру или старым обходишься? Сколько раз старый можно пользовать? Не выпадал ни разу?
Автор: DenЧб (---.152.133.79.chtts.ru)
Дата:   02-04-11 04:52
Снимал при замемене крыльчатки,поставил обратно-1,5 сезона полет нормальный(не всегда буржуев надо слушать).
Автор: SR (---.128.73.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   02-04-11 13:01
Всегда старый, чтоб выпал это, что то новвое. Его только при помощи выколотки (сверло диаметром если не ошибаюсь 3 мм) извлекать приходиться. Кстати где то фоты из сети были, как на винт переделано если найду выложу. Сперва тоже хотел переделать, а потом понял, что это не нужно.
Автор: Арк (89.109.142.---)
Дата:   02-04-11 13:18
Я, вообще на шплинт заменил
Дата:   02-04-11 13:29
Вот так кто то делал ...
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-04-11 15:39
Снимал для ревизии помпы, пока не ставил, не решил что со штифтом делать.
А какого диаметра резьбу нарезают? Там штифтик мм 2, не больше...
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   02-04-11 16:32
Всегда ставил старый, не заморачивайся. Он же пружинный.
