 Московское время 18:15:47
 Владивостокское время 01:15:47
 Обогреватель с Кабеласа
Автор: SergA22 (94.158.194.---)
Дата:   08-03-11 20:56
Купил каталитический обогреватель с Кабеласа: Mr. Heater® Portable Big Buddy™ Heater. Кто такой пользовал. Подскажите есть ряд вопросов:
1.Какого объема брать большой баллон.Выезды не больше 3-4 дней осень-весна,м.б. зимой.Обогрев палатки или небольшой комнаты в холодном доме.
2.Также купил 1.5 метровый шланг и фильтр(на картинке) все это под американский баллон.
3.Покупать наш баллон или американский(как его и где заправлять),есть еще какойто польский.Если наш баллон, то нужен ли редуктор и какой переходник нужен для присоеденения.
4.Какой примерно расход у этого обогревателя.
5.кто пользовал-какие отзывы.
 Re: Обогреватель с Кабеласа
Дата:   08-03-11 20:57
Шланг
Фильтр
Дата:   08-03-11 20:59
Американский баллон на 10 литров
Автор: =Александр= (---.201.72.194.dobroe.ru)
Дата:   09-03-11 04:25
Я пользуюсь иногда,Редуктор ему не нужен, у него встроенный.Балон у меня отечественный 5 л , но нужен самодельный переходник от балона к шлангу.Из недостатков,дорогие автономные балончики с пропаном,Я покупал переходник ,для заправки,но у нас в продаже газ,который быстро замерзает.Обогреватель гаснет в самый неподходящий момент.
Автор: Вован (82.140.127.---)
Дата:   09-03-11 20:27
=Александр= писал:
> встроенный.
Можно попдробней немного. Где используете, я присмотрел поменьше вариант, хочу в катер приспособить.
Вопрос, как данный обогреватель кушает кислород, есть угар при длительном использовании (если я включаю газовую плитку для нагрева, присутствует характерный угарный запах сгоревшего газа)
Не для постоянного нагрева, а переодически, перед сном нагреть в катере, утром вкючить. а то из спальника влом на холод вылезать.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   10-03-11 00:37
http://www.kovea.com/product_view.php?brand=1&code=04000000&pno=345
использую такой, из плюсов : имеется пластина подогреватель баллона, работает при -20град (для старта нужно погреть баллончик руками или опустить в стакан с чаем на пару минут), при этом нагревает палатку до +8+10град, керамический элемент вроде как должен давать полное сгорание газа но не рисковали, есть защита от выхода газа при погасшей горелке, опасная зона около 0,5м на полной мощности.
Автор: _dantist (188.19.196.---)
Дата:   10-03-11 01:49
Расскажите поподробнее лучше с фото про переходник по 5ти литровый балон
и про переходник для заправки..
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.74.---)
Дата:   10-03-11 07:30
Вадим Новосибирск писал:
> опасная зона
Т.е. на полметра жарит так что не подойти? Как же его в палатке- то (кокпите) использовать?
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   10-03-11 13:57
в опасной зоне не стоит ставить ноги в сапогах, валенках, продукты, собственную задницу и т.д.
А палатка у меня достаточно свободная, 6-8 человек за столом свободно помещаются + газовая плита "турыст", шмотки обогреватель ставится на фанерную доску для большей устойчивости и чтоб не упал если снег-лед под ним протает.
Автор: _dantist (90.151.201.---)
Дата:   14-03-11 03:04
а про переходники и опыт перезарядки стандартных кулемановских балонов инфы нет ?
Автор: ПУХ (94.50.8.---)
Дата:   14-03-11 03:07
"Дихлофос"-перезаряжается в легкую.
Автор: SergA22 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   02-04-11 00:19
Вот штуцер, кому надо, под американский балон или шланг.Резьба левая.Пойду испытывать.
Автор: =Александр= (---.20.182.100.dobroe.ru)
Дата:   02-04-11 04:00
Переходник от отечественного 5 л балона заказывал токарю по образцу, купленного на Кабеласе шланга.Для зарядки одноразовых балоновтоже покупал на Кабелассе.
Автор: ПУХ (31.162.53.---)
Дата:   03-04-11 00:23
Зарядник для одноразовых с Кабеласа покажи ( фото )
Дата:   04-04-11 01:05
Забей в поиск на Кабеласе
Mr. Heater Propane Tank Refill Adapter
