| Московское время 05:03:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:03:57 |
Автор: Сергей61 (---.28.114.188.donpac.ru)
Дата: 01-04-11 03:23
Купил мало б/у моторчик Я 15 4 такта. год выпуска 2008. Состояние практически нового мотора. Мотор пересылали с маслом в картере. Свечи выкрутил. прокачал моторчик, закрутил, завел, все нормально. Хотел прогреть в бочке, что бы поменять смазки....но не идет вода из "писуара" :( Что может быть, куда смотреть? Шланги, жиклер на выходе, все чистое. Моторы всегда новыми покупал, проблем с ремонтом небыло. Что делать? Смотреть помпу? Для этого надо раскручивать дедвуд? Голову сломал, что посоветуете???
Дата: 01-04-11 03:40
gorshf15 писал:
> Меняй крыльчатку - 100% результат
Но что могло случится? Звонил прежнему хозяину, клянется, божится, что все было в идеале...При транспортировке никуда не могло напрмер масло попасть? Ведь неизвестно как его там транспортировали...Для того что бы заменить крыльчатку, это с ноги с низу четыре болта открутить? Нужны ли какие съемники или приспособы? К моему стыду или к счастью, ни разу ино-моторы не разбирал...
Дата: 01-04-11 03:51
gorshf15 писал:
> На морозе не заводил?
Нет, как транспортная компания привезла зимой, так и простоял в гараже, сегодня у нас +11, тепло, солнышко.
Дата: 01-04-11 04:01
BTL писал:
Пасиб огромное, поучительный ролик. А что еще нужно покупать кроме крыльчатки, может рем.набор какой продается? Крыльчатки на каждый мотор разные?
Автор: Brainstorm (212.103.127.---)
Дата: 01-04-11 06:19
Сергей, спрошу на всякий случай, уровень воды в бочке точно достаточный? Должно быть несколько сантиметров выше АКП
Дата: 01-04-11 06:21
> А не может ли такое быть, что пИсать она начинает только -
> когда прогретая ( при открытом термостате) ?
Замечал, что из иномоторов вода всегда холодная писает? Т.е. контролька до термостата и блока в целом.
Автор: СергейС Краснодар (83.239.207.---)
Дата: 01-04-11 06:33
Brainstorm писал:
_______________________________________________________________
не на всех. у некоторых - до термостата, у некоторых - после. то просто тебе такие, с холодной контролькой, только и попадались))
Автор: Полковник (95.70.101.---)
Дата: 01-04-11 22:50
Для начала почистить контрольку обыкновенной иглой, если не поможет тогда однозначно крыльчатка
Автор: Сергей61 (---.93.165.109.donpac.ru)
Дата: 02-04-11 03:15
Всем спасибо за советы, пожелания....но как говорится чудес не бывает. Сегодня был в Ростове, кстати ездил специально за аэроглиссером, пришел все же кораблик, но об этом позже напишу, после испытания. Так вот, на всякий случай купил крыльчатку помпы. Приехали домой, вскрыли и вот что обнаружили:(((
Дата: 02-04-11 03:18
Сколько мотор крутился без помпы, неизвестно, есть небольшие задиры на корпусе. кажется даже что, материл из которой сделан корпус помпы, немного подплавился. Почистили ножом, нулёвкой почистили зеркало, собрали, консультировался у Водяного по тел. Все же ремонт хоть и не хитрый, но как говориться лучше перебдеть...
Дата: 02-04-11 03:21
Как говориться пуганая ворона и воробья боится, так и я. Не замечал раньше ни на одном движке. С двух сторон ноги, там где редуктор крепится из каких то отверстий, идет струи воды, что это такое, так и должно быть? Помпа заработала, моторчик прогрели для замены масла, все в порядке. Кто замечал на своих движках такое, может это лишняя вода из помпы?
Автор: Сергей61 (---.89.165.109.donpac.ru)
Дата: 02-04-11 19:28
Somm писал:
> Ппц. А что продаван говорит по этому поводу?
Клянется, божится что все было нормально. Хотя последним ходил на этом моторчике его друг. который в свою очередь заявляет, что тоже все было ок.
Дата: 02-04-11 19:31
Drec писал:
> продавана надо хотя бы стоимостью крыльчатки нагрузить
Я не настаивал на этом, так как растояние между нами больше двух тыс км. Я просто позвонил ему, рассказал что и как. Сначало позвонил, когда не пошла вода после первого пуска. На следующий день он мне сам позвонил, когда узнал о случившимся, обещал выслать мне крыльчатку. Если это будет так, то можно считать продавана порядочным человеком и его поступок, настоящим правильным мужским поступком.
Автор: Drec (89.204.55.---)
Дата: 03-04-11 14:34
Дата: 02-04-11 18: , то можно считать продавана порядочным человеком и его поступок, настоящим правильным мужским поступком.
Согласен 100%
