| Московское время 13:54:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:54:30 |
Автор: АС76 (85.26.234.---)
Дата: 01-04-11 05:21
Я потихоньку готовлю лодку к навигации в связи с установкой колонок возникли вопросы. 1 Куда их ставить? 2 Как разобрать зашивку бортов? чтоб протащить провода. Может кто делал уже?
Андрей Петрович если не сложно может Вы что подскажите.
Автор: Капитан Shpuntic (91.200.224.---)
Дата: 01-04-11 05:44
АС76, тыловую акустику я бы разместил в бортах над сидением заднего дивана, насколько возможно ближе вперед, к боковым рундукам. Фронтальные каналы, из увиденных фото лодки, можно вписать между панелью и машинкой газ реверс, примерно на середине высоты борта. Размер фронта 16см, тыл также 16см, как альтернатива - "блины" 16х23см.
Автор: АС76 (85.26.165.---)
Дата: 01-04-11 13:30
Я то же так думаю взял блины на 16х23, и передние на 16. Вот только бортовую зашивку разобрать нужно прежде чем динамики врезать, вдруг в этом месте по борту усиление какое идёт или ещё что то. Либо нужно знать место точно. Чтоб разобрать борта по моему нужно вынуть передний и боковые рундуки, но может есть какой нибудь другой способ?
Автор: Салют-Вельбот-Самара (---.kraft-s.net)
Дата: 01-04-11 14:04
Разбирать борта не надо. Сверлите сквозь АБС, под ним достаточно большая алюминиевая пластина (если мы делали аудиоподготовку). Места динамиков примерно видны на фото моего Вельбота-51Т на сайте. Там же найдете провода для динамиков.
Тыловые-то динамики Вам зачем? Это-ж все-таки лодка...
Автор: АС76 с телефона (---.opera-mini.net)
Дата: 01-04-11 21:35
Спасибо, аудио подготовки не было. Тыловые не знаю зачем, но купил уже,значит надо ставить. Думаю демонтировать боковые бардочки чтоб провода протащить.
