 Московское время 06:21:17
 Владивостокское время 13:21:17
 Владельцам Mercury 25/30E, Tohatsu 25/30EPS про рулевую тягу
Автор: Oblako (---.qwerty.ru)
Дата:   25-03-11 06:43
Всем привет! Интересует место соединения рулевой тяги (кочерги) с двигателем. С моим мерком30 давалась кочерга с болтами и хитрая скоба. Собирая все это в разных вариантах пришел к выводу, что эта скоба нахрен не нужна. А нужна хорошо подогнанная втулка (болт). Вот накидал чертежик какой она должна быть: Ссылка.
Владельцы таких моторов - поделитесь как Вы подключили рулевую тягу.
 Re: Владельцам Mercury 25/30E, Tohatsu 25/30EPS про рулевую тягу
Автор: STORM (95.54.204.---)
Дата:   25-03-11 06:45
Дата:   25-03-11 07:20
Скоба, про которую выше шел разговор, на рисунке под №8
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   25-03-11 17:30
Ну не знаю, просто так в комплект дистанции вам никто недешевое изделие из нержи не кинет.
Вы хотите поставить один конец кочерги в отверстие в ручке для переноски? Тогда кочерга на излом будет.
Я переделывал из румпеля в дистанцию Т30 и просто два уголка алюминиевых скрутил на ручке для переноски..
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   25-03-11 18:26
Фанат писал:
Ничего не будет идти на излом, даже с родной клюкой. Из-за узкого рецесса купил тягу переменной длины...
4 Oblako:
Купи такую тягу и не нужно будет точить втулку, болт. С ней идет вот такой:
Вот так эволюция тяги шла:
Дата:   25-03-11 19:22
Паш, да все понятно, что у тебя была нормальная кочерга до покупки 30ки. Так мне дешевле у токаря вытачить втулку за 500р, чем покупать еще одну кочергу за 2-3 тыщы. Просто интересно как другие решили эту проблему....
Кстати, Паш, тебе вопрос: тебя устраивает максимальные углы поворота двигателя при таком креплении тяги (на последнем фото)?
Дата:   25-03-11 22:07
Oblako писал:
> фото)?
В моем случае - это максимально, что можно было сделать без выноса мотора от транца. Потому и тягу с переменной тягой приобреттаь пришлось, да еще и ее "маленько" до ума доводить. Шибко в вираж не заложишь, но... Вопчем привык.
Вот нынче подыму транец высоко, можно и родную тягу приладить, и углы поменяются.
Дата:   01-04-11 02:37
Сегодня забрал болтик - выглядит он вот так:
Дата:   01-04-11 02:38
Собираем все...
Дата:   01-04-11 02:39
Рулевая тяга в сборе. Фото на движке сделаю попозже.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   01-04-11 03:20
Нужно было две лыски снять с большого диаметра, под ключик 17-19мм. Легше будет всю конструкцию закручивать, откручивать.
Автор: Сергей МО (89.169.152.---)
Дата:   01-04-11 03:26
Собственно получилось почти так как штатно сделано на Т-30 ЕРТ
Втулка бортиком входит в тягу, шайба опирается на втулку, болт, гайка
Дата:   01-04-11 03:45
Faddey: наверно да, так было б лучше. Что-то сразу не допер. Предется газовый ключик в дело пускать... :)
Дата:   01-04-11 03:49
Сергей МО: А это фото Tohatsu 30? Если да, то мерк все же отличается от Т-30. У тебя без скобы тягу не подключить. На мерке тягу можно подключить сразу в рукоятку для переноски. Сморти фото у Fadde'я (Ссылка.)
Я все же думал, что у тохи и мекра одинаковые корпуса.
Дата:   01-04-11 03:54
Это фото Т-30 4-т. Носить его нереально по этому ручки нет. На место скобы ставится румпель, если без д/у
Дата:   01-04-11 03:56
Понятно. Наверно всетаки T-30 2х тактник одинаковый с таким же M-30.
Автор: kvsh (---.la.net.ua)
Дата:   05-04-11 02:32
немного не в тему ну может подскажет кто?
на воде бывает не могу поднять мотор, есть мысли что из за того что закусывает крючек за палец которым выставляется угол.
есть идеи может сталкивался кто?
