 Московское время 00:21:03
 Владивостокское время 07:21:03
 Крымообразное ДУ
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-04-04 22:04
Тут разглядывал у себя на ftp картинки с родным ДУ Крыма. У которого газ рулится хитрой муфтой прямо через румпель. Далее мысль бежала так. Румпель... Румпель... А румпельный иностранец да с ручным запуском стоит заметно дешевле. Брать румпельный и переделывать его на иностранное ДУ выходит столько же сколько и брать безрумпельный с коробкой в комплекте... А тут готовая идея как цеплять ДУ газом к вражескому мотору.
Вопрос только один остался. Реверс на иностранцах румпельных случаем не бывает сблокированный с газом?
В первом приближении - такая конструкция должна даже при заказном исполнении в полном объеме вытягивать ну в 1000-1500р. То есть стоимость одного импортного троса. Если не дешевле.
 Re: Крымообразное ДУ
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   16-04-04 22:41
На мерках15 реверс соединен с газом в одной ручке, вроде у всех остальных раздельно.
Дата:   16-04-04 22:43
Ну у меня-то мысль идет от 30 и выше. Кстати все мне очень интересно как на этом мерке малым газом ходить, если у него все время просто обязан выбиваться редуктор.
Дата:   16-04-04 22:47
Не, вроде на других, тем более на 30ках такого нету. Как ходить не знаю, имхо это неудобно, хотя некоторый народ хвалит.
Автор: Юрий (Днепр) (212.86.247.---)
Дата:   16-04-04 23:04
Для переключения редуктора необходимо приложить небольшое, но заметное усилие. Не выбивает.
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата:   19-04-04 15:51
А по-моему, так есть Мерк-25 с румпельным переключением реверса. 30-ки уже нету.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   19-04-04 17:37
Кира, в коробке газа-реверса кроме непосредственно рукоятки есть еще масса полезных вещей как например разъем тахометра, аварийная пищалка, регулировка усилия ручки, замок зажигания, блокировка включения реверса на больших оборотах, монетка подсоса. Это и обуславливает ее цену.
Дата:   19-04-04 19:31
Ну о начинке коробки я догадываюсь. Другой вопрос, что мысль роиться вокруг самого дешевого варианта с ручным запуском. На кой ляд мне все это счастье в коробочке если все равно ходить к мотору дергать. А там и подсос и все такое.
