| Московское время 20:34:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:34:00 |
Автор: Касаткин (---.domashka.kiev.ua)
Дата: 26-03-11 17:31
Можно ли, а главное насколько прочно, обклеить лист металла лодочной ПВХ тканью?
Автор: p78-57 (---.178-66-183-183.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-03-11 06:42
Vova_KGD писал:
> RIB с алюминиевым днищем не редкость.
+++ Но и сильно распространенной конструкцией не назову.
Насколько помню, на всех RIB с днищем из АМг, которые довелось пощупать, баллон крепится к днищу по системе "ликтрос в ликпаз", а не приклеен.
Что наводит на нехорошие мысли по поводу перспектив приклейки ПХВ к АМг.
Дата: 27-03-11 16:18
задача простая: обклеить с двух сторон лист титана размером 100*500 лодочным ПВХ, переднюю кромку ПВХ приклеить к днищу лодки и получить нечто среднее между интерцептором и транцевой плитой.
Дата: 30-03-11 03:47
Попробовал приклеить кусок ПВХ к титановому листу. Клей взял "Кросс" полиуретановый водостойкий.Все сделал по инсрукции, прилипло ровненько, но, к сожалению, и оторвалось очень легко. На металле никаких следов клея.
Этим-же клеем склеил два куска лодочного ПВХ из ЗИПа, так разорвать силы не хватает.
Таким образом ответ получен. Может быть и есть спец. клей с высокой адгезией к металлу, но вряд ли он доступен.
Вместо металла попробую использовать листовой ПВХ.
Дата: 30-03-11 04:21
Vova_KGD писал:
> Попробуйте зашкурить металл крупнозернистой шкуркой.
Лист был после пескоструйки
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата: 30-03-11 05:13
Касаткин писал:
> Vova_KGD писал:
Мне попадалась рекомендация перед склеиванием металла обработать его сперва суперклеем (цинкакрилат).
По аналогии можно еще бф-2 наверное попробовать.
Предупреждаю сразу - сам не пробовал =)
Дата: 30-03-11 15:29
От воды можно изолировать, если металл будет со всех сторон обклеен ПВХ, то контакта с водой не будет.
А что БФ-2 разве тоже на основе циакрина? Или он просто на металле хорошо держится?
Но предложение использовать что-то вроде грунта правильное.
Раньше мне рекомендовали использовать не металл, а листовой твердый ПВХ, подержал в руках лист 3 мм и вижу, что жесткости у него не хватит.
А случаем текстолит или стеклотекстолит клеить никто не пробовал?
