 Московское время 22:50:34
 Владивостокское время 05:50:34
 ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
Автор: sauwa (62.213.25.---)
Дата:   16-04-04 18:57
Хотел поставить на Бийск 45 поршень от Вихря, а не тут то было!!! Самый маленький Вихревский №2 не лезет (чуть чуть закусывает верхнюю часть поршня)!!! Размер цилиндра Бийска 71,7 поршень №2 от вихря что то типа 71,77! Хочу попробывать сделать хонингованием диаметр для использования поршня от Вихря №2, как считаете получится? И еще зазор между поршнем и цилиндром ( мериется по юбке поршня) 0,25 а хотелось бы знать максим. и миним. значения этого зазора, потому как если не сказать это расточнику он сделает как под 4 тактн. двиг.
Заранее всем СПАСИБО.
 Re: ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   16-04-04 20:04
_"Хотел поставить на Бийск 45 поршень от Вихря, а не тут то было!!! Самый маленький Вихревский №2 не лезет..."
Вот это по нашему. Если б все везде лезло, скучно жить было бы.
А что родной поршень так сильно убит, по фото там вроде небольшой задирчик только. Может проще его шлифонуть и не заморачиваться с новым поршнем.
 Re: ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   16-04-04 21:40
Так могет или новый поршенек наждачкомс протереть и он там пропиську получит?
 Re: ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
Автор: kit (---.TE.RU)
Дата:   16-04-04 22:00
Пришла из Бийска по почте посылочка с запчастями,завтра получу.Заказ оплатил в декабре.Перечень:сальники,прокладки,патрубок настроенного выхлопа,36 иголок от подшипника
 Re: ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
Автор: asn (---.sampo.ru)
Дата:   17-04-04 03:36
Мужики! Только не "наждачкомс", упаси Вас Бог пользоваться при обработке поршней наждаком (наждачной бумагой и т.п.).Только чистая мех. обработка допустима, напильник, надфиль и иже с ними, т.к. зёрна от наждака остаются в металле поршня и потом работают как притир, результат- пи-ц цилиндру!
