| Московское время 15:26:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:26:43 |
Автор: deamon (---.5-77.nat.osnova.tv)
Дата: 29-03-11 06:44
Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста новичку, есть сланевая плоскодонка 2,9 и мотор меркури F4 M(только куплен) ,мой вес 110 кг ,вопрос:
1.возможен глис или нет?
2.какая будет мах скорость ?
3. увеличится скорость лодки если поменять слань на жосткий пол?
Есть ли смысл заморачиваться?(на килевую с более мощным мотором
пока нет финансов)
4.крайний вопрос,растояние от нижней точки транца до кавитационной плиты 850мм, а по инструкциии 200-500 мм,нужно ли наращивать транец или нет?
Автор: Овчинников Евгений (---.unilever.com)
Дата: 29-03-11 14:21
deamon писал:
> пол?
> пока нет финансов)
> Спасибо.
1. Глисс не возможен
2. ~ 12 км\ч
3. Нет
4. Я так понимаю, что расстояние 85 мм, а не 850?
Транец лучше поднять.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 29-03-11 15:50
на 4 со сланями и вашим весом глис не возможен . горб не преодолеете . по пункту 3 -- да . устриц ел .
Дата: 29-03-11 16:30
Дата: 29-03-11 14:50
спасибо. но непонял последних двух слов
Дата: 29-03-11 17:15
последние слова говорят о том что это я уже проходил .попробую объяснить на пальцах .лодка у меня 285 (кайман) . сижу в лодке не лицом к носу а лицо к левому балону . короче скамейка между ног . ноги стоят на досочках . даю полный газ и дно начинает гулять волнами .потом выравнивается но вскоре опять гуляет . сделал из двух кусков фанеры дно и положил сверху на слани прикрепив их 4 мя болтиками м6 (в слани вкрутил мебельные бобышки с наружной и внутренней резьбой). стало лутше . сейчас за зиму сделал новое дно из 10 фанеры с двух частей а слани выкинул .края фанерыокантовал пластиковой водопроводной трубой разрезав ее с одной стороны флексом . стрингера смудрил из отходов дверей купе . так что балоны не попортит . хожу под в8 .скорость до 30км/ч .движок не выставлял хотя знаю что надо подымать . ну как то так .
Дата: 29-03-11 17:31
да когда моя лодка была еще не моей то в пустой лодке с мерком 4 мой знакомый (примерно 80кг) выходил на глис (со сланями) .
Автор: deamon (---.7-38.nat.osnova.tv)
Дата: 30-03-11 01:45
Э-эээх!!! А так хотелось хоть не большой но скорости.
наверно заморочусь сплошным полом(какая будет скорость?Как думаете?).или может есть другие способы взбодрить мою лодочку?
Baha. спасибо за объяснение
Дата: 30-03-11 02:34
со сплошным полом лодочка пойдет быстрее . я думаю скорости тебе хватит . я последний год перешел с тролинга на покидать блесенки . поэтому с этим полом удобней . но если удастся в этом году сьездить в деревню то возьму досочки опять вставлю в лодку . там озера не большие и мотора не надо . удачи .
