| Московское время 21:35:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:35:00 |
Автор: ter (---.dialup.peterlink.ru)
Дата: 15-04-04 19:51
Подскажите, чем можно покрасить капот Н23? Специализированной грунтовки по термопластику не нашел, какие (по опыту) из имеющихся в розничной торговле можно использовать? Спасибо за ответы.
Практика-критерий истины.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 15-04-04 23:58
Окраска капота Н-23 - вопрос интересный. На материале АГ-4, из которого сделан капот, любая краска плохо держится. Поэтому родная краска быстро лупится. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что лучше вообще снять краску, чем перекрашивать в нефирменную схему. Кстати, Н-18 были некрашенными, имели только лэйблы. Некрашенный капот выглядит (ИМХО) хорошо и практичен.
А если есть очень большое желание покрасить, я бы советовал грунт ВЛ-02, краска - эмаль алкидная (хоть ПФ115), с твёрдой глянцевой плёнкой. Т.к. капот сравнительно небольшой по размерам, краску можно сушить при повышенной (40-45 град.) температуре, например, с помощью рефлектора.
Хорошо будет держаться ЭП 140 или аналогичные, хотя и хуже выглядеть.
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 16-04-04 18:32
А чем автомобильные из баллончиков не рулят?
красят же бампера, а они пластиковые, тут одних перцев знаю, у них производство по покраске пластикового профиля, сайдинга, окон, дверей и прочей шняги из пластика.
как появятся спрошу, что используют.
Автор: Vitalich (212.42.58.---)
Дата: 16-04-04 18:44
Красил акриловой двухкомпонентной краской MOTIP (в балончиках), хотел нашу купить VIKA, но она только в банках, а с краскопультом у меня проблемы. Капот долгими зимними вечерами отшпаклевал и загрунтовал
ГФ, а ногу ВЛ-02.
Все работы в квартире. Домашние очень радовались :))))))
С уважением Константин.
Автор: Mac (---.elcoteq.fi)
Дата: 16-04-04 21:34
Привет,
на этом (д)термопласте краска Хаммерайт с предварительным грунтом для цвет.металлов довольно хорошо держится...
BR, Mac
Автор: Crom (80.252.137.---)
Дата: 17-04-04 05:37
А я думал что я один извращенец :))
тут все намного хуже :))
я красил свой мотор иначе ... полностью разбирал отдирал старую краску
наносил 2 слоя грунта Fitter специално по алюминию колпак после нанесения грунта вышкуривал потом опять грунтом ...
после акриловая краска MOBIHEL металик + лак NOVOL акриловый
смотриться зверски :) как нибудь покажу фотки ...
Автор: DrОnEr (81.24.134.---)
Дата: 18-04-04 08:20
Народ, а как и чем лучше обдирать старую краску?
Есть вариант электродрельс металлической щеткой, или может есть какие то более радикальные методы, типа химикатов каких нибудь?
Нужно ли посли обдирки ещё чем то обрабатывать?
И касательно колпака, у вихря он из такого же материала что и у нептуна?
Автор: Plot (---.111.quantum.ru)
Дата: 19-04-04 19:23
Скажите, плз, а у вас капот хорошо держится ? У меня все время потеряться хочет. Не любит он меня. Как не одену - через 5-7 минут в воду просится :(
