 Московское время 15:34:52
 Владивостокское время 22:34:52
 Вопрос по зажиганию моторов "Вихрь" и "Вихрь М"
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   16-04-04 17:31
Вчера разбирал все запчасти к зажиганию в связи с планируемой переборкой вихрей, сборкой и регистрацией "Вихря М". Но так как ездить до этого доводилось только на двадцатках, а с двадцатьпятками в плане зажигания знаком меньше.
Среди "тарелок" у меня есть те, которые с одной катушкой и с этим зажиганием используется маховик с четырьмя магнитами, и эта система стоит на всех двадцатках, а есть тарелки где четыре катушки на одном сердечнике, и с этим типом зажигания используется маховик с шестью магнитами.
Поэтому возник такой вот вопрос. А можно ли зажигание от двадцатки поставить на двадцатьпятку? и какие там могут встретиться косяи?
 Re: Вопрос по зажиганию моторов "Вихрь" и "Вихрь М"
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-04-04 17:50
Скачай с сайта книгу ВИхрь без секретов. Там все расписано. Несколько ректально, но можно.
Дата:   16-04-04 18:03
Так эта книга у меня есь, давно уж и скачал и распечатальна халявной бумаге.
токо чо то не допонимаю. В книге то в основном про 25 и 30 расписано.
Дата:   16-04-04 18:20
Вот и читай про зажигание 25-го.
Автор: LB (---.eldorado.ru)
Дата:   16-04-04 19:47
c 6. магнитами это вроде еще на катушки освещения ?
или я чета путаю
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   16-04-04 19:51
Чет ты там с катушками и магнитами напутал. На В20 с МГ101 одна катушка и 6 магнитов на маховике через 60 град. (или 4 но через 60-120-60-120)
Если 4 катушки то это МВ1 с ним идет маховик 4 магнита через 90 град. Все это подробно расписано на 61 стр Страшкевича.
-"А можно ли зажигание от двадцатки поставить на двадцатьпятку?..."
Можно, с соответствующем ему маховиком.
Если маховик будет В20, то опережение станет велико, 38 град вместо 30, поэтому надо будет что-то с этим делать, некоторые подпиливают рычаг.
Дата:   16-04-04 20:20
О как!
Это я как раз и хотел узнать.
Автор: asn (---.sampo.ru)
Дата:   17-04-04 03:45
Ставил на В-30 зажиг. от В-20, но вместе с маховиком. Опережение постоянное, 5,03 от ВМТ, отлично работает!
Автор: Серый Б с другого компа (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   18-04-04 22:04
А как понять "опережение постоянное"?
