 Московское время 01:13:13
 Владивостокское время 08:13:13
 запуск двигателя на "сухую"
Автор: land1970 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-03-11 00:43
Доброго всем дня!В прошлые выхи приехал покупатель на лодку.Попросил запустить двигатель,что бы убедиться в работоспособности.Подключили УШИ на редуктор,но перемерз кран подачи воды на даче т.к. температура была -7.Рескнул,запутил на сухую три раза по 5-10 секунд(с интервалом 10 минут).Двигатель мерк был законсервирован,пролит тосолом.Вот теперь сижу и думаю чем это все грозит :(((.
 Re: запуск двигателя на "сухую"
Автор: сергей 202 (---.95.191.241.252.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   29-03-11 00:48
НИЧЕМ НЕ ГРОЗИТ
ЕСЛИ НЕ ГОЗОВАЛ
Дата:   29-03-11 00:52
ГАЗАНУЛ СЛЕГКА ПРИ ЗАПУСКЕ ОКОЛО 1500+- ОБОРОТОВ
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   29-03-11 00:55
Скрее всего ничего не будет, только если в самой помпе небыло замерзшей воды, но это врядли (иначе слегка примезшую крыльчатку точно свернет насухую).
Автор: Kosarev (---.qwerty.ru)
Дата:   29-03-11 02:00
Ничего не будет. Расслабься
