| Московское время 13:45:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:45:06 |
Автор: Andy_Speed (213.80.132.---)
Дата: 16-04-04 17:07
Кажется ты использовала смывку. А вот уменя вопрос - чем смывать то что остается после нее?
Автор: Eugeen (---.pool-109.spbnit.ru)
Дата: 16-04-04 17:24
Берите смывку в пивных бутылках, густая такаяф жидкость. Не шибко воняет и меньше испаряется. Полностью за раз не смоешь если много слоев, местами еще приходтся мазать.
А вообщето где то я писал и фотки прикладывал, тема была "Чем можно зянятся в День рождения"
Автор: Григорий (---.karelia.ru)
Дата: 16-04-04 18:39
Я на своем Амуре пробовал много всякой гадости, но лучше всех показалось вот это:
Уничтожитель лакокрасочных покрытий В-52
Дата: 16-04-04 19:48
Еще раз. Вопрос - не какой смывкой пользоваться, а чем смывать остатки самой смывки.
Автор: grom (---.intercom.ru)
Дата: 16-04-04 20:06
остатки от нее смывать бензином, причем сразу.
то есть: нанес смывку, подождал, снял краску, протер бензином.
иначе остается желтоватая пленка, которую потом чтобы смыть сначала надо опять смывкой протереть.....
сюда втыкаем
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата: 16-04-04 20:09
Cмывкой для смывки, видимо.
А её, в свою очередь, смывкой для смывки для смывки.
А если серьёзно, я для этого использовал уайт-спирит.
Дата: 16-04-04 20:12
на базе у нас стали смывать так:
наносится смывка. потом берется болгарка и металлической щеткой (только желтая, а не белая - она мягче) и все это дело с блеском снимается. даже протирать не надо.....
металл не царапается, заклепки остаются целые.
Автор: Водяной (---.vlink.ru)
Дата: 16-04-04 20:54
Болгаркой без смывки надо изпользовать жесткую щетку, и прикладывать бОльшее усилие. Со смывкой этот процесс превращается в детскую забаву - щеточку мягонькую, усилие небольшое, производительность в пять раз выше. Я потом водой смывал (как в инструкции было).
Автор: Eugeen (---.pool-121.spbnit.ru)
Дата: 16-04-04 21:07
Я предельно облегчил процесс используя моечную машину с грязевой фрезой. Но боюсь не у всех есть такая возможность...
Автор: Сергей(В) (---.simtel.ru)
Дата: 16-04-04 21:43
посмотри на свою лодку... теперь перенеси взгляд на свою руку... задай себе вопрос на выбор: - оно мне надо? - оно моей руке надо? - хватит ли у меня сил дойти до конца? - сколько времени оно займет? - что мешает мне воспользоваться одним из советов (см. выше)? - а не провалилось бы оно пропадом? При положительном ответе двигайся дальше. При первом же отрицательном прекрати самоистязание, переходи к последнему в списке, отвечай на него "да" и спи спокойно...
Дата: 16-04-04 23:02
прямой. без смыски ты ее подерешь, потому что усилие другое уже надо прилагать. и заметно легче и быстрее идет сам процесс.
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата: 17-04-04 00:32
Потому как я по прошлому году тоже пробовал разные смывки. И на каждой есть инструкция, типа ненсти, подождать, снять, протереть (бензином, керосином и еще что-то было, зависит от смывки)...
