| Московское время 21:04:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:04:41 |
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 28-03-11 17:41
Добрый всем. Коллеги, нахожусь в недоумении. Купил осенью новый мотор. Всю зиму он провисел на подставке а вчера наконец то занял свое положенное место. Но, возник вопрос об угле поворота мотора. В обе стороны максимум 40 градусов. Как на фотках. Причем ограничение явно в подвеске. На предидущем моте такого не было. Да и на т 9.8 тоже такого нет. Это нормально? Это может быть связанно с тем что мотор изначально под дистанцию? Румпель сам поставил уже.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 28-03-11 17:59
А что тебя не устраивает? По стандартам угол перекладки руля должен быть не меньше 30 градусов.
И вообще - если бы ты сказал "на предыдущем Т30 было по другому" тогда стоило бы задуматься. А то еще-б с "Чайкой" сравнил. Которая на 360 крутится.
Дата: 28-03-11 18:22
Предидущий как раз и был Т30. Ток старый. потому и задумался. Понятно, что и этого угла достаточно но все таки....
Дата: 28-03-11 18:53
Вот и ещё один маленький минус... На море то и достаточно может, а мне иногда необходимо разворачиваться на очень ограниченом пространстве, на речке метров 12-15 от берега до берега. Вихрь то практически вдоль транца толкать начинает при полной перекладке руля.
Вот они японские "безопасники" хреновы, мало того что рулевой редуктор вертишь как на пароходе, так и после как выкрутишь на всё не развернёшься!
Не знал, а важно, иной раз в узком месте да ещё на повороте разьезжаться со встречкой приходится, часто на приличной скорости, надо учитывать возможности обоих.
Но с таким углом зато на "резком" повороте мотор воздух не подхватывает! Это плюс! ;)
Автор: Морис Крым+Т40 (62.217.169.---)
Дата: 28-03-11 18:55
Угол поворота должен быть по 40 градусов в каждую сторону, независимо от дистанции. У тебя как-то маловато, надо разбираться
Дата: 28-03-11 19:17
Ну сорок то как раз и есть. Значит так и должно быть....Оригинальные грабли.....
Автор: samsam (80.234.112.---)
Дата: 29-03-11 05:50
Если честно, то же офигел от такой "неповоротливости". До этого была Суза15, так там углы намного больше... Вот до воды доберусь, погляжу, сильно ли неудобно. Вот ссылка на офф сайт. По размерам вроде все сходится...Ссылка.
Дата: 29-03-11 16:26
Еще раз! По 40 градусов в каждую сторону! Итого 80. У тебя на фото на вид градусов 20...30. Похоже, что то мешает повороту.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 29-03-11 16:49
Да нормально по фотке вроде, у меня тоже так, мотор 2007 года, румпель переделан под дистанцию
Автор: BOBKA (188.123.240.---)
Дата: 29-03-11 17:34
hood, все твои тревоги с этими углами пропадут с первым выходом на воду.
s494, Юр, не серьёзны твои доводы, вряд ли ты своих Вихрей когда-нибудь на большие углы разворачиваешь. Я помню, на самоделку свою очередную, тоже роликово/барабанное д.у. делал под Вихрь, потом специально дал другу весь день порулить (кстати в тех же местах, что ты ходишь) а сам наблюдал и, о чудо, больше 30-40* двигатель ни разу не поворачивался, просто ни к чему больший угол поворота.
Дата: 29-03-11 18:37
Да нет никаких тревог особенно. Просто удивился это увидев. Никогда такого не видел раньше. Повторюсь, на остальных моих моторах угол поворота максимальный чуть не вдоль транца был. А тут такое. Глянул по ссылке на ТТХ тохи и измерил углы, все в норме....С другой стороны может даже и хорошо. А то в прошлом годе, на лодке товарища, на сузе 30 ке кильнулись когда тросик родной рулевки порвался. Здесь эт вряд ли. Правда и рулевка у меня не родная.....
