| Московское время 12:33:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:33:32 |
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата: 16-04-04 15:07
Мужики!
Напомните в какой из книг на сайте были выкройки тента на Прогресс 2.
А то все качать долго.
Автор: Silen (212.45.23.---)
Дата: 16-04-04 17:09
Тент для лодки "Прогресс-2"
Файл с выкройками могу скинуть на электропочту.
КиЯ 6(121)86
Для тентов могут быть применены: полотно плащевое с пропиткой (арт. 3108 ГОСТ 7297-75); брезентовая парусина окрашенная светопрочная комбинированной пропитки Л В (арт. 1 1202 ГОСТ 8076-61). При их отсутствии можно применить любые, из имеющихся в продаже, ткани с водоотталкивающей пропиткой.
Основной тип ниток - "Прима" № 10 (под цвет ткани), шаг шва 2,5 мм.
Для обметывания петель, пришивки пуговиц использовать нитки "Прима" № 40, шаг 2,5 мм.
Подробную технологию см. в "КиЯ" № 88
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 16-04-04 18:24
Евгений, а из чего тент шьёшь? Не могу нормального брезента найти с водоотталк пропиткой.
Автор: Forint (217.106.160.---)
Дата: 16-04-04 18:55
А зачем тебе брезент? Я на днях купил парусину на Московских воротах с водооталкивающей пропиткой (правда II-сорт) 63р за метр. Парусина полегче и выглядит попристойнее.
Автор: Eugeen (---.pool-121.spbnit.ru)
Дата: 16-04-04 21:11
Да я шить не собираюсь, знакомый поросил. А я помню что видел, где то на сайте, а где?
Дата: 19-04-04 16:41
Адрес Московский 97 кажется. Выходишь из московских ворот налево через дорогу первое здание. Магазин тканей. Кроме парусины есть палаточная ткань, но она хлипковатая показалась и чистый брезент. Однако я б туда сначала позвонил и узнал что есть в наличии, потому как я последний целый кусок парусины 12 метров забрал, оставались обрезки по 2-3 метра. Еще есть телефон конторы недалеко от м.Московская, там выбор технических тканей был неплохой, но куском продавать отказались, и тент сшить тоже. Короче непонятные какие-то мужики.
Из впечатлений о парусине. Грубоватая зеленая льняная ткань толстого плетения.Ширина 90см. На просвет много дырок, однако воду в ней носить можно пока не ткнешь где-нибудь пальцем. Довольно легко осыпается, поэтому шов приходится делать двойной. Обыкновенной подольской машинкой протыкается на ура 4 слоя, однако если нить толстая (у меня на огромной бобине синтетика хрен порвешь) иглу надо брать не меньше 130 иначе прокол получается маленький и нижнюю нить не протягивает в середину ткани. Пока из впечатлений все. Еще вопросик один есть к знатокам. Крыша тента на более точной промерке оказалась не идеальным прямоугольником, а между дуг имеет небольшой урез вида ) (, что как я понимаю необходимо для эстетики и для избежания складок на натянутом тенте. В связи с этим вопрос. Надо ли на боковых стенках тоже придавать какую-то кривизну или прямиком шить?? А может у меня просто тент так криво посел??
Автор: Европласт (---.13.48.219.kadr-3.rmt.ru)
Дата: 20-04-04 06:48
В магазинах Турин брал ткань недорого (прибл 60 р за полтора квадрата)Вариантов уних полно и все непромокаемые .
Один магазин на м Октябрьское поле есть еще на ВВЦ и вроде еще есть .
Виктор
