 Московское время 11:54:09
 Владивостокское время 18:54:09
 Автомикс
Автор: ИХТИ (95.84.13.---)
Дата:   27-03-11 19:12
Коллеги, а не кто незадавался вопросом, контроля работы или неработы автомикса, датчик микрорасхода какой-нибудь воткнуть, может кто-то уже решил этот вопрос
 Re: Автомикс
Автор: Антон 44rus (---.kosnet.ru)
Дата:   27-03-11 19:16
И меня тож терзают смутные сомнения, как же его проверить можно
 Re: Автомикс
Автор: Brainstorm (---.154.107.144.static.quadranet.com)
Дата:   27-03-11 19:18
проверить можно по расходу на холостом ходу. в мануале есть данные, сколько в период времени на холостых оборотах выдает насос. только в бак масло добавить не забыть перед отключением шланга маслонасоса.
 Re: Автомикс
Дата:   27-03-11 19:34
Тут смысл вот в чем : как его держать под постоянным контролем, на ходу и тд
 Re: Автомикс
Автор: STORM (---.95-54-251-175.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-03-11 19:42
Антон 44rus писал:
> на ходу и тд
Да никак,простыми и бюджетными способами...
Остаётся уповать что сей агрегат не откажет вдруг или лить масло в бенз для подстраховки.....
 Re: Автомикс
Автор: аркадий34 (188.233.160.---)
Система впрыска масла с переменным составом топливной смеси.
1 — масляный бачок;
2 — заливная горловина;
3 — вентиляционный клапан;
4 — датчик низкого уровня масла;
5 — трубка индикатора масла;
6 — разъем топливного шланга;
7 — маслонасос;
8 — предохранительный клапан на 13.8 кПа (предотвращает попадание бензина в маслонасос через выпускной клапан);
9 — топливный насос;
10 — топливный фильтр;
11 — карбюратор;
12 — провода (сине-голубые) к блоку аварийной сигнализации и защиты.
Может быть поставить датчик давления между маслонасосом (7) и клапаном (8)?!
 Re: Автомикс
Дата:   27-03-11 20:35
вариант конечно интересный, а это с какого двигателя картинка, сам пользую я60 фетол, и там по-моему нет такого клапана
 Re: Автомикс
Дата:   27-03-11 22:52
Мерк 40 елпто
 Re: Автомикс
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   27-03-11 23:24
аркадий34 писал:
> клапаном (8)?!
...а какой Вы там поставите датчик ?.....не отреагирует датчик....
 Re: Автомикс
Дата:   27-03-11 23:41
Если маслонасос качает то он создает (наверное?) какое-то давление до клапана, после клапана уже разряжение создаваемое бензонасосом, соответственно датчик давления должен срабатывать (надо только подобрать датчик на нужное давление). Как думаете?
 Re: Автомикс
Дата:   28-03-11 00:01
аркадий34 писал:
...так то оно так...., да только давление ОЧЕНЬ маленькое...., не подобрать на столько чувствительный датчик... :-(
 Re: Автомикс
Дата:   28-03-11 00:14
Елена, Мурманск. писал:
А кому сейчас легко. ;-)
Если нельзя подобрать, то можно сделать самому.
 Re: Автомикс
Автор: ИХТИ (95.84.1.---)
Дата:   28-03-11 00:15
Добавлять масло в бенз проканает тока на карбюратерных, а на инжекторах типа TLDI как у меня бенз с масловоздушной смесью смешиваеться непосредственно в камере сгорания, потому и озадачился.
Ссылка. вот ссылка на сайт с датчиком микрорасхода но к нему нужен терминал с отображением его показаний пока еще до конца неразобрался, не электронщик я не КиПовец((((((((((((
 Re: Автомикс
Дата:   28-03-11 00:36
ДороговатО-О-О выдет.
 Re: Автомикс
Дата:   28-03-11 00:45
На том же сайте регулируемые реле давления.
Лен, выбирай! :-)
 Re: Автомикс
Дата:   28-03-11 00:59
аркадий34 писал:
> Лен, выбирай! :-)
.не-е-е, для меня это сложно.... хотя бы потому, что я не знаю какое давление нормальное в магистрали....
 Re: Автомикс
Дата:   28-03-11 01:10
У мерка клапан на 13.8 кПа, соотв., и датчик-реле не более этого давления.
 Re: Автомикс
Автор: Dr.Dizel (85.26.235.---)
Дата:   28-03-11 01:16
А это все сомнения в работе штатной сигнализации? У меня при любом глюке подачи масла визжит сигналка. Все работает, вроде.
 Re: Автомикс
Автор: STORM (95.54.206.---)
Дата:   28-03-11 01:27
Dr.Dizel писал:
На большинстве моторов из сигнализации только датчик уровня масла в бачке..... К сожалению он не сработает если масло по каким то причинам перестанет поступать в мотор или будет поступать в недостаточном количестве.....
 Re: Автомикс
Дата:   28-03-11 01:40
Ясно. Просто у меня датчик прямо в насосе и реагирует сразу.
