 Московское время 00:37:21
 Владивостокское время 07:37:21
 Сервис мануал на Tohatsu M25
Автор: Владимир_А (---.kbrnet.ru)
Дата:   26-03-11 15:29
У кого есть инструкция по сборке-разборке этого мотора? Мотор достался разобранным.... и теперь предстоит сборка.
 Re: Сервис мануал на Tohatsu M25
Автор: Volhv (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   27-03-11 04:31
Только не проси все 268 страниц сканировать, или фоткать!
Думаю стОит купить. Мануал будет полезен даже после сборки...
Автор: Looney (NINJA)
Дата:   27-03-11 04:36
C торрентами дружим ?
Дата:   27-03-11 04:39
первую же ссылку на этот мануал выдал поисковик:
ццц.outboards-parts.ru/shop/UID_1254.html
Дата:   27-03-11 06:30
Да куплю я его, но на это время надо дней десять... А хочется сейчас начать изучать мат. часть. А есть какие нибудь тонкости в эксплуатации и обслуживании этого мотора? И какие отзывы о нём?
Автор: Volhv (---.178-65-150-128.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-03-11 08:34
Я не сдуваю пылинки с техники. Работает часто на пределе, или в сложных условиях. Доволен!
Но "сборка с настройками" заводская...
Следить, менять расходники, не лить говно- и будет счастье!
Автор: Диман (---.18.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-03-11 15:08
Мануалом пользуюсь только при зборке определённых узлов. Хотя в мануале от аутбоатс есть не точности в переводе, иногда наталкиваешся на такие подводные камни.....
Дата:   27-03-11 15:44
Насколько критические эти неточности? Или где лучше заказать мануал? Интересует более точное с картинками описание головы, так-как она разобрана "до винтика", а где какие шайбочки стояли не известно...
Дата:   27-03-11 15:48
Моё мнение что компрессия перепутанна со степенью сжатия,если так на вскидку.
Дата:   27-03-11 15:55
По поводу правельности сборки очень помогают католожные разрывные схемы. А для точности сборки( зазоры, точные размеры и т.д) нужен сервис мануал.
Дата:   27-03-11 15:56
А какая редакция, на аутбоатсе сейчас в двух редакциях, вторая идёт с диском и пишут что исправили ошибки...
Дата:   27-03-11 16:29
У меня мануалам уже 3года
Дата:   27-03-11 17:07
На том же сайте есть испраления перевода допущенных ошибок(в левом нижнем углу)
Дата:   27-03-11 17:10
Конечно брать в редакции поновее.
Если ошибки исправлены, то точно не в "старой". В новой их точно не должно быть больше (даже если исходить из худшего).
А где новую редакцию продают (с диском)? Где говорят, что ошибки устранены?
Дата:   27-03-11 17:11
О, щас посмотрю...
Дата:   27-03-11 17:29
Дима прав, в этом поможет "Каталог запчастей на Тоху 25". Эти две книжки дополняют друг друга. Но в них ты также не найдёшь, какие именно шайбы, винты и подшипники стоят. Каталог показывает узел и позволяет заказать любую деталь (до последней шайбы), мануал рассказывает о ньюансах сборки-разборки, замерах и настройках.
Дата:   27-03-11 22:26
Книжку с диском заказал, надеюсь пока сделают коленвал и мануал придёт... Ну а что не пойму буду здесь выспрашивать...
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   27-03-11 23:49
Сервис мануал и каталог запчастей см. на почте (45 Мб)
Дата:   28-03-11 00:00
Каталог открылся, а мануал нет....
Автор: Диман (---.8.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-03-11 00:33
Если что звони, что не понятно поясню.89278742648 Дмитрий
Автор: MAG37 (178.46.196.---)
Дата:   28-03-11 03:15
У кого нибудь есть сервис-мануал на Меркури 9,9 F 4-такта? Тот который на (209 куб. см.) Ну никак не найти Поделитесь если не трудно
