 Московское время 21:35:06
 Владивостокское время 04:35:06
 Ремонт лодок в Волгограде
Автор: denval (---.astranet.ru)
Дата:   26-03-11 07:05
Мужчины, подскажите явки и пароли мест где можно Прогресс-4 в Волгограде отреставрировать малость. Накладки скуловые и на форштевне сменить и покрасить всю кастрюльку.
 Re: Ремонт лодок в Волгограде
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   26-03-11 07:24
если затеешься в осень, то пиши. Сейчас увы и ах. времени нет
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   26-03-11 19:47
Стоишь где?
Дата:   26-03-11 20:10
Подойди к сторожам своей стоянки. Быстрее найдешь мастера, чем через и-нет.
Автор: Гражданин (178.155.102.---)
Дата:   26-03-11 20:24
У Водяного,тел.его знаешь?
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.100.---)
Дата:   26-03-11 22:09
Есть хороший мастер как раз по клёпаным лодкам, если надо напиши мне в почту я тебе тел скину. Мастерская у него на Красном
Дата:   26-03-11 23:21
В Ахтубинске. 154 км от Волгограда
Дата:   26-03-11 23:43
Неужели выгодно тащить лодку из Ахтубинска в Волгоград на ремонт?
Автор: Shpora33 (85.159.225.---)
Дата:   26-03-11 23:44
у вас там есть ООО "акватория" они хорошо делают. я видел альбом с фото. 89171942573 паша его зовут
Дата:   27-03-11 00:01
Нет не знаю. Он мастер и чародей по ремонту? Прошу телефончик!
Дата:   27-03-11 00:03
Это Гражданину
Дата:   27-03-11 00:04
Паша занят вроде. Они там на переезды затеялись. Вроде за аренду заломили. Да и клиентов очередь.
Дата:   27-03-11 00:07
И еще , меня интересует клепка по ВЗРОСЛОМУ. т.е не вытяжными заклепками, я так и сам смогу. А чтоб как на авиазаводе родном!
Дата:   27-03-11 00:11
Смотри в почте
Дата:   27-03-11 00:12
Если выбирать не приходится, то можно и стаскать в волгоград. В акватории вроде ребята вытяжными заклепочниками орудуют. Не гемороятся не пневматику.
Дата:   27-03-11 00:15
и не пескоструят. а так насадкой по металу на дрель. Может я перфекционист, и не понимаю в ремонтах? Подшкурил, керосинчиком протер и пульвиком дал на холоде. Делов то . Блестит. Ну и хрен с ним, с качеством покрытия. годом раньше или позже облупиться?
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата:   27-03-11 00:38
Нельзя Прогрессы пескоструить, защитный слой (плакирующий) весь сдуют песком коррозия будет быстрее развиваться. Старую краску только смывкой удалять, если собрались потратится на ремонт накладок тогда и на окраску не стоит жалеть.
Накладки хотите по всей длине менять или частично?
Дата:   27-03-11 07:12
Да, по всей длине, для симметрии. Время делает свое дело. Ну, а так, корпус, очень даже ничего.
Дата:   27-03-11 07:14
по крайней мере , до ватерлинии.
Дата:   27-03-11 07:21
Водяной на операции в Ростове,днями будет,вот его телефон,позвони во вторник ему.Он лодки сам производит.Кумиров надо знать,хоть и с соседней области.тел.8-927-255-84-78 Сергей.
Автор: Shpora33 (178.212.80.---)
Дата:   27-03-11 08:05
Гражданин,
какая операция? почему я не знаю??
а как же тестдрайв?
мне что на свой гондон их вешать
или на доптранец??
Автор: аркадий34 (188.233.160.---)
Дата:   27-03-11 08:17
Shpora33 писал:
> Гражданин,
> а как же тестдрайв?
> или на доптранец??
3.20 и две по 4.5 уже готовы, 3.70 на стапеле.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.72.178.93.donpac.ru)
Дата:   27-03-11 08:41
Доброго времени суток! Заглянул в тему случайно, но видимо не зря. Сереже Водяному уже сделали операцию, чувствует себя отлично. Доступа к интернету у него сейчас нет :-( Телефон работает, но связь дорогая получается . Лечиться ему еще недельку точно. Он постоянно переживает за тестдрайв который ни как не состоится, говорил, что надо было сюда лодки везти - у нас вода давно мягкая и чистая :) При встрече передам привет от мотолодчан ;-).
Автор: Brainstorm (---.154.107.144.static.quadranet.com)
Дата:   27-03-11 16:51
Саша, привет обязательно передавай Водяному. и скажи, чтобы выкинул все остальное из головы, здоровье дороже. ждем его в Волгограде ))
Автор: Водяной с Ростова (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   27-03-11 16:54
Тест драйв Будет во второй половине апреля. Я недельки через две буду дома.
Дата:   27-03-11 17:05
Ок. Выздоравливай. Тогда я в след выходные рву на рыбалку. С ахтубинска сообщают что льда почти не осталось на речках. испытуемого беру с собой. вот только кого из них?
Дата:   27-03-11 19:42
Shpora33 писал:
В каком месте будем встречаться?Кам.Яр,Ступино?
Автор: ПУХ (31.162.6.---)
Дата:   27-03-11 20:31
denval- Сам клепай. ни чего сложного нет, старую накладку удали, борт и дно склепай между собой чтоб не разбежались заклепками в потай или остатками старых заклеп
1. Срубил зубилом ( стаместкой ) акуратно головки старых заклеп
2. Удалил старую гнилую окантовку
3. Остатки заклеп ( ножки ) расклепал в потай чтобы дно и борт держалось вместе
4. Одел новую окантовку с просверлеными в ней отверстиями . по этим отверстиям просверлил отбортовку . снял .намазал все герметиком и на болты плотно собрал .потом болт выкрутил заклепку забил.заклепки брал от тормозов ГАЗ УАЗ т.к. других не было
Дата:   27-03-11 20:41
Дата:   27-03-11 20:51
Самое сложное в этой работе это согнуть полосу ( у меня использована готовая -срезаная с Прога у которого сгнило само дно).клепал в 1 лицо используя кувалду 7-8 кг .бил по головке заклепки
Дата:   27-03-11 21:01
Гражданин писал:
Намек понял, но весной я на машине езжу по нашему (левому) берегу. Либо х.Солянка, либо Степное, либо Пологое займище. Определюсь к среде. Пиши в почту, может скооперируемся
