 Московское время 23:47:29
 Владивостокское время 06:47:29
 Как во FreeShip ...
Автор: Yurik (---.74.70.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   26-03-11 00:50
Настругал модельку во ФЩ. И чегото запамятовал как ее порвать на слои, чтобы выкройки развернуть. Поиском не нашол, хотя точно помню гдето читал. В инструкции тоже об этом молчек.
Прошу ткнуть носом где ....
 Re: Как во FreeShip ...
Дата:   26-03-11 03:59
В окне "Свойства слоя" поставь галочку "Разворачивать".
Автор: Yurik (---.167.86.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   26-03-11 06:40
правильно. только перед этим нужно борт отделить от днища, днище от лыжи и т.д.
Т.е. 1слой это борт, 2слой это днище и т.д. И уже в свойствах каждого из этих слоев надо поставить птицу "Разворачивать" тогда ФЩ сделает выкройки борта, днища и т.д. а так он делает две выкройкилыжеднищеборта :)
И второй назревший вопрос про шпангойты. Есть ли варианты их рисовать не вручную подгоняя милиметры.
Спасибо
Дата:   26-03-11 16:25
Во ФриШипе шпангоуты или в ручную подгонять, или просто координаты каждого шпангоута можно снять. Есть ещё вариант: преобразовать ФриШиповский файл в автокадовский, и там сделать шпангоуты.Yurik писал:
Автор: Yurik (---.127.79.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   27-03-11 03:02
так а как модель на слои порвать?
Дата:   27-03-11 05:32
Нажимаешь кнопки, как я писал выше, что бы потом не делать:
Далее жмёшь кнопку: "Показать внутреннии грани", затем нажимаешь: "Автоматическая группировка внутренних поверхностей в новый слой". Затем "Инструменты" -> "Развёртки", и зришь изобретённое всё разделённое и развёрнутое.
Автор: Yurik (---.209.80.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   29-03-11 23:09
lionbob спасибо.
Вот накрапал. Вроде модельку можно проверить как то? Как?
