 Московское время 04:36:01
 Владивостокское время 11:36:01
 Пара вопросов по Днепру
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   21-03-11 23:15
1. Дошло дело до проектирования панели и столкнулся с тем, что редуктор Т71 в родные "дыры" все равно не подходит, надо чего-то переделывать. И сразу вопрос.
Как вам показалось, наклон рулевого колеса на Днепре нормальный или стоит немного повернуть к горизонту.
И попутно второй: как к сланям крепятся сидушки в эти пазы? Делаю ящики-подставки под сидушки, было бы интересно сделать быстросъемное крепление в штатные места.
 Re: Пара вопросов по Днепру
Автор: ДмитрийВК (---.avtlg.ru)
Дата:   21-03-11 23:46
Из руководства по экспл.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.20.usernat.ip.net.ua)
Дата:   21-03-11 23:50
Есть у меня эти крепления для родного паёла но не под руками, а в лодке, поэтому фотку не выложу.Но крепления грамотные, только вот рассчитаны они на удержание трубки , так как каркас родных сидух трубчатый.
А руль имеет очень удобный угол в родном исполнении, поэтому менять его не стоит.
Дата:   22-03-11 00:00
По креплениям примерно понял, спасибо. Руль тоже поднимать не буду.
Подскажите пожалуйста еще такую вещь - по высоте сидушек. Вроде и повыше сесть хочется, чтобы ноги не уставали, но и болтаться над бортом интереса нет. Какую примерно высоту сидушки взять оптимальной, с учетом, что высота борта от пайола 40 см?
Рост 187.
Дата:   22-03-11 00:07
Ну оптимальной была (для безопасности ) высота родных сидушек, а вот я сижу на диванчике высотой 20 см плюс матрасик. Сидеть удобно,но смотришь над стеклом, что для обзорности то же не плохо.
Автор: гражданин (178.155.102.---)
Дата:   22-03-11 04:51
Brainstorm-ну и делай как у меня кресла,зачем рундуки?
Автор: Brainstorm (212.103.122.---)
Дата:   22-03-11 05:01
гражданин писал:
рундуки я сделаю сам по вечерам, а с металлообработкой и сваркой связываться некогда.
Автор: midl (---.lanta-net.ru)
Дата:   22-03-11 20:21
Днепр с Хондой-30 в одно лицо с какой скоростью побежит? Извините если не совсем в тему.
Автор: koban (---.83.239.22.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-03-11 20:29
У меня Тох25, в одного, в штиль... хожу ~42 по ЖПСу... Винт 9.9х11...
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   22-03-11 23:51
Кобан!Скажи пож-ста какие обороты и винт 3 или 4 лопасти.Алюм или нерж.
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   23-03-11 17:30
Дата: 22-03-11 19:29
У меня Тох 30 на днепре стоит штатный с 13-ым шагом, помоему явно недокручивает, скорость где то такая же, через пару тройку неделек надеюсь 11-ый Раскал запытаю с тахометром.
Дата:   23-03-11 18:02
Костя, ТО сделал уже? Когда навигацию открывают?
Что там с роликами слышно?
Дата:   23-03-11 21:48
Фанат!Запытаеш сообщи о результатах!
Дата:   23-03-11 22:24
Дата: 23-03-11 17:02
На днях начальника нашего ГИМСА в налоговой встретил, говорит с 1 апреля ТО будет, хотя мужики на Волго-Доне писали, что в Центральном уже получают, только квиток принеси и все.
Хрен поймешь наше государство, правая рука делает одно, левая другое, а голове пофигу!
Дата:   23-03-11 22:25
Дата: 23-03-11 20:48
Обязательно будет такой отчет
в апреле, хотя все от погоды зависит.
Автор: koban (62.33.144.---)
Дата:   24-03-11 18:23
Руфман писал:
> или нерж.
Оборотов не знаю..тахометра нет,но по звуку похоже перекрут, хз... Винт 3х лопастной. Алюминий, но я его палировал, думал будет эффект, но особо не заметил..
