| Московское время 04:15:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:15:26 |
Автор: Тракторбек (217.118.84.---)
Дата: 14-04-04 22:04
Отдал сегодня мотор для установки эл. стартера , теперь ждёмс. Предлагали зажигание установить от 2108, пока не стал. Посмотрим, что наделают.
Дата: 14-04-04 22:24
Стартер 363-й от мотоцикла, кокого не знаю, точнее не сказали. С ихними запчастями и установкой стоит все 5000 рублей. Это нах-ся на Водном стадионе, 4 -й Лихачевский пер-к д. 15.
Автор: Denis_vp (Москва, Конаково) (213.145.49.---)
Дата: 15-04-04 16:48
Стартер обычный Вихревский, а на счет мотоцикла поэтому и не сказали, что не от мотоцикла. Гонки эти для того, что бы ты сам не купил стартер и не привез, т.к. работа у них 2500 руб. стоит + 2000 стартер+ 500 крепеж, а стартер на Вишневой по 1000 руб, Васюки продают и 1300 в магазине. Меня так же развели :))
Кто следующий?
Дата: 15-04-04 17:46
Да не вопрос, времени нет, так что этот вариант катит. Главное чтобы работало . Слушай, а ты не ставил зажигание у них от жигулей, разница в работе мотора сильно чувствуется?
Дата: 15-04-04 17:50
Зажигание не ставил, т.к ИМХО батарейное зажигание в моих условиях не есть гуд, планирую и без АКБ выходить и если АКБ в нулях то мотор с батарейным не завести.
А чем тебе родное не понравилось? Вроде без проблем.
Дата: 15-04-04 18:00
Да не жалуюсь, так поинтересовался. Без акума не заведешь с батарейным, это точно, мне тоже этот вариант не катит.
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата: 15-04-04 18:27
Господа! В ваших словах - заблуждение: Электростартер предполагает наличие АКБ, которая крутит СТ до падения напряжения на клеммах до 6В. ЭСЗ(жигулёвская 2108) даёт искру и при 5В. Так что "... без акума не заведёшь с батарейным, это точно..." будет верно , если только АКБ не будет вообще. Проведённый лично опыт ЭСЗ(08) с АКБ 6В 4Ач (старой, из бесперебойника) с остаточным напряжением 6,19В , дал след. результат: 2часа искрения снизили напряжение до 6,05В. Эммитация маховика ПЛМ сделана на базе двух куллерв , из коих один крутит( и ест 0,12А)приклеенный к нему маховик от другого, с датчика Холла которого и снимаются импульсы. Скорость вращения 1500об/мин; от искр газетная бумага загорается...на раз-два. Мои выводы: если ставить Эл СТ- то БЭСЗ однозначно. Если напруга упала что СТ уже не живёт, то БЭСЗ обеспечит искру при проворачивании маховика шнуркой!!!
Дата: 15-04-04 18:30
Понимаешь, какая штука летом ватрушку за собой катаю и что бы более мение из катера надо все нах выкидывать даже когда АКБ не было, вот именно поэтому и не подходит батарейное.
Дата: 15-04-04 18:37
А для Эл.СТ откуда 12В брать? От пирса Что ли? Есть возможность - позвони 2626892.
Дата: 15-04-04 18:42
Сам звоню , чтоб поговорить. В данном случае -с тобой , но не знаю твоего телефона :-((
Дата: 15-04-04 19:02
Так у меня еще один Нептун есть , тока второй лодки нет:(. Стартёр делаю бате, чтобы он меня на рыбалке рано утром не дергал, заведи, отвези, сам сел, кнопочку нажал и поехал. Они сомов с братаном ловят, мне с ними не по пути, я жерешатник. Эту фишку подумывал на второй мотор сделать, без эл. стартера.Сам хочу лодку на месте в аренду взять, со своим мотором, моторол без эл. стартера, так что смысла тащить в лодку акум нет.
Автор: Dimon_TT (80.240.101.---)
Дата: 15-04-04 21:28
По моему стартер СТ 369 в Кроте стоит 1900 рублей, может конечно где то и по дешевле есть но я не видел. Прибавь сюда 270 рублей венец, посадка венца на маховик 500 и цену крепежа стартера думаю около 500-600 рублей.остальное берут за работу. Так у них очередь была на две недели вперёд.
А ещё вопрос Денису: Стоит ли на твоём моторе пусковое реле, и как они кнопку запуска и останова вывели? в смысле до приборки достаёт?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-04-04 21:32
утьвлять... CT369 как стартер для ПЛМ Вихрь стоит 1800, а как стартер для мотоцикла Днепр - 1250, но редко бывает.
Дата: 15-04-04 21:55
По ходу они тока провода на акум и от стартера выводят, говоришь им сколько метров надо. У меня провода от кнопки Стоп на моторе выходят на фишку( разъем), туда и идет провод от кнопки стоп ( кот. у руля ставят). Вот тока вторую фишку от разъема мы удачно куда-то похерили.
Дата: 15-04-04 22:08
Да Дим ты прав, с ценой я чего то нагнал, но точно помню если бы купить венец и стартер у дядей Васей то на 1000 руб. дешевле получалось.
Пускового реле нет, как и нет проводов, которые кстати были обещаны. Вопрос с пусковым реле решил очень просто, взял влагозашищенную кнопку запуска (используется в этажных боксах) ИЕК на 220 В., запаса прочности с избытком, правда цена 230 руб. не самая маленькая.
Дата: 15-04-04 22:19
Денис, а зарядку тоже не вывели? Если так то халявщики они. Там самая морока именно с проводами. Ты наверное знаешь что я поставил МАГНЕТОН на свой мотор, так вот больше всего я возился с проводкой,она потребовала особой аккуратности. Я реле жигулёвское поставил и зарядку вывел прямо в моторе, кнопку стопа переделал под старт, а для останова поставил тумблер. И всё это продублировал на приборку. Цена вопроса 20 руб реле, кнопки по 10 что ли не помню.
Дата: 15-04-04 22:27
Зарядку они тоже не вывели, этим сам занимался. Всю электрику на катере делал самостоятельно, поэтому особо и не настаивал, что бы они выполнили все что обещали и не жалею, т.к. брал все материалы фирменные и делал от души. Если бы время позволяло и не один, мать его, советчик по снятию маховика, то же с большим удовольствием сам бы сделал и не потому, что дешевле, а потому, что лучше и душевнее. Кстати ставил бы обязательно Магнетон, а не СТ.
Дата: 15-04-04 22:41
Значит про спуск на воду: Живу в Дзержинском это прямо на против Капотни. Лодка стоит на станции на Москва реке. Место прокатиться есть с прицепа где спустить можно поискать, так что милости просим. Пообщаемся шашлычки пожарим, закрытая территория. Опытом обменяемся. Если есть АСЯ можно пообщаться вот мой номер 292855514
Дата: 15-04-04 23:36
Денис! Если цифра есть, сфотай ,как маховик будешь снимать, МН23 на месте . Маховик такой же как с МН1???
Дата: 15-04-04 23:39
Пока точно снимать маховик не буду, как с тобой и договорились до первой проблемы с зажиганием, тогда уж и заморочусь на батарейку, а цифры у самого нет, но попросить могу и фото обязательно сделаю.
Дата: 16-04-04 15:27
Андрей ты же не далеко от меня живёшь,заехай у меня есть мотор со снятым маховиком. Я конечно могу сделать фото своим плёночным аппаратом,но пока проявлю и напечатаю времени много пройдёт.
Автор: Андрей23 (---.isb.ru)
Дата: 16-04-04 16:18
Кто может порекомендовать токаря,для посадки венца,если можно-цена вопроса.И ещё нескромная просьба,кто-то обещал москвичам,кронштейн для уст. стартера,на кронштейн,особо не расчитываю,но ножет хоть чертёж?СПАСИБО! УДАЧИ!
Дата: 16-04-04 16:59
Как будет готов кронштейн на Н23 под Магнетон в железе - сразу сфоткаю и в форум. У меня П22, а на Н23 строит мой друг, торопить его не с руки. Заказанные им железки готовы, осталась сборка, сварка...
