 Московское время 09:46:31
 Владивостокское время 16:46:31
 Нет искры на 3 цилиндре Яма 70
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   24-03-11 05:47
Есть подозрения на эту катушку. Их там три. Как проверить?
 Re: Нет искры на 3 цилиндре Яма 70
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   24-03-11 05:53
Я бы поменял катушки местами с любого цилиндра и проверил.
Тогда диагноз точнее.Или не так?
Дата:   24-03-11 06:33
Я тестором на этих катушках зацеплял провод и верхний контакт. На двух есть индикация, а на этой нет. Думаю она неисправна. Электрики вы где? Блин я по электрике почти ноль.
Автор: ПУХ (---.20.106.34.permonline.ru)
Дата:   24-03-11 06:55
Катушка что показывает ; цепь -сколько ОМ
или ОБРЫВ. ищи ЛУКИЧа
Дата:   24-03-11 08:32
vov4ik, похоже датчик индуктивный(она же управляющая катуха), нет индикацыи потому,что в обрыве....................почти уверен,перемотать возможно, после разбора определить толщину провода, по сопротивлению остальных прикинуть число витков...........
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   24-03-11 09:14
На входе в коммутатор три одинаковых датчика под маховиком.Один из них на фото.У всех должно быть одинаковое сопротивление(около 200 Ом -не принципиально, важнее-ОДИНАКОВОЕ).Если датчик "в обрыве"-менять.Проверка простая -тестером.Если с тестером сложно -отключить все датчики от коммутатора.В свечные колпачки вставить заземленные свечи(лучше в один цилиндр по очереди, например в первый) и подключая датчики -получить искру на этой свече.Перебором всех датчиков НА ОДНОМ канале коммутатора можно однозначно выяснить, какой датчик "вмер".Точно так же можно проверить каналы в коммутаторе-по той же логике(внутри коммутатора три раздельных канала со "своими" входами-выходами.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-03-11 14:45
Аналог - датчик положения коленвала от любого авто.Твой очень похож на бошевский.Приходишь на авторынок и всем показываешь.Главное - не говорить при этом слова "лодочный мотор".
Дата:   24-03-11 15:34
Большое спасибо всем! Будем искать.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   24-03-11 16:52
Пузырь67(Весёлый посёлокАналог - датчик положения коленвала от любого авто.Твой очень похож на бошевский.Приходишь на авторынок и всем показываешь.Главное - не говорить при этом слова "лодочный мотор".
+100
Автор: КАП (83.149.38.---)
Дата:   24-03-11 18:16
На схеме Мегазип почемуто нарисованы две катушки у них разные цены. Какую брать надо? И обозначения у них разные. Ни че не понимаю.
Автор: Константин Н-ск (---.telepay.svetets.ru)
Дата:   24-03-11 20:08
Добрый день!
Дело в том, КАП, что вы смотрите каталог запчастей на более свежие двигатели, чем ваш. У вас, судя по всему, год выпуска до 1992.
Вот: Ссылка.
Здесь датчики изображены, но, похоже, являются частью статора.
Дата:   24-03-11 21:19
Ага точно, спасибо. Блин где взять отдельно?
