 Московское время 01:52:44
 Владивостокское время 08:52:44
 Совет по винту на Сузуки DF15
Автор: golevsan (109.106.154.---)
Дата:   23-03-11 08:11
Нужна ваша помощь, в процессе эксплуатации родной алюминиевый винт на моторе Сузуки DF 15, достаточно сильно износился. Встал вопрос о покупке нового, заядя на сайт BOATS.net, увидел интересную картину. Родной винт с шагом 10 стоит без скидки 156 у.е, со скидкой 140, а стальной Solas Saturn SS стоит без скидки 153у.у, со скидкой 110. Возник вопрос,что же лучше взять, стальной дешевле или родной алюминий но дороже. Solas алюминий не хочу, разочаровался, после родного так и не удалось найти шаг близкий к оригиналу.
 Re: Совет по винту на Сузуки DF15
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   23-03-11 16:40
С какой лодкой мотор? Родной у этого мотора с 9-м шагом. 156 уе это что то дорого, у оф. дилера 3500р. У меня стоял на QS340 с 9-м перекрут в одного на пустой лодке, чуть груза, нормально, поставил с 10-м нормально. В качестве запасного прикупил с 9-м шагом 4-х лопастной солар, мне понравился винт. О 4-х лопастных тут писали. Стальной вообще смысла нет покупать... ИМХО.
Автор: golevsan (178.210.63.---)
Дата:   23-03-11 19:13
Лодка Кайман N-300S c родным 9 винтом перекрут, вот я и хочу поставить с шагом 10 просто не могу определиться, какой ставить. Solas алюм., не хочу, а за родной в Воронеже просят 7000руб, что на 2 т.р дороже чем с доставкой с Boats.net.
Автор: АлександрП (---.yota.ru)
Дата:   23-03-11 19:15
А почему солас не устраивает?
Дата:   23-03-11 19:55
Пробовали купить солас на Ямаху15 сил, после поломки родного. Винт с одним и тем же шагом, не мог вытянуть ватрушку, а старый винт делал это с лёгкостью. Купили на шаг меньше, выводить стал нормально, но в одного сильно перекручивал, по тахометру.
Дата:   23-03-11 19:56
Просто потратив, чуть большие деньги я буду знать точно, как поведёт себя винт, под знакомой мне нагрузкой.
Дата:   23-03-11 20:00
ИМХО если скорость не важна, возьми 4-х лопастной с 9-м шагом, мне очень нравился. КРЫМ таскал с 4-мя чел., а 3-х не вытягивал. У него и упор больше.
Дата:   23-03-11 20:20
Спасибо, но хчется ещё и погонять, поэтому хочу попробовать трёх лопастной, но с 9 шагом. Просто стальной винт на 1т.рублей станет дешевле, вот я и думаю.
Автор: Миха66 (---.149.8.206.misp.ru)
Дата:   23-03-11 20:53
Вряд ли сталь,при такой мощности мотора,как то себя проявит.Другое дело цена. Но есть и другая сторона медали-есть риск быстрее угробить редуктор. Даже при наезде на небольшой скорости на какое то препятствие,удар на редуктор от винта происходит сильнее.
Автор: golevsan (178.210.57.---)
Дата:   24-03-11 05:47
да наверное возьму родной алюминиевый.
