 Московское время 17:34:03
 Владивостокское время 00:34:03
 Кому верить? Насосу или манометру?
Автор: cancer (---.105.83.193.rikt.ru)
Дата:   22-03-11 20:37
Приобрёл я насос Браво ВТР-12М. Решил попробовать его в деле. Поставил на шкале 0,25 и вперёд. Насос накачал и отключился. Проверил манометром, а он показывает 0,07. Потом поставил на шкале насоса 0,4. После накачки на манометре показало 0,25. Манометр тоже Браво. Лодка Солар. Первый раз, когда выставлял 0,25 на днище защитный клапан не сработал, а во второй раз, когда 0,4 ставил, клапан сработал. Вот и вопрос. Чему верить и как проверить? Чему доверять?
 Re: Кому верить? Насосу или манометру?
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   22-03-11 20:55
Более надежен насос, хотя всякое бывает.
Если я правильно понял, срабатывание клапана подтверждает, что более точны данные насоса.
На практике при 0,25 баллоны практически не прогибаются под весом человека, при 0,07 будут "жидковаты".
Дата:   22-03-11 21:19
От бытового манометра не надо ждать правильной работы. Манометры покупаются профессиональные и раз в 4 года проходят метрологические испытания. Поверенным манометром проверяют и лодочный и насосный. Кто из них правильный ответит или Бог или поверщик :-))
Если очень хочешь заморочиться, делаешь U образную трубку 10 метровой (1 атм) высоты наливаешь наполовину воды, потом через тройник качаешь, ессно подключив испытуемый манометр и рулеткой измеряешь реальное давление, потом фломастером ставишь метку на манометре. И каждый год повторяешь поверку :-)))
Автор: Геныч (83.136.48.---)
Дата:   22-03-11 21:23
Такая же история,насос ножной Браво7 с манометром,накачиваю лодку 0.25,на скорости лодка рыскает,купил манометр от тонометра померял давление в баллонах 0.18,теперь замеряю им,лодка идет как танк.
Дата:   22-03-11 21:33
0,25 кг/см2 - как раз что можно надуть ртом со всей силы. Если, конечно, больше нечем проверить.
Автор: Ark72 (---.spb.ru)
Дата:   22-03-11 23:17
arkie писал:
Фигасе!!! И сколько лодок надуваешь? )))))
Дата:   23-03-11 17:01
А кому больше доверять? Манометру или насосу?
Автор: Dizel-1 (178.45.51.---)
Дата:   23-03-11 17:11
Дата: 23-03-11 16:01
Из браво никому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня Браво в электрическом,в 2х ножных(уже растоптанных) и один контрольный.ВСЕ ВРУТ между собой!!!!!!!!!Надо будет думать,как проверить медицинским или хотя бы от авто.Типа пуфик пвх накачать автомобильным до 0,25 а там проверить бравовским.Тоже домой все насосы с пуфик-падушкой притащил из гаража,буду как-то корректировать=(
Дата:   25-03-11 16:59
Нашел тут старую тему: "альтернативный манометр для ПВХ (бюджетный)". Ссылка.
Может у обладателей этого "бюджетного" медицинского манометра есть возможность проверить эл. насос и манометр Браво. Как-то к мед. технике с доверием отношусь.
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата:   25-03-11 17:26
У меня насос Браво врет, не докачевает, проверял медицинским тонометром. Сделал маркером свою градуировку, теперь нет проблем.
Автор: tupolev (77.232.152.---)
Дата:   25-03-11 17:45
Дата: 25-03-11 16:26
Поступил аналогичным способом.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   25-03-11 18:06
верить нужно Бернулли
Автор: Offroad_Express (---.opera-mini.net)
Дата:   25-03-11 18:34
Оффтоп: "Померял чуй линейкой - 15см. А жена говорит - по ощущениям, не больше пяти... Кому верить, жене или линейке?" взято с форума автолюбителей, из топика о датчике давления масла :)
Дата:   25-03-11 18:57
vel81 писал:
> проблем.
на сколько врет и в какую сторону?
Дата:   25-03-11 19:56
cancer писал:
ставишь 250 мБар, по факту качает 235мБар
