| Московское время 18:34:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:34:48 |
Автор: zankl (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-03-11 05:51
Всем добрый вечер, помогите форумчане советом, а то я уж мозг себе и продаванам краски вынес. Ситуация такая: Прог-4 , предыдущий хозяин отмыл старую и покрасил чем- то таким что хрен снимешь. Лакировка советовал в таком случае не париться, не снимать старую ( годовалую), а красить прям по ней. Таким путем я и пошел, только читая форум возникли вопросы. По существу:
-правильно я понял такую автомобильную схему: грунт BODI-960( по люминию), скотч-брайт, потом собственно сама краска ( посоветовали мобихел, от вики отговорили).
- между боди тож нужно класть грунт( эпоксидный или какой другой)?
- слоев сколько нужно , грунтов и краски?
Читаю уж несколько дней и понять не могу, народ красит кто чем может, даже краской от ванн , но мне такое не подходит, хочется по автомобильной схеме, вроде все купил, но остались некоторые затыки...
Автор: AZOV (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 23-03-11 06:08
в том году красил VIKA при 8 тепла без грунта но при это с начало проходил гель-смывкой ПРЕСТИЖ!держится до сих пор и не облазит!!!
Дата: 23-03-11 07:26
AZOV вообще без всякого грунта? Голую краску на металл? Или я не правильно понимаю.
Автор: Kunya (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-03-11 07:27
Zankl
Насчёт краски для ванн, так днище выкрашено уже как три года назад и пока, перекрашивать его не собираюсь, нет необходимости.
А вот борта буду обдирать до металла.
Маляры поправят, если с техпроцессом попутаю.
1. Обезжирить
2. обработать скотч-брайтом
3. обезжирить
4. покрыть Боди 960 (краскопульт)
5. через 10-15 минут закрыть любым акриловым двухкомпонентным грунтом (краскопульт)
6. по высыхании обработать скотч-брайтом
7. обработать антистатик
8. нанести краску металик на три слоя (два мокрых + один сухой) с промежуточной сушкой 5 – 7 мин.
9. через 10-15 мин нанести лак в два – три слоя с промежуточной сушкой 7 – 10 мин
Так я вижу, сей процесс, пока только опробовал на вёслах, получилось не плохо.
Автор: Дэн (62.118.152.---)
Дата: 23-03-11 07:49
Скотч-брайт является шлифизделием, т.е., абразивная губка(по типу как на губках для мойки посуды жесткая часть). Бывает разной зернистости. Отлично подходит для мокрого шлифования.
Дата: 23-03-11 12:51
Автор: Brainstorm (212.103.112.---)
Дата: 23-03-11 06:44
Боди-960 нельзя на старую краску, только на металл.
А вроде там написано, что поверх старой краски можно. Если без боди, то какуой грунт класть нужно?
То Kunya Что-то отговорили меня от металлика- типа лак непрочно держаться будет и тому подобное, или может им запылить? Пока процесс не начался есть у меня день-два на раздумья.
Дата: 23-03-11 16:29
По старой краске не известного происхождения надо на участке попробовать загрунтовать и посмотреть что бы не «вспучило». Старую краску предварительно заматовать и обезжирить. Металиком не обязательно можно просто краской.
Грунт нужно брать соответствующий краске, я думаю что в магазине должны подсказать – какой грунт под какую краску, из того что у них есть.
Автор: АС76 (85.26.234.---)
Дата: 23-03-11 16:58
Акриловый лак держится и имеет те же свойства как и акриловая краска. Стоит покраска в металик в два раза дороже(краска+лак). Остальное домыслы. Главное не экономить на грунте и не торопится.
Дата: 23-03-11 17:45
Экономить не буду, думаю покрашу в металлик, а днище тоже по той же схеме? Или все таки краска для ванн?
