| Московское время 14:56:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:56:35 |
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата: 19-03-11 02:59
Коллеги,
Хочу подготовить лодку к покраске. Думал воспользоваться смывкой+кёрхером. Почитав форум выяснилось что смывки нужно будет банок 10. Учитывая стоимость нормальной смывки получается, что за эти же деньги можно купить "Комплект для струйной абразивной очистки" для Кёрхера.
кто-нибудь пользовался этой насадкой?
Автор: виктор (---.cn.ru)
Дата: 19-03-11 03:16
было дело но сопло использовалось твердосплавное
стоила эта приблуда 30 тр. проработало 2 мес.
( или из за давления)
исходно давление держалось в районе 220 атм. после падения до 190 работало все плохо.
в начале экспл. отмывали лопату от 20 мм прошлогоднего бетона
все сработало идеально
Автор: Jeck71 (178.45.40.---)
Дата: 19-03-11 07:29
Не знаю как устроен пистолет керхера , у меня какая то китайская мойка ( довольно высокая на колесах ). Для нее заказывал насадку у токаря. Года 2 назад, рублей 150 вышло )). Использовал так - с трубки пистолета скручивал жиклер с насадкой и прикручивал изготовленную приблуду.
На штуцер для подачи песка одевал пвх трубку и опускал в ведро с обычным просеенным песком. Работает на ура )) Обдирал много чего, и диски колесные ржавые, и лодку, и ногу ветерковскую для волгаря.....
Чертежей не сохранил, но принцип вот такой :
Автор: sergvp (178.34.161.---)
Дата: 19-03-11 08:37
Jeck71 писал:
> волгаря.....
Принцип понятен был и до того, давай делись фото, размерами и т.п. Давно к этой приблуде на керхер присматриваюсь. У капиталистов вообще 50 американских рублей стоит. У нас около 2,5 тыра
Дата: 19-03-11 17:34
Есть ссылка где у капиталистов 50$ стоит? Я сколько искал - не нашел.
Автор: евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-03-11 19:02
а можно поподробней с размерами.откуда песок .откуда вода.тема оч актуальная.тоже собираюсь лодку обдирать.виктор писал:
> PS
> сопло типа ВК8 оно и разбилось
Автор: Lelik_SPb (92.39.229.---)
Дата: 20-03-11 21:50
Пользовался, Покупал спциально для подготовки лодки к покраске. Стоила 1000р. Сам аппарат 5,20. Песок использовал специльный, образивный. Покупал в канторе, которую нашёл тупо в яндексе. 600р. мешок 25 кг. Мне этого хватило.
Автор: sanek67f (---.broadband.kspd.ru)
Дата: 21-03-11 00:30
Есть такая насадка эффект очень достойный.Из сопла идет песок вместе с водой обрабатывал борта легкового прицепа под покраску все сошло до чистого металла,единственно металл покрывается ржавчиной от воды.Песок использовал обычный только просеивал его через друшлак от мелких камушков.Песок должен быть идеально сухой иначе его не всасывает через трубку.Процессом занимались вдвоём я пескоструил,брат контролировал процесс всасывания песка из ведра во всасывающую трубку.Очки и спецодежда обязательна т.к.песок разлетается по сторонам очень активно.
Дата: 22-03-11 03:17
а чем не вараиант пистолет для пескоструйки для компрессора(в магазине сказали он недорогой).компрессор напрокат тоже можно взять.
Автор: sergvp (178.34.65.---)
Дата: 22-03-11 03:22
Я сегодня купил в представительстве керхера у нас в городе. Цена 2665 руб. Песок буду искать, т.к. фирменный керхеровский дорогой (мне сказали мешок 25 кг -6 тыр и под заказ)
Дата: 22-03-11 05:28
Давлением.
Автор: Касаткин (---.domashka.kiev.ua)
Дата: 22-03-11 16:50
Jeck71 писал:
Немного не в тему, но хотелось бы усышать отзыв о китайской мойке (Керхер дороговато) и если можно фотку или марку
Автор: евгений64 (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата: 22-03-11 16:58
типа надо мощщный компрессор..вроде в характеристиках пистолетов(под воздух) пишут от 200л мин...в принципе средний компрессор..компессор с производительностью 300л мин не особо огромный и не особо дорогой(напрокат найти можно.) ну это все в теории-как на практике может сказать тот кто пробовал........PashaP писал:
> взять.
> Давлением.
Дата: 23-03-11 05:41
последняя ---- переходник на штатный пистолет
все детали железо - латунь .
кроме эжекторного сужения которое по моему было из ВК8 тк при падении раскололось
ВАЖНО диаметр и угол 5- ти отверстий 1мм. Лучше сделать поменьше ,а потом подогнать под свой аппарат.
Ибо нехватит давления будет работать плохо.
Дата: 23-03-11 05:51
аппарат такой:
Мощность 5,3 кВт
Рабочее давление минимальное 30 бар
Рабочее давление максимальное 190 бар
Производительность780 литров в час
Рабочее напряжение 380
Автор: Jeck71 (95.67.185.---)
Дата: 24-03-11 03:35
Нашел в гараже свое творение... Сделана из нержавейки шестигранника 19мм. Резьбовая часть под свой пистолет ( не керхер ). Трубку для подачи песка в месте посадки укрепил холодной сваркой. Не смотря на простоту и непрезентабельный вид, свое дело делает замечательно ))
Автор: Jeck71 (109.169.252.---)
Дата: 24-03-11 10:36
В общей сложности через насадку прошло 7-9 ведер песка. Ничего не раздирает... ну разве что под микроскопом посмотреть ))
Автор: Диман (---.20.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 24-03-11 14:34
Виктор, Спасибо за черчежи. Искал такую штуку давно. Какое давление воды необходимо для данной приблуды? Просто сейчас задумался о приоритении мойки. С уважением Дмитрий.
Автор: Диман (---.84.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 24-03-11 15:25
Виктор, ещё один вопрос. Какая длинна может быть у шланга для песка?
Автор: Д.Щ. (85.173.26.---)
Дата: 24-03-11 17:52
Дата: 24-03-11 02:35
Присоединенное изображение, 18 Kb
Какое давление воды?
Дата: 24-03-11 18:58
Да фиг его знает какое оно на самом деле.. В инструкции указано 110-200 бар, мощность 1900 Вт.
Дата: 25-03-11 03:12
давление 190 кг/см2 ( по манометру на мойке)--- оно определяется суммарным сечением 5-ти отверстий диаметр 1мм . Для другого расхода нужны другие сечения.
Всасывающий шланг 10мм сечением длинна 5 метров
на другом конце песочного шланга бачек с расходным штуцером в нижней части
Песок обязательно сеяный и сухой.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 25-03-11 03:54
+++Песок буду искать, т.к. фирменный керхеровский дорогой (мне сказали мешок 25 кг -6 тыр и под заказ)
Если есть локомотивное депо, или экипировка, сходи возьми даром.
Дата: 25-03-11 05:19
народ-говорят пескоструить лодку нежелательно потому что на корпусе поверх дюрали лежит толи алюминии толи какой то другой слой. который песком сдерется в следствии чего пойдет коррозия.КТО В КУРСЕ?
Автор: sergvp (178.34.166.---)
Дата: 25-03-11 05:55
А кто какой абразив использует и где берёт? Вообщем где искать, в описании фирменного керхеровского абразива указан размер частиц от 0,2 до 0,8 мм чем заменить?
евгений64
У меня лодка из АМГ поэтому мне пофиг. Думаю если правильно подобрать пескоструй то и плакировку можно сохранить. Ну тут я не профи так что щас может кто точнее скажет
