 Московское время 16:06:19
 Владивостокское время 23:06:19
 UMS 500 есть пользователи?
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   22-03-11 18:52
UMS 500 с соткой, есть пользователи? Иль кто ходил, поделитесь впечатлениями.
 Re: UMS 500 есть пользователи?
Дата:   22-03-11 22:19
Что то не в ту сторону тебя понесло.
Дата:   22-03-11 23:13
Обилие выбора есть благо. А вообще не заморачиваюсь, если есть возможность "взять занедорого, откатать сезон, и продать за те же" то че не взять.
Дата:   22-03-11 23:14
А что так плох, что стошнит?
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   23-03-11 05:30
Неужели динозавра продают, и никто не помнит как он выглядел. Украина отзовись.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   23-03-11 05:41
Не надо оно тебе.
Гляди на новые модели.
Автор: игорь71 (95.67.152.---)
Дата:   23-03-11 05:45
У товарища такая лодка и мотор суза 140.Если дает газ на всю начинается дельфин скорость под 60км.Поставил гидрокрыло на мотор дельфин исчез но стало много брызг от мотора и скорость немного упала .Моё мнение на такую лодку мотор 100-115 сил достаточно.
Дата:   23-03-11 16:02
60 км с 140 кобылами? Невиданное корыто по убийству скорости. Мне предложили с соткой, думал под 70 бегает, да уж.
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   23-03-11 19:33
Под 60(56км/ч) ходит ЮМС - 470 с шестидесяткой. А вообще лодка не скоростная
Дата:   23-03-11 20:24
Паш, ты же американца вроде заказывал.
Дата:   23-03-11 21:12
Да не заказывал, а неспешно ищу новое водномоторное средство передвижения. Америкосы в приоритете, но как писал выше, если подвернется другой вариант, "за адекватные деньги", то почему не попробовать? Задача простая, новое нунах, т.к. потери при продаже велики, поэтому 4-6 летний комплект, "взял, пару лет поездил и почти за теже деньги отдал"
Дата:   23-03-11 21:49
Свой отдал что ли?
Автор: zhuk2 (188.123.231.---)
Дата:   23-03-11 23:14
Если лодка до 2008 года, то сотки на него много. У меня был комплект 500+Merc. F75 Скорость 64 км. Дельфина не наблюдалось. Если после 2008 года, то на такие корпуса сейчас идет до 140 л.с. На таких корпусах сам не ходил, но под соткой ему хорошо должно быть.
Дата:   24-03-11 00:25
Нет не продал, сначала возьму другой, а потом неспешно продавть буду.
Корпус 6-го года, Жук какие впечатления, сколько и в каких условиях пользовал. По поводу "много" там, вроде, до 90 разрешалось?
Дата:   24-03-11 02:21
Паш, я под юмс ом не ходил но.......я видел этот корабь на стоянке. Никакого удовольствия на него смотреть а ходить на нем уж тем более.
Дата:   25-03-11 23:29
МПВ писал:
> разрешалось?
Нет, на корпусах 6-го года максималка 75. Поэтому её и поставил. Лодка все время жила на Рыбинке, там же и рыбачил. Неоднократно попадал в серьезное волнение (волна до метра) с проливными дождями. Спасался под тентом и малым ходом в сторону дома. На спокойной воде лодка идет очень мягко.
