 Московское время 18:02:15
 Владивостокское время 01:02:15
 Как крепить стекло
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   21-03-11 21:55
Парни подскажите, пожалуйста, как закрепить стекло на лодке Обь-3 к родной верхней рамке (трубка)
 Re: Как крепить стекло
Дата:   22-03-11 15:34
Люди добрые извините, что к вам обращаюсь, но все же)) КАК?
Автор: Drec (89.204.101.---)
Дата:   22-03-11 15:38
так вроде там скобками крепятся вокруг трубы и болтиком через стекло, низ стекла через резинку и в рамку на лодке. как то так удачи
Дата:   22-03-11 15:53
А что можно использовать в качестве скобок. Какие готовые решения имеются?
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   22-03-11 17:12
Фурнитура мебельная. Для торгового оборудования. Есть стойки из круглых труб, к ним крепятся оргалитовые листы по такому принципу. Короче, тебе дорога прямиком в магаз торгового оборудования и фурнитуры. Там все есть.
Дата:   22-03-11 17:22
Вот за это спасибо)
Автор: Сосновоборец (---.nat.sbor.net)
Дата:   22-03-11 17:38
В стекле делаешь отверстие диаметром больше чем диаметр болтика в скобке. Внутрь стекла вставляешь резиновую шайбочку и через нее закручиваешь скобку. Это чтоб стекло от вибрации не лопалось.
Дата:   22-03-11 17:47
Чет найти скобы не могу( Помогите плиз как хоть они выглядят?
Дата:   22-03-11 17:57
Плохо видно, но идея понятна
Дата:   22-03-11 18:11
Сосновоборец , спасибо. Понято. Железо темных пород не хочется использовать. Буду искать нерж-ку
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата:   23-03-11 02:42
Постарайся, что бы щель между стеклом и трубой была минимальной.
На волне пассажир хватается за трубу, пальцы попадают в щель и при следующем толчке... все плохо.
У меня знакомый на берегу около лодки споткнулся, падая за стекло схватился чуть пальцы не переломал....
