| Московское время 16:23:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:23:41 |
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата: 22-03-11 05:56
Напишите полное наименование грузового винта на Меркурий 15 2-такта. Брат в Малайзии зашел в магазин Меркурия и попросил винт 8 или 9 шага на Меркурий 15. Продаваны его не поняли и втюхивали винт от 8-сильного Меркурия - показывая на мотор и процесс замены винта)))
Может конечно и братан так изъяснялся, а может и продаваны отличались "умом и сообразительностью".
Надо написать маркировку родного Меркуриевского грузового винта на 15-ку или маркировку того винта родного, кот. максимально подходит на роль грузового.
Типа - написал на бумажке, продаваны посмотрели и точно такой какой необходимо и принесли со склада.
Магазин фирменный Меркурий, винты наверное в нем должны продаваться тоже фирменные.
Помогите уважаемые, "сами мы не местные" в Малайзии и в вопросе винтов не очень шарим))).
Заранее спасибо.
Автор: motofisher (из дома) (---.credit.volia.net)
Дата: 22-03-11 07:57
Штатный винт Mercury Black Max 9X9". Грузовой такой же 9х8. Меньший щаг не нужен. Можно попробовать 4-х лопастной на 8".
Автор: юрий юрьевич (178.123.138.---)
Дата: 22-03-11 14:59
Олежон, грузовой винт - это неконкретно. на одном корпусе с конкретной загрузкой грузовым может быть винт с диаметром 9д и шагом 9 д ( т.е. штатный) потому, что если на этом корпусе с меньшей загрузкой мотор будет раскручивать нормально и диаметр9 д с шагом 10 д. А для другого корпуса и друогого груза потребуется винт диам 9д и шагом 8 или даже 7 д. поищите поиском винты для м15 и по таблицам увидите их . но наугад Вы врядли угадаете требуемый Вашим условиям винт. по таблице увидите их товарное название
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 22-03-11 15:15
У меня на М-F15 под Обь-М грузовой 9х7, но он чересчур грузовой, поэтому оптимально будет 9х8, как указали выше.
Дата: 23-03-11 05:00
Был сегодня в дальнем гараже, где моторы "спят".
Посмотрел винт на Меркурии 15.
На нем маркировка - А12 Р9 МERCURY
Тогда эти цифры что означают?
12 - это что, диаметр винта?
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата: 23-03-11 18:41
да не за что ))
просто 2 года назад сам грузовой винт искал
и обозначения расшифровывал ))
Дата: 23-03-11 19:20
я взял solas amita 4 вот такой:
стоил около тода 3000 с доставкой,
Казанку-5 тянул очень хорошо (был Mercury 10)
кстати сейчас его и продаю т.к. мотора больше нет
Дата: 24-03-11 01:50
Сколько груза вместе с лодкой тащил винт грузовой хотя бы примерно в кг. Мне надо, чтобы в 3 человека на Янтаре 2 был устойчивый глист. Проблема в том, что 2 гостя - подвохи, а у них сняряга очень тяжелая. Поэтому перестраховываюсь.
Какой лучше 3-х лопастной или 4-х лопастной винт брать?
Напишите мне в личку почем отдадите свой.
Тогда брата напрягать не буду с покупкой в Малайзии.
Дата: 24-03-11 02:36
лодка с бензином и пр. - около 190
3 чел - около 200
= итого 390 кг.
мотор 10 л.с. вытаскивал, хотя и не быстро
~ 350 кг - тащил устойчиво
по сравнению со штатным 9х9 разница была заметна
цена винта в теме:
(2500 + ваша пересылка)
