 Московское время 13:49:38
 Владивостокское время 20:49:38
 Ямаха F 50 FETL
Автор: V.V. (178.125.190.---)
Дата:   22-03-11 02:40
Подскажите кто по мотору Ямаха F 50 FETL в бочке заводится, на холостых работает ровно- при попытке прибавить газ машинкой обороты не набирает.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 02:53
И кто подскажет-чипованный он или нет.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   22-03-11 04:00
Снять винт и пробовать, включив передачу.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 04:46
vov4ik писал:
И что это даст.Если мотор чипованный будет ли он заводится не оригинальным ключём
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 06:32
Подскажите кто.Ау! предложили этот мотор.Завтра или брать или отказываться.Чипованный он или нет
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 06:39
Я думал ты без включения скорости пытался газу дать!
Чипованый-значит ворованый!
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 07:07
Сомневаюсь-полный комплект,машинка,тахометр,бак коса,троса-оригинальный ключ типа утоплен.на колпаке надпись "Ямахасекюрити систем" ,чтоб потом сюрприз какой не вылез
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-03-11 07:22
Нах этот гемор.....знакомому так мотоцикл из финки притащили.....результат....50тыс рублей и поехал, а так заводился ,работал на холостых , но не более.....)
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 07:30
Насчёт гемора согласен.По этому и спрашиваю чипуется эта Ямаха или нет.Заводится с пол тычка.А вот что дальше? Открытой воды нет.Может на самом деле снять винт и попробовать на передаче что выдаст?. В описании тоже про чип не нашел ничего.Утром или забирать или отказывать.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 07:49
Я не знаю....если есть доки, ценник халява....ну купишь другие мозги мотору и поедет куда денется))
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 07:52
Проверить как его можно.С покупкой новых мозгов в нашей стране можно на сезон без мотора остаться.Ценник гуманный мультитах показывает наработку 24 часа.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: Brainstorm (---.154.107.144.static.quadranet.com)
в автомобилях если доки в порядке, дилер решает эти вопросы. может здесь также.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 07:55
Brainstorm писал:
> может здесь также.
Боюсь после покупки денег на диллера уже не останется,ещё и в долги залезу.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   22-03-11 08:13
у них есть система YCOP Ссылка.
Если мотор 2009 года или свежее - может стоять.
Но, эта система блокирует зажигание полностью....
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 08:19
Мотор 2010 года. С дубликата заводится с пол тычка,работает устойчиво
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 08:31
Именно такая наклейка на моторе , Ссылка. брелка нет. мотор заводится.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 08:38
Прочитал про эту систему-она полностью блокирует двигатель,тахометр показывают - вместо 0.Раз мотор стартует-какие варианты?
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: Владимир Андреевич (217.118.78.---)
Дата:   22-03-11 09:58
Правильно сказали, что нужно снять винт и попробовать на включенной скорости. Обороты ограничиваются на нейтрали.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: cobolt (109.124.70.---)
Дата:   22-03-11 10:02
У моего друга новый снегохот 2011г так у него ключ чипованый когда заводишь он 2 раза пикает -ключ принят. 4-раза ключ не принят но работает только не поедет (хотя не глохнет работает на холостых)
Может такая же система и на моторе. Судя по наклейке какойто имобилайзер.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 10:29
Уже знаю как проверить.Пол нета перелопатил. Если система Y-COP установлена -двигатель либо не заводится совсем,либо не разовьет обороты более 2500.Вот завтра и проверим.
Блин мало мне головняка с мотором,так еще и собака рожает.Безсонная ночь гарантирована :(
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: Stass (---.126.131.244.stbur.ru)
Дата:   22-03-11 13:10
Ну вот, моторчек с3,14здили и продают по дешевке, а наш Гражданин вместо заявы в полицию о попытке сбыта краденого - хочу, дайте два!!! Грустно...
Y-COP система не интегрированная а опциональная. Типа сигналки на машине. Так что, если совесть спит - кусачки в руки - и вперед.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   22-03-11 13:18
Ну на счет с3,14здили не скажу-доки есть и на учете стоит. В страну ввезен,растаможен. Чего гражданину жаловаться.Посмотрим ,решим.:(
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   22-03-11 19:20
V.V. писал:
По ссылке которую я дал есть картинка коробочки которая должна быть под колпаком. Если найдете, значит нужен брелок и разговор с продавцом или дилером. Надеюсь что кусачками такая проблема не решается, а только заменой центрального блока. Но попробовать без винта имеет смысл в любом случае. У дилеров есть возможность проверить историю мотора по серийному номеру. Возьмите номер и попросите дилера проверить... для подстраховки.
P.S. презумпцию невиновности никто не отменял...
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: V.V. (178.125.165.---)
Дата:   23-03-11 00:34
Всё-купил.Отсекало обороты на холостом ходу.При включенной передаче мотор обороты набирает и держит любые.Все в комплекте-МАшинка,кочерга,троса,мультитах,какая то не понятная панель с кнопочками,бак,шланг. Звук мотора просто убил наповал-разгон гоночного мотоцикла один в один.В сравнении с инжекторным мерком показался просто самолетом
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: brodyagin (188.64.163.---)
Дата:   23-03-11 00:40
У меня знакомые занимаются б/у моторами из Европы. Как раз недавно имел разговор с ними и они рассказали, что с 2010 года им стали приходить моторы, в которых стоит система безопасности. Но вроде бы она ставится пока на моторы 50-100 сил, про 150 они пока не знают, так как такой им еще 2010 года не приходил (хотя у меня есть товарищ, у кторого яма из Европы 2010 года 150 сил - вот и проверим в сезон).
Суть системы в следующем - заводится и без чипа с пол тычка. Едешь, даешь обороты 2500 - через пару минут горшок один отрубается, даешь 3500 отбрубается еще один и усе, приплыли.....
Сейчас им каой-то талант в компах разрабатывает ПО для перепрошивки таких моторов. Процесс длительный и с наскоку его не решть. Пока еще результата конечного нет.
Они меня и очстерегли, что яму 2010 года б/у из Европы брать опасно. На стенде запускают - все гуд, так как на стенде никому обороты давать не хочется (даже без винта можно так намокнуть). Соответственно получается как в фильме "начальник чукотки". тут работает, а дома нет ))
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   23-03-11 01:08
Ну я впринципе довольно долго погонял сегодня его на стенде без винта- без передачи если даешь обороты скидывает до 2500 на включенной передаче держит те которые дали .Коробки имобилайзера под колпаком не нашел-на сайте ямахи пишут что её можно установить в любом месте на судне. По таблице штатно система Y-COP с середины 2010 года ставится на все модели от 30 сил.Но она должна быть после установки мотора активирована. Мотор новый,у нас его в глаза никто не видел. Решил брать.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   23-03-11 01:41
Ну и отлично.
Вообще приятно видеть что производители начинают что-то делать чтобы затруднить перепродажу ворованных моторов.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Автор: O.K. (---.39.183.helios-nw.ru)
Дата:   23-03-11 02:25
Попробуй отрегулировать тяги боуденов в машинке и моторе.
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   23-03-11 02:27
O.K. писал:
А это зачем.? Когда на лодку ставить буду-конечно отрегулирую
 Re: Ямаха F 50 FETL
Дата:   23-03-11 02:53
Хотя бы для того , чтобы вопросы не задавать.V.V. писал:
> O.K. писал:
