 Московское время 14:47:12
 Владивостокское время 21:47:12
 Свечной ключ к мотору Меркурий F60
Автор: box6767 (89.20.29.---)
Дата:   19-03-11 01:53
Добрый день. Подскажите какой ключ использовать для откручивания свечей на моторе? Купил свечной автомобильный на 16, чтобы выкрутить свечу надо бабины снимать! Или та и должно быть? А для выкручивания нижней свечи вообще нужно снять поддон! Может скините фото кто какими ключами пользуется. Спасибо.
 Re: Свечной ключ к мотору Меркурий F60
Дата:   19-03-11 04:03
Народ помогите-погибаю!
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-03-11 04:11
На Ямахе Ф60 ввиду утраты штатного ключа был обрезан под размер (чтобы влезал между свечой и поддоном) ключ-трубочка "на 18", в стенках просверлил отверстие для воротка.
Верхние 3 свечи нормально открутились свечной головкой "на 18" из большонго набора инструмента.
Не знаю, как на Мерке, но на Яме шестигранник оригинальной свечи (ngk) именно 18мм (то есть не 21мм и не 16мм, которые обычно используются на автомобилях).
Дата:   19-03-11 04:53
Илья-1000 писал:
А здесь ключ на 16 я уже проточил тело до 10 мм., а бабины мешают! Что ещё сделать ума не приложу. Интересно, а какой ключ идёт в комплекте с новым мотором?
Автор: Alex-K (---.customers.u-l.ru)
Дата:   19-03-11 05:36
Снимай катушки, иначе свечи не снять.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   19-03-11 06:21
Я сфотаю ,тебе ключ ,стоит по моему 500р с крутящейся головкой на 16 ничего снимать ненужно ,замена свечей занимает 5 минут .
Автор: box6767 (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-03-11 17:40
FISHER писал:
Спасибо. Буду ждать.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   20-03-11 03:45
ну не знаю, мне ничем катушки не мешали а вот поддон действительно приходилось раскручивать. Нужен ключ с короткой головкой.
Автор: FISHER (213.5.73.---)
Дата:   22-03-11 04:32
box6767 писал:
> FISHER писал:
> головкой
зайди в подфорум разное
,там тема с фото для тебя и STORMу обязательно отпиши ,он больше всех переживает найдешь или нет.
Автор: box6767 (89.20.27.---)
Дата:   22-03-11 05:23
FISHER писал:
> box6767 писал:
> > FISHER писал:
> > головкой
> минут
Всем спасибо. Увидел какой ключ нужен. Осталось найти такой! Живу далеко от центра цивилизации
