| Московское время 05:15:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:15:26 |
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата: 22-03-11 00:10
Привезли тут лодочку на ТО. Жалуются - бензин из бака не поступает...
Сняли шланг с фильтра, а в шланге вот такая хрень...
Дата: 22-03-11 00:14
Залезли в бак, а там то ли кальмары, то ли осьминоги поселились... Правда, мелкие... Зажигалка для масштаба...
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата: 22-03-11 00:18
Мне вначале показалось толи сопли толи холодец какой-то)) Это где такой бензин продают?
Дата: 22-03-11 00:19
Горсти две этой гадости из бака выгребли...
Не все бензины одинаково полезны.... :-)))
Мотор не пострадал, вся гадость осела в баке, шлангах и фильтре. Шланг за фильтром живой и чистый, фильтр на моторе тоже :-)))
Автор: Иван (58.181.167.---)
Дата: 22-03-11 00:25
Было и в моей практике, и у Мао.
Серые шланги - говно. Должны быть черные резиновые.
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-03-11 00:33
Мне один раз продали 20 литров 76, в нем было 2 литра воды где-то. Правда Ветерок схавал не поперхнувшись эту гадость.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.20.usernat.ip.net.ua)
Дата: 22-03-11 00:40
Ну , а при чём здесь серый шланг к желе в бензине?
кстати у Меркури шланг с грушей между баком и мотором именно серый, и что из этого следует? Я вот ни разу не слышал нареканий на этот шланг.
Автор: МРК (85.115.224.---)
Дата: 22-03-11 00:52
Что за мотор (2 или 4 т)? Сколько по времени бензин был в шланге и баке?
Дата: 22-03-11 01:06
Походу осмолился бензин из-за неправильного хранения (в открытой таре).
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 22-03-11 01:45
Кто занимался разборкой бензонасоса или чисткой его сеток на инжекторных авто, этой слизи и смоле особо не удивляется. У москвичей ее кстати больше всего.
Так что осмотрительность и еще раз осмотрительность при выборе заправок.
И еще один плюс в пользу бензофильтра ))
Автор: Trout (188.233.16.---)
Дата: 22-03-11 04:24
arkie писал:
> открытой таре).
Походу, испарится он, в открытой таре... Осмолился )))
Автор: Андрей58 (---.tushino.com)
Дата: 22-03-11 04:34
Ребят,а подскажите,что делать?Разбирался в гараже,нашел канистру с неизвестно каким бензином,скорей всего-76,простояла больше 10 лет.Просто вылить на землю-совесть не позволяет,примуса никакого нет,подарить не кому.Так и стоит...
Автор: Водяной (188.233.182.---)
Дата: 22-03-11 07:18
Андрей58 писал:
Спалить нафиг.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 22-03-11 07:41
Серые шланги...нормальные паходу только те...которы в комплекте с мотором идут из магазина, остальных серых...нормальных не попадалось---дубеют,трескаются , хватает на сезон....а исчо...я видел как расслаивались баки (китайские, пластиковые) лодочный и в бензопиле....видимо не качественные, так как бенз всегда с одной заправки уже 7-8лет(несте)....
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 22-03-11 16:45
У моего соседа была такая же картина . По "странному" совпадению это совпало с переходом с масла QS, которое он до этого пользовал, на какое-то начинающееся на "Аква-". Полбака у него было старой смеси с QS, он туда новую залил. Мотор поработал пару минут и встал. В процессе разборок из бака было вытрясено большое количество "желе". Это было посреди лета и он звонил мне сообщить, что сидит с дохлым мотором на острове.
Дата: 22-03-11 17:00
в этой стране - стационарный бак в лодку ,.... "проверенный гимморой"
но каждый "чайник" - его стремится поставить.
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 22-03-11 17:04
Ага, а ещё эта аква-кака реагирует с воздухом в не полном баке и снижает смазывающие свойства смеси. Слава богу забился шланг, иначе поршни сточились бы в цилиндрах до состояния ушей от сраного кота по наждачной бумаге.
Скажу по секрету, с МС-20 такого не случается :-))
Стыдно даже. Все такие большие, а в сказки маркетологов верят.
Дата: 22-03-11 19:07
Если бы бензин был с маслом, я бы фото не выкладывал.
Это был "просто чистый" бензин.... Правда с странным, резким запахом и красноватого оттенка. Похоже, с "улучшающими" присадками :-)))
Дата: 22-03-11 19:29
Этилированные бензины красят краской, в оранжевй цвет 93-й. Они долго не хранятся из-за разложения ТЭС, возможно и тут такое случилось.
Автор: budenuy (---.91.198.111.vernet.su)
Дата: 22-03-11 20:41
дядя Вася
получается один ты не чайник...На всех катерах стоят стационарные баки.Надо лить нормальный бенз.И в начале новой навигации смотреть баки.
У меня стоят 2х50 литров(штатные) и один доп-200 литров..Я себя чайником в отношении лодок , рыбалки,охоты не считаю...
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 22-03-11 21:41
В юности залил я в бак машины чудо присадку, чистящую карбюратор и весь мотор. Через несколько часов мотор заглох, везде была такая кака. Может мой случай.
budenuy писал:
> дядя Вася
> гимморой"
Сперва надо жить в нормальной стране :-))
Если люди делятся на 2 категории: чайники и профессионалы. Ты небось рыбалкой на хлеб зарабатываешь :-))))))))))))
А мне пфиг что я чайник. Вот склею лодку, перестану им быть. Но рыбу и зверюшек продавать не хочу :-))))))
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата: 22-03-11 22:18
дядя Вася писал:
> гимморой"
Один Вася (не чайник) знает как разместить в 6-7 метровой лодке литров 300 бенза в канистрах, без стационарного бака, и что бы они не болтались на волне и под ногами.
З.Ы. Лишь бы п..ть что нибудь.
Автор: Викинг-560 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-03-11 23:42
У меня на новой лодке была такая хрень. Видимо бак был открыт еще до продажи, т.е. на заводе. В баке вывелись какие-то личинки.
Долго не мог поверить, что в новой лодке может быть такая хрень, а фильтры все время забивались, потом снял бак, а там стакан какой-то хрени с фрагментами насекомых! При этом был забит весь бензозаборник1
Дата: 23-03-11 00:54
Энди Крым В-30 Москва
я уже пенсионер....но от рыбалки отказаться не могу ,также как и от охоты....это уже образ жизни.
какой то ты злой однако....чайник...
сейчас пойдут наверное одни скобочки...
Дата: 23-03-11 02:04
Дык это не скобочки, это улыбки, это я ржал. И совсем не злой :-))))
А это глаза, нос и улыбки если сбоку глянуть :-)))
У дяди Васи есть чайники, а есть продвинутые чауники - звиздоболы. Остальные не звиздят, а творят зажав болгарку в зубы :-))))))))))
Дата: 23-03-11 02:14
А как ты хотел, эта хрень выловлена в Мексиканском заливе, размножена и превращена в споры. Жрёт исключительно нефтепродукты. Плавает в масле. чекой для спуска механизма поедания является кислород воздуха. Масло набодяжил, сразу используй. Они пролетая через цилиндер движетеля только просыпаются, потом съедают всё похожее на нефтепродукты находящиеся в воде. Это и есть секрет биомасла. Те же бактерии вводятся в бензус, под названием экотопливо, и дороже стоит. Попав в воду реагируют с рыбьим жиром, что отмечено повсеместно, рыба стала не такой нажористой. Жрут асфальт как гудроносодержащее вещество, дороги сами знаете какие. Является активной добавкой для похудения, но можно и просто столовую ложку экобензина принимать сразу после еды. Или мазать особо оплывшие места биомаслом. Правда сильно сушит кожу. Подросткам для угревой сыпи не полезно из за увеличения тестостерона в организме. У мальчиков случаются приступы поллюции прям на уроках, а девочки активно розовеют. Мойте руки после использования. Как афродозирак не рекомендован, ведёт к истощению.
Дата: 23-03-11 03:38
всё норм)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 23-03-11 04:18
А бак 200 литров-----красота ,долго едешь ,никуда не заглядывая и не переливая...Только когда начинает глохнуть ,переключаешь на 2х50=100 и счастье тебе дальше....
Дата: 23-03-11 04:44
Вариант с бутылками... :-)))
Хотя, если они не с бензином, а с пивом, можно уже ни куда не ехать...
Дата: 23-03-11 05:33
У меня есть Заказчик - я ему сделал лет десять назад 2 надувных каяка,
1-й - с мотором Тохас-3.5 и два чел, барахло, второй - "баржа", барахло, и.......до 350 литров бензина в Бутылках 1.5 л(пластик)(одна заправка)
Уходит от цивилизации на 500-600км. похоже - копает, "чего-то".
Те , что на фотке - похоже вообше дальше 100м от "Цивилизации"(палатка с пивом) не уходят.
Дата: 23-03-11 05:36
не обязательно в канистрах.
PS/
лишь бы пи..дануть чего-то, типа " а у нас, у "Моряков"
Автор: Dizel-1 (178.45.55.---)
Дата: 23-03-11 06:01
Автор: Энди Крым В-30 Москва (195.239.243.---)
Дата: 23-03-11 01:14
Завтра тёщу обрадую;-)))))))
Дата: 23-03-11 18:08
дядя Вася писал:
> PS/
Конечно, в бутылках круче. Вась, ты уж лучше про "мудоходы", ну или про Те-Солент - простору для фантазии больше. Да еще про 2% психически неустойчивых или как там ты классифицируешь.
P.S. Не совсем понял, че там у вас "Моряков"?
