| Московское время 23:52:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:52:24 |
Автор: eddie (217.118.91.---)
Дата: 21-03-11 15:25
Приобрел стеклопластиковый катер Нептун 3У. Имею мотор Мерк60 2-х такт. Хочу советы по установке мотора и дополнительного оборудования.
Дата: 21-03-11 21:17
Требования к лодке: выезды на рыбалку и отдых.
Буду устанавливать: тахометр, помпу, гнездо прикуривателя.
Нужно:
1. Чертежи или фото лесенки (на нос или на корму)
2. То же самое для лееров на нос.
3. Решение проблемы с выходом на нос из лодки (зря не заказал форточку)
4. Установка бака в кормовом отсеке( думаю пластиковый от Газели или что-то подобное)
5. Как дооборудовать прицеп, что бы была фиксация сапога в поднятом состоянии.
уже который день читаю форум, ничего по сути дела не нашел, а интересуют всякие мелочи, типа какие пыльники одеть на тросы, как эти тросы закрепить чтоб не гремели и пр.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 21-03-11 22:37
по пункту 5 посмотри, где то в середине ролика.
ццц.youtube.com/watch?v=7ZkuHk_m6ao
пункты 2, 3 я не знаю для чего они нужны.
по 4 могу фотки вечером скинуть как у меня сделано.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 21-03-11 23:33
eddie писал:
> Нужно:
+++Если на корму - то я выбирал тут, выбрал такой. Фото в субботу сделаю. При выборе основной проблемой было, чтобы лестница вошла по ширине.
+++Если собирать разборные, то арматуру можно найти тут.
> форточку)
+++Мы обходимся без форточки. Как вариант - сделать вот так или заказать на Украине полностью новое стекло с форточкой.
+++К сожалению, у меня скорее всего другая корма, ничего не подскажу. Видимо у тебя как в Н-450, фотки были, только сейчас не найду.
> поднятом состоянии.
+++Это не прицеп, это самостоятельная приблуда
+++Посмотри тут, в Моремане или Аквауниверсале. Ту гофру, которая идет в рецесс,изнутри залей силиконом,чтобы в критической ситуации вода не пошла внутрь через пространство между тросами.
+++Я использовал хомуты для проводки для скрепления проводов/шлангов/тросов между собой, в местах возможного стука о корпус использовал утеплитель для труб, провода уложил в гофры для проводки; в тех местах, где нельзя надеть гофру, использовал разрезанную трубку;там, где невозможно в отверстии полностью сделать округлые края, использовал колечки-уплотнители
Вообще, по шуму и в движении и на стоянке будешь приятно удивлен после перехода с металлической лодки :)
и пр.
+++Аналогично :))
Автор: Константин1981 (---.incon.ru)
Дата: 21-03-11 23:48
Михаил Е с работы
скиньте плиз фотки. валяется бак пластиковый от газели, если честно не до конца понятно что куда подключать. трубок из бака многовато торчит)
Автор: asn (---.95-54-253-160.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 23-03-11 17:55
По поводу бака в корме ИМХО не лучшая идея, Нептун, как известно, склонен к дельфинированию, а потому, кормовая центровка не желательна, 60-ка довольно тяжелая штука, да еще бак в корме, да аккумулятор - дельфин гарантирован, придется его убирать триммом мотора, а это потери. Стоит продумать вариант размещения бака в носу, подчеркиваю, все ИМХО.
У меня Н-3 старенький и проблему с герметизацией тросов, проводов и шланговя решил с помощью пыльников ШРУЗ от ВАЗ 2108. Точится кольцо из капролона (любого пластика), крепится к корпусу, пропускаются тросы-шланги, надевается пыльник и крепится хомутами, очень просто и бюджетно. Думаю по фото все понятно.
Дата: 23-03-11 23:02
Мотор 100кг, бак на 60л, аккумулятор и "дельфин"? На "Прогрессе" тоже самое :(. Надо думать где размещать бак.
Дата: 23-03-11 23:29
Трим и крылья на моторе убивают дельфин напрочь.
Или же винт из нержавейки - позволяет отжимать мотор тримом бо упора без прохватов и дельфина.
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 24-03-11 00:04
Не будет у вас на 3У дельфина и не надейтесь :) На фото виден знакомый отгиб днища к транцу - враг всех дельфинов :)) Так что грузите жопу смело и с крыльями на мотор не спешите. Почитайте про свой комплект тут Ссылка.
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 24-03-11 03:40
Сейчас мерял у себя отгиб днища на Н-400. Строительным метровым уровнем намерял около 5 мм, двухметровым уровнем наверное получится так же как у вас, ber-sa, около 10 мм. И тот же косяк с глубиной подмоторной ниши 6 см, на моторе Я 55 BEDS, монтажная глубина 7,5 см :-(((. Отпишитесь пожалуйста, какая у вас максимальная скорость получилась и на каком винте.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 24-03-11 03:52
Прошу прощения за задержку.
У меня стоит бак с кабеласа, встаёт очень хорошо. Правда маленький на 50 литров. В переднем рундуке пластиковый бак (красный) на 24 литра (НЗ) и за передними сидениями привязываю по одной, или иногда по две каньистры по 20 литров.
Дата: 24-03-11 14:56
бак с кабеласа
ццц.cabelas.com/product/Boating/Boating-Accessories/Fuel-Tanks-Accessories%7C/pc/104794380/c/104706180/sc/104347980/Moeller-Below-Deck-Permanent-Fuel-Tanks/737959.uts?destination=%2Fcatalog%2Fbrowse%2Fboating-boating-accessories-fuel-tanks-accessories%2F_%2FN-1100608%2FNs-CATEGORY_SEQ_104347980%3FWTz_l%3DSBC%253Bcat104794380%253Bcat104706180%253Bcat104706180&WTz_l=SBC%3Bcat104794380%3Bcat104706180%3Bcat104706180%3Bcat104347980
Автор: Капитан Shpuntic (91.200.224.---)
Дата: 31-03-11 20:51
/// У меня стоит бак с кабеласа, встаёт очень хорошо. Правда маленький на 50 литров. ////
Так эти кабеласовские 50 литров занимают весь задний рундук. Вот теже 50 литров, только еще 10литров плюс и плюс половина рундука свободна:
Дата: 31-03-11 22:23
Капитан Shpuntic писал:
> рундука свободна:
Что еще (штуцер, шланг и т.д.) в комплекте с баком заказывали для подключения к Тохе М50???
Дата: 31-03-11 23:36
ber-sa, кроме самого бака покупал датчик уровня фирменный (что б им всем сейчас икнулось), патрубок для заливного шланга, сам заливной шланг, горловину, патрубок для вентиляции, штуцер. Крепления делал свои.
Но со штуцером вышла промашка, тк в наличии оригинала не было и подбирал из того что есть. В результате пропускной способности иногда не хватало, поэтому штуцер взял со штатного бака Тохацу, благо по резьбам все подходит.
Дата: 31-03-11 23:59
Спасибо, понял.
Дата: 01-04-11 02:13
+++Вот теже 50 литров, только еще 10литров плюс и плюс половина рундука свободна:
У нас разница в весе моторов 25 кг, да и положить рядом с баком я незнаю что, поэтому такое размещения я не стал делать, хотя думал. Хранение барахла меня интересует мало, только размещение топлива.
