| Московское время 11:46:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:46:27 |
Автор: budenuy (---.91.198.111.vernet.su)
Дата: 21-03-11 03:23
Здравствуйте.
Кто какую использует противооткрывающую систему колпака.
А проще-кто как защищает мотор от вскрытия...
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 21-03-11 03:41
А какой смысл лезть под колпак?Спереть карб или ещё что?
Легче просто уволочь мотор!
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 21-03-11 03:45
Единственная действенная система - накрывать весь мотор металлическим колпаком с замком. Запирать колпак - фигня. Колпак пластиковый и легко разбивается
Дата: 21-03-11 04:05
ну Ям130 2-такн (Ям115 одинакова)то просто так не сопрёшь...А вот как бы колпак прикрыть....
Дата: 21-03-11 04:11
вместо замка - лучше всего вешать Ф-1.... ну накрайняк РГД-5.
Главное - Самому быть всегда Трезвым, и предельно внимательным.
Дата: 21-03-11 04:21
когда лодка стоит в деревне,возле дома,то неохота никого провоцировать на открытие колпака(чтобы не напакостили).Чтобы потом не разбираться(не навижу разборки)...
Дата: 21-03-11 04:28
budenuy писал:
Не соглашусь!
И 150 -ки снимают легко и ещё мощнее!В соседней Финке и Швеции. И везут к нам.
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 21-03-11 04:57
дядя Вася писал:
Нееееееее. Лучше этого пацана са шмайсерам на ночь выставлять у мотора.:-))))))))))))))
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 21-03-11 06:00
Под один из болтов крепления стартера устанавливать стойку с отв. резьбовым в торцах. В колпаке отверстие соостно с отв. в стойке. Снаружи колпака винт с секреткой. Раньше на колпаки машин такие ставили...
Вот так на вихре стоит и досих пор работает. Конечно от честных людей, но ниразу под колпак никто потусторонний не пытался залезть.
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-03-11 06:14
Думаю всё-таки больше актуален замок на струбцины мотора, чтоб его целиком не скоммуниздили. Где-то такой видел, по-моему на Кабеласе.
Дата: 21-03-11 06:26
Ёхан Палыч писал:
> Кабеласе.
Можно и без Кабеласа обойтись.
1.Просто подобрать замок, чтоб его ушко входило сразу в два отверстия затяжных рычагов струбцины. Затянуть их, чтоб оказались друг напротив друга и замок продеть.
Дата: 21-03-11 06:32
2. Под колпаком Вихря лежит замок, а в отверстие поддона втавлена цепь к замку. Цепь намертво к лодке прилажена. Колпак под секреткой. Отавил цепь. Она и Мерка запросто страхует.
Но к сожалению, все это ОТ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ. :(
Автор: ctac volgaparts (188.233.4.---)
Дата: 21-03-11 15:32
budenuy ставьте секретки а лучше приваривать мотор, уж у скольких людей(в т.ч. друзей) уходили крупные да и мелкие моторы. Замок на колпак-это вообще не актуально. А эти воры суки умудряются даже с воды !!!100ку 4такт снять..., цепочки , замочки-это все как по .....ладошкой
Дата: 21-03-11 16:41
вот тут как то за сапог крепится сам мотор.А колпак???
faddey на Вихрь предложил классную секретку,но дырявить колпак чтот не охота....
Дата: 21-03-11 17:25
Viktor-1972
-"Нееееееее. Лучше этого пацана са шмайсерам на ночь выставлять у мотора.:-))))))))))))))"-
я где то также выгляжу в деревне:и в камуфляже и почти с таким же стволом,да не с одним...
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата: 21-03-11 17:58
Поставь сирену или сигнал от авто и подключи геркон нормально разомкнутый, можно на двойной скотч закрепить. При снятии колпака цепь замкнется сработает сирена. Это хорошо при условии что ты услышишь, как орет.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 21-03-11 18:03
mppopov писал:
> faddey Если не секрет, что феном греешь? Подозреваю трубку
> термоусадочную?
Ага. Типа погламурнее. :)
Дата: 21-03-11 18:11
ctac volgaparts писал:
С этим никто не спорит. Были случаи отпиливания транца вместе с мотором... Все приблудки с сикретками от честных людей и ленивых марадеров. Автомобильная сигнализация - это тоже пугачь для спецназовца, хотя поставил, чтоб хоть маленько себя утешить.
Одна надежда, что глаз ворюги не попадет на мотор. Чего и Вам желаю.
Дата: 21-03-11 18:47
Сигнализация стоит,сирена такая,что мёртвого поднимет...При попадании на моторный,уже сработает...Отпугнёт..Но для этого случая и нужен запор , чтобы не открыли капот за короткое время...
Автор: крым (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-03-11 01:00
зачем закрывать колпак? чтоб соседи в борщь не нассали?
так я понял, что сигналка стоит и соседи это знают.
чтоб мотор не дернули? зачем на пристани ковырять, когда проще сдернуть лодку и потом спокойно заняться мотором.
пристань постоянная? надо делать загон из профиьных труб. болгаркой пилить долго и шумно. + сигналка на движение и камера.
гимор, дорого, но шансы возрастают. а колпак - пустая трата денег.
Автор: S`Alex (188.43.99.---)
Дата: 24-03-11 01:44
Расскажу как «воруют лодки и моторы»
1)лодочная стоянка (в основном частная , охрана на берегу ,забор, шлагбаум все дела...
и ни какой охраны со стороны воды.
«ни зениток ,ни противолодочных кораблей, патрулирующих акваторию» =)
даже просто нет катера на котором можно в погоню сорваться...)
2)работают 2 бригады...
первая : выше по течению с пловцом .
Вторая ниже наблюдают...
3)днём выбирают «объект»
4)ночью:
первая сбрасывает пловца и сваливает вверх по течению...
пловец режет (откусывает) :) концы выбранной лодки и пускает её в дрейф , и сам вместе с ней (держась за борт) сваливает...
вторая наблюдает с безопасного расстояния...
5)если начинается «кипишь» первая на всех парах летит к «дрейфующей» лодке... (спасать пловца)
цепляют её на «чалку» (ну типа мы ваш катер спасли ).... =0
6)ежли всё тихо: через пару к.м. Вторая цепляет лодку и тащит в ближайшую протоку (куда подъезд затруднён).
7)Что дальше происходит надеюсь объяснять не надо... :)
Дата: 24-03-11 02:46
все так, только когда выезд затруднен не тросиком, а профильной трубой с достойным замком, на видном месте камера и объемка(пусть даже муляж) а оно надо? когда рядом другая лодка просто веревочкой привязана.
Дата: 24-03-11 02:55
крым писал:
я с тобой согласен.
НО!!!
стоит ли городить всё это? если берег крут и уровень водоёма постоянно скачет (как у нас) ?
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 24-03-11 08:10
Как всегда, Остапов несёт. Все забывают установку топикстартера. Он рассматривает вопрос когда моторы и лодки не крадут. Вы не поверите, но я сам рыбачу в такой деревне, где всё лето БЕЗ охраны лодки с моторами на транце не закрытые на берегу, но свечи всё-таки тырят. или какой-нить проводок. Всвязи с этим стоит вопрос о закрытии колпака.
Дата: 24-03-11 17:59
Кочегар
ты прав ,именно с этой целью..Местные не тронут ,а дети рядом с лодкой купаются и залазят ,чтобы нырнуть ,а среди них(а они все в интернате учатся:в деревне школы нет) есть очень шустрые...Хоть они у меня в доме и кормятся и чай пьют...но по лодке шмонают..блин,закваска интернатовская..И свечи в легкую снимут...а смогут и провода...
Автор: Гаррик052 (---.spbmts.ru)
Дата: 24-03-11 22:04
Viktor-1972 писал:
> дядя Вася писал:
> РГД-5.
> внимательным.
Колоритнейшее фото :):):)
Автор: s494 (2.94.34.---)
Дата: 24-03-11 22:42
S`Alex писал:
> акваторию» =)
> 4)ночью:
+много
Сплю пьяный в лодке возле дачи, на воде прохладно, хорошо. Как обычно за переднюю утку толстым канатом привязана, якорь сзади и к боковой утке цепью с замком за что то вроде причала.
Сплю. Слышу шлёп рядом, и мат вполголоса, тогда песка не было, тина немного была - подскользнулся кто то. Я ору: кто там?- думал кто из своих спустился. В ответ робко: а сколько время? Я не врубился сразу, не пойму кто, говорю: где я тебе часы найду? Слышу сказал что то и шлёп-шлёп ушёл.
Утром увидел обрезаные верёвки и следы, что подскользнулся когда лодку толкал, а её цепь держала внатяг.
Давно это было, лет 15 назад.
Мораль: Водка - вред! спи трезвый! ;)
Автор: аркадий34 (188.233.160.---)
Дата: 25-03-11 02:17
s494 писал:
Еслиб не водка ты бы в лодке не уснул ... да и вообще не былоб у тебя уже той лодки после той ночи.
Дата: 25-03-11 02:42
budenuy писал:
> Кочегар
ты фото своего двигла выложи , а мы извилены напряГёМ...
на моей тохе , там где "открывалка" колпака , прилив ЛюМиНтИя .
если засверлить, можно небольшой замочек повесить.
от дурака сработает, без поломки не откроешь.
Дата: 25-03-11 17:31
S`Alex
выше(несколько постов) фото двиг с колпаком(это правда не мой,но такой же),а сейчас мой...
Автор: S`Alex (62.33.217.---)
Дата: 25-03-11 23:54
budenuy
а сама "открывалка" где? на фотках не видно.
и "зализано" всё так, что похоже только накладной замочек можно примастырить внутри колпака...
Дата: 26-03-11 03:05
сама открывалка со стороны лодки на той части которая осталась(паддон) на фото где я стою...и ручек и ничего нету...
