 Московское время 05:13:45
 Владивостокское время 12:13:45
 Во чего нашел: лас-5 ...
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   21-03-11 14:42
... техническое описание и инструкция по эксплуатации
 Re: Во чего нашел: лас-5 ...
Дата:   21-03-11 14:43
1
Автор: d-alex001 (YOUR-46C3AEB66)
Дата:   21-03-11 20:54
а что у кого то ещё ЛАСы остались?
Автор: ViktorNANN (---.spbmts.ru)
Дата:   22-03-11 00:54
У нас на озерах, да и на Верхнетуломском вдхр. , каждый сезон встречаю клееные-переклеенные с самопальным съемным транцем и В-8. КЛАССИКА!!!!
Дата:   22-03-11 14:50
d-alex001 писал:
Недавно были :)
Прошу пардону у автора фото.
Отсюда:
Автор: Loona (---.mal.nnov.ru)
Дата:   22-03-11 18:33
пользовал одно время такую, старенькую
оснащение невпример нонешним (-:
есть и трапик и черпак и прочее!
Дата:   22-03-11 18:35
вот такие трапики
Дата:   22-03-11 18:36
черпак и кармашек под него
Дата:   22-03-11 18:41
на этой картинке видно:
- типа аварийной зажимки
- надувное дно
- ещё одна съемная "сумочка" со страховочной верёвочкой
- отверстие в надувной банке, видимо под мачту...
с этим отверстием есть такая штука... оно сквозное и при причаливании к берегу и резкой остановке вода поступает прямо к центру седалища ((-:
Дата:   22-03-11 18:49
в носу помещается что то типа мешка
а сама лодка укладывается в сумку с лямками как у рюкзака
лодка старенькая, после буксировки за мотором стала травить сильнее...
может всёж отдать "мастеру" посмотреть на предмет восстановления?
Автор: Алекс 66 (---.187.222-200.xdsl.ab.ru)
Дата:   23-03-11 02:46
Была такая.
Дата:   23-03-11 02:47
С мотором .
Автор: Romes64rus (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-03-11 04:14
Вообще то это по моему спасательная лодка значит одноразовая(самолёт ,судно) Под мотором лучше не юзать !!! хотел один товарищ такую впарить за 5 тыров , потом за 3 тыра!!! Не нужна и даром,Можно использовать как матрас для купания))))) На месте юзаров лодки не пользовал данный продукт-если за бортом вода ниже 18 градусов!!!))))))))))))
Автор: capral (80.67.220.---)
Дата:   25-03-11 04:44
Категоричные все такие!
А я на ней несколько пеше-водных кругосветок по 300-400 км прошел, под Джоном 3,5 и без него. По мне - отличная лодка, легкая, прочная, удобная, при горном сплаве прощает чайниковские ошибки, щас таких нет.
Дата:   25-03-11 04:47
Автор: гражданин (178.155.102.---)
Дата:   25-03-11 06:10
У меня была ЛАС-1,ПСН 1(плот спасательный надувной),но всё умерло неспешно.Видимо одоразовые(как посуда) они.Года по 3-4 еле выжили.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   25-03-11 20:04
Эти лодки храняться много лет в сложенном состоянии и неизвестно при какой температуре и влажности. При истечении нормативного срока хранения их списывают и продают насторону.
Если исользовать ЛАС сновья , то срок службы будет не меньше чем других отечественных резиновых НЛ.
