 Московское время 02:55:36
 Владивостокское время 09:55:36
 Вопрос по Ветерку-8М???
Автор: sid22zz22 (---.137.133.79.chtts.ru)
Дата:   21-03-11 01:07
Занимаюсь восстановлением дедовского Ветерка 8М 1988г выпуска,обнаружил что на нем стоит старое зажигание без выносных высоковольтных трансформаторов,его заменили вместе с моховиком от старого мотора,так-как бесконтактная электронная система зажигания отказалась работать.На данный момент имею желание реанимировать бесконтактное зажигание которое было снято ранее,и поставить его.Возник вопрос?!пойдет ли к нему старый моховик,или к безконтактному зажиганию нужен свой маховик??????
 Re: Вопрос по Ветерку-8М???
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата:   21-03-11 01:10
Одинаковые маховики, только втулка - кулачёк на контактном стоит отдельно на кв на той же шпонке.
https://motolodka.ru/download/download.htm - книга по Ветеркам.
Автор: sid22zz22 (---.245.81.95.chtts.ru)
Дата:   21-03-11 02:57
Спасибо
Автор: sid22zz22 (---.147.133.79.chtts.ru)
Дата:   21-03-11 05:27
Зажигание я так понимаю надо переделать по схеме-3,а что надо заменить в зажигании,какие именно резисторы и т.д???
Дата:   21-03-11 05:52
Спасибо Руслану!
http://vl.motolodka.ru/personal/Skvoznjak/
Дата:   21-03-11 06:01
sid22zz22-никакой схемы 3 ненадо....................Поменять элементы на заведомо исправные(почитай в форуме на какие и как) в купе с прозвоном ВВ катух-заменой и наслаждайся жизнью. Схема 3 из другой оперетты...............
Дата:   21-03-11 06:09
Сашок 3 3 писал:
у топикстартера вроде как в наличии МЛ10-2С ( контактное моськоВетровое зажигание)
На его " кости" схемка №3 - самый простой выход.
Хотя - коль в запасе лежит плата "Ветроэлектронки" - то почему и её не восстановить??
Как минимум - " встроенный генератор" имеется . Что - весьма неплохо само по себе...
Дата:   21-03-11 06:30
в 100500 раз повторять не буду, обсасывали уже не раз, с ветровским маховиком на МЛ10-2с схема 3 дает 4 искры, как их побороть..........короче нахрена эта борьба, если добавляеться две деталюхи(диод с резистором) и делается аналог штатного с управляющей катухой ничем не уступающий МБЭ-3. И никаких танцев с бубном по установке УОЗ, переносом фигурной планки и т.д., а уставшее МБЭ-3 восстановить делов минут 20................
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   21-03-11 17:14
Автор: Сашок 3 3 в 100500 раз повторять не буду, обсасывали уже не раз, с ветровским маховиком на МЛ10-2с схема 3 дает 4 искры, как их побороть..........короче нахрена эта борьба, если добавляеться две деталюхи(диод с резистором) и делается аналог штатного с управляющей катухой ничем не уступающий МБЭ-3. И никаких танцев с бубном по установке УОЗ, переносом фигурной планки и т.д., а уставшее МБЭ-3 восстановить делов минут 20................
+100501
