| Московское время 13:09:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:09:38 |
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-03-11 21:42
Недавно активно обсуждались якорные лебедки. Штука удобная, можно за разумные деньги купить\сделать самому. Но как понять, насколько отдан якорь? Счетчики якорной цепи которые есть на рынке стоят от 10 т.руб (((
Кто как узнает глубину залегания якоря? Думаю как сделать самому счетчик длинны каната.
Основные производители
Автор: М.А.Г. (---.fttb.ur.ru)
Дата: 20-03-11 23:24
самый бюджетный счетчик:
на корпус (щечку) катушки приделывается магнитик, рядом ставится геркон, чтоб срабатывал при каждом обороте магнита
контакты геркона цепляются паралельно клавише = на калькуляторе. далее нажимаем 1 + и считаем обороты..
а вобще есть промышленные счечики импульсов в пределах 1,5 тыров. есль нужна точность, то нужно пропускать канат через тарированный валик и фсе..
Дата: 21-03-11 00:13
Про промыленный счетчик тоже думаю. Но скорость лебедки не большая, хочется подобрать контроллер, со счетчиком, чтобы делать сброс\подьем якоря в одно касание.
Кстати, если есть на примете счетчики - скажите. Сейчас я как раз в процессе выбора.
Эхолота хватает, вот только он не показывает где якорь)))
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 21-03-11 00:35
Вопрос к Yurei. А какая сложность нормально заполнить профайл. Было бы меньше вопросов. Я читаю пост и не могу понять - зачем считать метры? На реке глубины меняются осень часто. То яма, то мель. На море не знаю как меряют, но думаю если якорь упал и держит то и ляля. У Вас лодка где?. Мне на Енисее этот счетчик как собаке стоп сигнал.
Дата: 21-03-11 01:14
то М.А.Г. спасибо!
Жалко, что у ОВЕН СИ10 нет пересчета единиц, чтобы как-то приблизиться к метрам.
Утром смотрел другие решения ОВЕН, но там питание 24 вольт.
Например пара ОВЕН СМИ1 и какой-нибудь простой контроллер полностью бы решили задачу. Есть еще одна идея считать не импульсы от геркона лебедки, а время работы.
Лодка главным образом находится в центральном регионе (Волга, Московское море), но летом хочу в Финляндию пойти. В том то и проблема, что после того как якорь упал, надо отпустить его на 3-4 глубины.
Дата: 21-03-11 02:43
Я так понимаю главное что бы лодка стояла. А величина отпуска зависит от течения. Где течение слабое там и 2 длины работают. Ну и стравливай пока лодка не встанет. Хотя есть поговорка - кто как хочет так и ....... ИМХО.
Дата: 21-03-11 05:39
Про поговорку согласен на 100% !))
Хочу автоматический сброс и подьем якоря и все))
