| Московское время 13:26:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:26:20 |
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-02-11 03:33
Приблудилась ко мне эта сузука. Наблюдаю за мотором с первых дней, проблем нет уже четыре года, в том числе и с охлаждением.
Напрягает меня только отсутствие контрольки. Привык смотреть, как писает мотор.
Вроде бы на этих малышах последних годов есть кормальная контролька.
Вопрос:
Где и какую дырдочку надо сделать, чтобы получился нормальный писюн?
Автор: wln (---.kmtn.ru)
Дата: 21-02-11 03:55
а вряд ли на ней писюн будет даже если трубочку выведешь, на я2 тоже его нет, так, поплёвывается из дырки и всё.
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 21-02-11 05:20
У меня сузявка 2010г\в.
Там писюн есть,и мощнай!!!!(на холостом руки мыть запросто).
Расположен на ноге см на 15 ниже бошки. Дырдочка,в дырдочку вкручен писюн пластиковый. Могу сфотать но ближе к выходным.
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 21-03-11 19:50
Я писюн сделал, просверлив отверстие 1,2 мм в рубашке, но охлаждение не годится, стоит немного приподнять мотор в так называемый мелководный режим, вода перестает идти. Кто-нибудь менял старую 4-хлопастную крыльчатку на новую?
Автор: МРК (85.115.224.---)
Дата: 21-03-11 22:41
"...Кто-нибудь менял старую 4-хлопастную крыльчатку на новую?..."
менял, вода шустрее бежит
Дата: 21-03-11 23:15
МРК писал:
> новую?..."
А каталожные номера у них одинаковые или нет? Ну для того что бы заказать правильно.
Автор: крым (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-03-11 23:23
глупый вопрос. решил сам маслицо в ней поменять, в магазине сказали, что в этом моторе нет масленного фильтра!!!
сам искал - нет. такое возможно в 4х тактном моторе?
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-03-11 00:10
Возможно. На большинстве ,малышей, фильтра нет.
Не некоторых 4т и масло насоса нет %)
проще масло по чаще менять, его там меньше стакана :)
