 Московское время 10:37:56
 Владивостокское время 17:37:56
 Про вес мотора поговорим?
Автор: Алексей1 (---.km23528-04.keymachine.de)
Дата:   19-03-11 15:59
Исходные даные-мне полтиник.Ростом и компекцией бог не обидел.
Но в 30 лет я замешивал и укладывал один куб бетона вечером после работы, а в 45 на тотже куб мне потребовался весь день.
Мотор-носить и ставить буду в одиночку, с жены в этом деле толку ноль.
Нравиться /заочно/ 9,9 потому как на 9.8 интернет братия вроде и ходит,но некоторые особо болтливые говорят что на выход на глисс вдвоем уходит пара минут.
Мотор вещь долгоиграющая и не успеешь глазом моргнуть уже 55, а там и 60. Есть такие что в 55-60 самостоятельно ставят и снимают 36 кг пятнашки? Имееться в виду не кастрюля у причала, а надувная,когда надо зайти по яйца в воду с двигателем на плече.
 Re: Про вес мотора поговорим?
Автор: Диман (---.78.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   19-03-11 16:06
Начнём с того что 9.9 это таже пятнашка, соответсвенно у этих моторов вес одинаковый, в пределах34-36 кг.
Дата:   19-03-11 16:15
42( причём официальных) - не хотите ли ???
Автор: RSU (---.95-54-236-71.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   19-03-11 16:20
34-36 кг имеется ввиду Меркурий 9.9 или 15 двухтактный
Автор: SVK(Тольятти) (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-03-11 16:27
Думаю поднять 35-40 кг можно и в 60 лет, а вот тащить по яйца в воду и устанавливать это по моему лишнее. Продумай вопрос с транцевыми колесами, варианта хранения на прицепе(весной поставил - осенью снял), или мостками. Так намного удобнее и требует меньших трудозатрат.
Дата:   19-03-11 16:45
Говоря 9.9 имеем в виду пятнашку и наоборот.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   19-03-11 16:47
О чём говорить то? Вес, он и в Африке вес,
Не хочешь таскать?-Вози,толкай кантуй,,,,,,,,,,,,
А пятнашку дефорсировали не из этих соображений,
Дата:   19-03-11 16:53
....Думаю поднять 35-40 кг можно и в 60 лет, а вот тащить по яйца в воду и устанавливать это по моему лишнее. Продумай вопрос с транцевыми колесами, варианта хранения на прицепе(весной поставил - осенью снял), или мостками. Так намного удобнее и требует меньших трудозатрат.....
Лодка ПВХ, никаких мостков , причалов и прицепов.Подьехали к водоему, выгрузились на берег, возможно спустились с обрывистого берега к воде.Рядом жена ,от которой помощь только моральная.
У меня три мотоблока,100,35 и 12 кг. Так 35 кг самый противный вес-сотню катаешь, 15 носишь, а с 35 карячишься.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   19-03-11 17:13
не понял зачем заходить по яйца в воду . на берегу защелкиваю струбцину в верхнее положение и вешаю на транец (мотор в8 25кг) . потом одной рукой приподымаю дейвуд мотора а второй толкаю транец и лодка на воде . но это мой дежурный вариант . а вобще каждый раз ставлю и снимаю Т18 (42кг) на пластик . мой вес 57кг и мне за 50 . с надувнухой одеваю сапоги до колен (выше и не надо) а вот с пластиком до яиц чтоб вывести лодку из протоки .
Автор: Shpora33 (85.159.225.---)
Дата:   19-03-11 17:17
если 9,8 и еще не зомбирован никакой маркой
то адназначна Тоха ну ли Ниссан
(какой колпак больше нравится)
26кг.
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-03-11 17:36
Алексей1 писал:
У меня дед, царство небесное, в этом возрасте вихрь 30-ку таскал, а про ветерок и говорить нече. Сам весом был наверное меньше этой 30-ки. Правда каждое утро зарядку делал.
Много видел людей которые в 35 на 60 выглядят и внешне и физически. В Перми дед живет, его наверное все местные видели. Ему уже под 70, а он в тренажерку ходит. Хотел в позапрошлом году рекорд гинеса ставить на кол-во поднятого веса в его возрасте. :)
Дата:   19-03-11 18:18
9,9 - это дефорсированная 15.
9,8 - форсированная 8 .
Соответственно и вес. Если устраивает мощность - то брать, что полегче. Мне тож полтинник, но я купил 15 как более универсальный.
Автор: Алексей1 (81.26.91.---)
Дата:   19-03-11 18:46
.... Мне тож полтинник, но я купил 15 как более универсальный.....
На воде пробовали? Если пробовали то поделитесь впечатлениями.
Автор: Щенников Андрей (---.msk.skylink.ru)
Дата:   19-03-11 19:06
Мягко говоря мы "полтинники":
1. обязаны до 60-и спокойно (пусть дольше чем молодые) маслать 15-ку полюбому.
2. С 60 - и в помощь внуки, сыновья,зятья.
Вывод: брать пятнашку(Т18) и не ныть)))
Автор: midl (78.132.239.---)
Дата:   19-03-11 19:09
Мужики, давно существует формула, выведенная бедуинами западной Сахары для определения веса подвесного лодочного мотора:
M=V(Pхх/Рхааа+DРхх/DРхааа)
где:
М-вес мотора;
V-возраст хозяина мотора;
Рхх-количесво попердываний до поднятия мотора;
Рхааа-количество попердываний при поднятии мотора;
DРхх- длительность одного пердка до поднятия;
DРхааа - длительность одного пердка после поднятия.
Примечание: в случае отсутствия DРхааа - мотор не поднимать!
Дата:   19-03-11 19:34
Ну наконец то.
Если DPxaaa=1сек., остальными параметрами можно пренебречь и брать 30-ку!
Причём строго после 50-и лет!
До полтинника формула другая, там коэффициент синхронности пердка играет ключевую роль!
Молодых прошу учитывать.
Дата:   19-03-11 19:36
В стойки колёс вставляется или крепится к транцу, дуга с маленькой лебёдочкой для поднятия мотора.
Алексей1 писал:
> универсальный.....
Зайдите в покатушки и посмотрите мои отчеты - пользую три года плотно, мотор Яма-15FMHS, ндравится ! Таскать ненапряжно. Пока, а там посмотрим.
Автор: Brambling (109.126.141.---)
Дата:   19-03-11 20:23
Врут они всё -в формуле надо учитывать высоту транца корабля пустыни- верблюда.
Дата:   19-03-11 21:41
Алексей1 писал:
Алексей, мне тож почти полтинник. Взял 15ку-Яма,36кг. Нормально один и ее и лодку маслаю. Лодка все равно тяжелее и неудобнее, бери и не парься,справишься. А если лодку 330 хочешь то 9.8-Тоха или 8-Ямаха 2 человек отлично вытягивает, без всяких двух минут.Моторы эти двухцилиндровые-работают мягко(Ямаха мягче и на слух приятней)
Сообщение от S-Sasha
ДА примерно вес лодки и мотора 80 кг + 5 лит бензина около 10кг барахла, якорь 16 кг Я 100 и пассажир 110 и всё это в лодке на видео чтобы не терзали сомнения.... Лучше смотреть со второй минуты,очень долго мотор на низких оборотах. Ссылка.
Удачи.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   20-03-11 00:08
Щенников Андрей
+100000000000000000
Беспокоит то, что народ игнорирует приведенную формулу. Она хоть и выведена эмпирически, но носит ИМПЕРАТИВНЫЙ характер.
Дата:   20-03-11 00:16
Да, и еще,Андрей, полностью согласен по поводу синхронности, но это имеет значение при определенной тональности и тембре, а также от количества присутствующих.
Примечание: присутствие дам приветствуется, т.к. позитивно влияет на мощность рывка при подъеме мотора и, как следствие на все последствия, которые могут быть самыми неожиданными.
Автор: ИС (---.yakutia.ru)
Дата:   20-03-11 00:51
Я наверно тупой, несколько раз перечитал начало, ничего не понял, понял, что ему уже за 50 и что не хилый мужик, а вот в чём вопрос не понял...
Мотор тяжёлый?
Носить тяжело?
Носить лень?
Или надо много легче мотор, и чтоб сам на лодку заскакивал?
Как говорили древние: "не нравится не ешь"
Автор: Алексей1 (---.km30216.keymachine.de)
Дата:   20-03-11 02:30
....а вот в чём вопрос не понял...
Вопрос выбора пути.При том что лично взять попробовать не у кого.Интернет штука такая-некоторые на 3,5 глисируют приводя десять свидетелей и ролики на ютубе, при том что у меня приятель не смог Ветерком поднять на глис груженого Фрегата 280.
При том что я в прошлом сезоне неся с лодки мотор в 20 кг поймал в воде голыш между пальцами и ступней и месяца три прихрамывал.
Както все по разному и непросто.
Автор: pasador (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-03-11 02:55
Разница когда тебе 47 или 57 довольно большая,и скаждым годом она все больше. И в 60 могу поставить 36 кг.,но не хочу.Поэтому ставлю 27 кг. и пользуюсь тележкой. Берегите спину смолоду,товарищчи!!!
Дата:   20-03-11 03:06
Алексей1 писал:
> прихрамывал.
Я ссылку вам кинул как Яма-8 2х человек поднимает.
Ну а про голышь-лучше тогда виртуальный мотор мышкой грузить или на однокласниках Рыбалка есть, там точно ничего не сломаешь.
Дата:   20-03-11 03:22
....Ну а про голышь-лучше тогда виртуальный мотор мышкой грузить или на однокласниках Рыбалка есть, там точно ничего не сломаешь...
Народ,хватит подьебывать-я в одно лицо на 20 метров перетащил 8 кубов бруса на 15 . В одно лицо построил из него баню. В одно лицо поставил стропила и в одно лицо покрыл ее металочерепицей.
И не потомучто я нелюдимый-а работа посменая,проблемно кооперироваться.
Еще я в одно лицо всегда выдергивал свою Ниву и свой снегоход.
В отличии от от основной массы народа ,который всегда толпой.
Дата:   20-03-11 03:39
не знаю как там фрегат . у меня кайман 285 ( дно плоское) и в8 . так вот меня и сына (примерно 70кг) с небольшим разгончиком на глис вытягивает . чуть отвлекусь . пластик стоит на лодочной базе (хозяйской) . если машин мало подъезжаю в пределах 5 м до лодки (мотор несу в руках) а иногда приходится ставить машину примерно в 30м (вожу на телеге) . я ни враг своему здоровью . решать проблемы давайте по мере их поступления 50 - 60лет . если Т18 станет тяжелым то надо будет думать о другом комплекте или о напарнике по моложе меня . как то так .
Дата:   20-03-11 03:55
....Да больно надо... Я просто узнать хотел-зачем заходить по яйца и мотор на плечах держать? Можно ведь собрать лодку,скинуть ее носом на воду,повесить мотор. .....
Мне почемуто сподручнее вешать мотор когда нос на берегу ,а корма на глубине.
То что можно на транец вешать мотор в опрокинутом состоянии я не просек....
Дата:   20-03-11 04:08
пока стучал по клаве ужо понаписали . хотите глиса прикиньте грубо . сложите все вместе (мотор лодку себя жену и тд и тп) и разделите это на 25 - 27 и получите нужный мотор . а для таскания есть транц колеса и тележка под мотор . мне свой дежурный комплект стало тяжело таскать на 5 этаж пешком поэтому и купил пластик . приехал повесил мотор и поехал . правда сопутствовали этому некоторые трудности .
Дата:   20-03-11 04:26
Алексей1 писал:
> корма на глубине.
> не просек....
Ты наверно сильный но несообразительный.
..... купил пластик . приехал повесил мотор и поехал . правда сопутствовали этому некоторые трудности ....
Трудности.. решился на снегоход, снегоход потянул за собой прицеп. В итоге машина ночует во дворе ,а гараж окупировал прицеп.При том что снегоход довольствуеться небольшим уголком .
Расчет веса -бог его знает как оно все сложиться.Вроде как расчитываешь на себя ,жену и дочку.Но реально я и жена.
С третей стороны когда брал снегоход мыслил что буду неспеша с женой пилить по заснеженому лесу. В итоге заразился кросом -это когда второй лишний. Как бы аналогичное с мотором не вылезно-расчитываешь на одно ,а оно все совсем иначе получаеться.
Дата:   20-03-11 04:38
во во . всеравно одним мотором дело не кончится (уверен) как и лодкой . вначале все спартанское а потом хочется комфорта . и расчитываю я в основном только на себя и свое здоровье .
Автор: Voron36 (92.244.224.---)
Дата:   20-03-11 05:40
Алексей1 писал:
> Есть такие, что в 55-60 самостоятельно ставят и снимают 36 кг пятнашки? У меня П-4 и мотор Суза 30 (59кг) от машины (ВАЗ 2110) до лодки 5м. Самостоятельно снимаю с машины мотор (переднее пассажирское место), захожу в воду в болотных сапогах, ставлю на лодку. Правда тяжеловато, мне 52 года.Сейчас купил Y-F40FEDL, под него делаю тележку.
Автор: vladimir07  (91.203.139.---)
Дата:   20-03-11 09:04
Алексей1 писал:
> там и 60.
Неблагодарное это дело на десятилетие делать прогнозы. Может у Вас уже будет к тому времени несколько водномоторных комплектов. а может наоборот..... Правильнее наверное приобретать на " сейсас". 5 лет жизни - это очень много и если есть возможность., получите удовольстаие по полной. Будут в дальнейшем проблемы - поменяете на более легкий. Хотя у меня подход похожий - лодка полегче.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   20-03-11 11:42
моему отцу сейчас 62 с 2005 до 2010 он спокойно носил свою я15 от дороги до лодки и навешивал мотор сам. последний сезон ему сильно желательна помощь при навески и спуске - вытаскивании мотора на берег (если уклон большой).
Дата:   20-03-11 16:22
ну вот в последнем своем посте Вы и ответили на свой вопрос . В ИТОГЕ ЗАРАЗИЛСЯ КРОССОМ . тоесть захотелось погонять . на 3.5 не погоняешь . а мы с внучкой любим это дело .
Автор: Виктор С. (109.169.225.---)
Дата:   20-03-11 16:49
Алексей1, я не понял - а лодка-то есть? А то сначала рассуждения Сейл не Сейл, потом 4-х/т - 2-х/т. А какую лодку сначала спустить с обрывистого берега...? Или она ничего не весит?
Автор: b58 (---.112.79.187.pppoe.eltel.net)
Дата:   20-03-11 16:57
Алексей1
Мне - 53. Моторы - М15 и М25СП. Лодки К330 и КС365. Остеохондроз. М15 таскаю вообще без проблем, М25СП - попердывая. Тут проскачила здравая мысль... К330 весит 53кг, КС365 - 67кг - заведомо больше веса движка. Колеса на транец - решение проблемы...
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата:   20-03-11 17:01
Нечто вроде тележки из алюма и мотоплуг в качестве тянуще - толкающей силы. И до 70ти будем ездить.
48 лет. Пока Вихри на транец кидаю.
Дата:   20-03-11 18:44
....Алексей1, я не понял - а лодка-то есть? А то сначала рассуждения Сейл не Сейл, потом 4-х/т - 2-х/т. А какую лодку сначала спустить с обрывистого берега...? Или она ничего не весит?
требуем документ?
Дата:   20-03-11 19:09
Лодку выбирал с расчета что водных пространств у меня нет-озера полтора -два км в поперечнике,река сто метров шириной.
Насчет своих озер не промахнулся- четырехтактник в 2.5 тут само то. Река чисто для покатушки -десяток км вверх,десяток вниз.
Лодка конечно же самый гимор -50 кг уже достаточно напрягают при спуске с неудобного берега.
Дата:   20-03-11 19:13
Да нет. :) Заполненный профайл. А то я не специалист по фото размер лодки определять.
Дата:   20-03-11 19:39
Лодка Ниссамаран 290,по паспорту 50 кг, весы показывают вес двух сумок в которых сложена лодка в 55 кило.
Автор: b58 (---.112.77.251.pppoe.eltel.net)
Дата:   20-03-11 22:23
Алексей1 писал:
Так на эту лодку 8-9,8 то что доктор прописал... 27кг и нет воооообще никаких проблем...
Дата:   20-03-11 22:44
...Так на эту лодку 8-9,8 то что доктор прописал......
Отзывов про 2.9 ниссамаран один-два всего, и вроде как он более проблематичен чем 3.2 тойже фирмы....бежит длина...
Сели вдвое ,газу,через 100м вышли на глис-тоскливо.
Сели вдвоем ,газ-через две секунды на глисе -гораздо интереснее.
9.8 дилер обещает за 47-весьма заманчиво,но если на нем тоскливо то опосля сэкономленые 7 тыщ /9.9 -54/костью в горле встанут.
Опятьже если понравиться гонять в одиночку/как в даный момент на Тикси/ то и 9,8 за глаза.
С третей стороны летом забот выше крыши и возможно что за все лето выберешься три раза и все три с семьей...
Дата:   20-03-11 22:49
Алексей1
Ставить пятнашку (9,9) на эту лодку - самоубийство. Есть более дешовые способы.
А намного проще - винтик подобрать под загрузку грузовой...
Дата:   20-03-11 22:58
...Ставить пятнашку (9,9) на эту лодку - самоубийство...
Мотивируйте.
Для 290/нисамаран/ 10лошадей штатные,у 320 по паспорту 15лошадей.
В одиночку мыслю в носовую сумку ложить мешок с баластом/20 кг для начала/.
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   20-03-11 23:08
Чаще всего в пассажирах жена . Естественно , все соответствующее.
Лодка Баджер ФЛ390 . Сборка на мне . Мотор навешиваю на берегу . Если дно илистое и вязкое или каменистое с крупной галькой , то тащить в воду не сахар. Навешивал всегда кормой к берегу , на сухом . Так как от жены толку не много , то транцевые колеса теперь.
35 -36 кг мотора вполне нормально для моих 58 . Но мотор в 42-45 кг для 15 сил , не хотел бы иметь .
Большая сумка с лодкой больше , вроде бы , напрягает при уклаке в салон авто . Короче , справляюсь вполне один , но без колес было сложнее!
Дата:   20-03-11 23:14
...то транцевые колеса теперь....
Полез искать что это за зверь.
Дата:   20-03-11 23:52
Алексей1 писал:
ИМХО. Тележка под лодку лучше. Взял рукой за ручку впереди и покатил. Или на фаркоп накинул и поехал. Не по трассе,конечно. Складную опять же можно. Сам не пользовал, но видел у мужичка на даче. Отвезёт лодку, кто нибудь из домашних тележку откатит.
Дата:   21-03-11 00:08
Посмотрел конструкцию колес и креплений к лодке-както не вдохновило.
После пару спусков на воду мыслилось приобресть крепкое брезентовое полотнище по размеру днища,чтоб таскать волоком без опасений почиркать дно лодки.
Дата:   21-03-11 02:41
Алексей1 писал:
> Мотивируйте.
> 15лошадей.
> для начала/.
Дело не в кобре, короткая и широкая лодка на высоких скоростях становится рыскливой и не устойчивой, а 9,9 это все же практически полноценная пятнашка в одного, разница в максималке 1-2км/ч... А колеса... это практически панацея от всех бед... пользуюсь лет 10 и не знаю, что без колес делал... Единственный недостаток - требуют относительно твердрго берега...
Дата:   21-03-11 02:44
клёса бывают самых разных конструкций . Одна из самых удачных , думаю,что продает Баджер 1481. Но уж слишком дорого! У меня от тех колес стойки и направляющие , a остальное своё.
Если про тележку , то не вижу особой разницы между колесами и тележкой . Взял за нижнюю ручку и толкаешь или тянешь лодку , а потом поднимаешь колеса. Говорю точно,что без колес было много сложнее. Брезент не выход, если до воды 50-100м
Дата:   21-03-11 05:41
Алексей1 писал:
> для начала/.
Удобнее воду набирать в 5 - 6л бытили пластиковые.
Автор: Lens (95.106.12.---)
Дата:   21-03-11 06:47
Транцевые колёса бывают вот такие например - один человек делает на продажу из нержавейки, я купил за 2500руб.
Дата:   21-03-11 17:21
я свой кайманчик по приезду на воду ношу на руках ( по паспорту 27кг) . а вот после рыбалки как то тяжко . поэтому смудрил колеса и теперь доволен как слон . колеса это вещь!
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   21-03-11 17:57
Многое зависит от целей и типа лодки. Если вам просто для рыбалки, то лодку не сильно килеватую и 9,8 вполне нормально и для двоих, а для одного так вообще самое то!
Колеса конечно помогают, но не везде. b58 правильно заметил, что от берега многое зависит, а он бывает не только мягким, но еще и крутым и (или) сильно каменистым.
Если решитесь на потяжелее, очень советую Мерка 15, вес более-менее и мультирумпель для рыбалки очень и очень удобен! 9,9 не советую - весит столько же, это просто зажатая пятнашка для стран, где на моторы до 10лс есть льготы.
Автор: solik (PLATO)
Дата:   21-03-11 21:03
Лично я купил себе гантели и начал ходит в тренажерный зал заниматься со штангой, чтобы к лету подготовиться. Мотор мой весит около 40 кг - это, можно сказать, предел. Хочу, говоря проще, быть сильнее, хе-хе.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   22-03-11 00:29
Мне почти 50.На днях таскал свой м15. Получилось как и 7 лет назад когда я его купил.А корешу 55 и он год назад продал М15 и купил Тох18.(нужна была мощн. для метлы с тремя хомяками за 100 кг каждый).Спросил о впечатлениях- таскать стало тяжелее,без мультирумпеля как на машине с автомата на ручку зато трех кабанов везет.Где-то теряем где-то находим.
Дата:   22-03-11 00:56
На такую лодку как у топикстартера конечно 9.8 или Яму-8. Очень сбалансированно получится.
