 Московское время 08:35:22
 Владивостокское время 15:35:22
 ПОК Амура Трубка ??
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   17-03-11 20:43
Кто пользует такую трубку - выведена к выхлопу.
Назначение ?
 Re: ПОК Амура Трубка ??
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата:   17-03-11 20:51
Интересно, к чему эта трубка в моторном отсеке подцеплена???
Дата:   17-03-11 20:53
AlexD писал:
Может просто трюмная помпа ?
Автор: Кирилл (---.kaustik.ru)
Дата:   17-03-11 21:26
вариант: отвод картерных газов при изношенной поршневой ?
Дата:   17-03-11 22:00
Трюмную помпу обычно в борт выводят, чтобы струю контролировать. У меня так сделано.
А картерные газы, можно просто шланг вывести. Как раньше очень давно на ТАЗах делали. Опять же мое ИМХО.
Дата:   17-03-11 22:05
AlexD писал:
Так может это и есть помпа. Не выход помпы, а сама помпа.
В трубе, расположенной у выхлопа создается разряжение и идет засос воды с другого конца трубки - получается трюмная помпа.
Или у выхлопной трубы не разряжение, а дополнительное давление ?
Дата:   17-03-11 22:14
Конечно давление, иначе мотор сосал бы воду :-).
Ещё версия: наддув бензобаков выхлопными газами. На боевых самолётах такое делали для безопасности.
Интересно бы поближе глянуть.
Дата:   17-03-11 22:16
arkie писал:
Логично...
Но на выхлопе не газы, а газы с водой - бензобаки отпадают.
Дата:   17-03-11 22:36
Вода не помешает - расхода-то нет, она по трубке не поднимется
Дата:   17-03-11 22:41
если рассуждать логически... помпу трюмную так городить ? Ну это неестественно. А вот изношенный мотор, чадит, куда деть дым ? Карб засрется... В выхлоп ! И концы в воду. Можно даже впарить как новый ! :-)
Автор: СТАС ЧЕЛ (217.118.83.---)
Дата:   18-03-11 02:48
Это что за катер вообще? от амура только колонка.
Автор: ПУХ (178.46.204.---)
Дата:   18-03-11 03:04
Это наверное сапун с мотора .а ПОК стоит на КРЫМе
Дата:   18-03-11 06:14
Да....
Видно ни у кого такой трубки не установлено....
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   18-03-11 18:35
Походу это просто "ловушка" воды в систему охлаждения. Неизвестно что там за мотор стоит и есть вообще возможность к нему помпу цепануть. Вот и сделали классическим способом.
Автор: стас-чел (---.skylink-chel.ru)
Дата:   18-03-11 18:37
Kira писал:
странно что напротив выхлопа!
если только выхлоп сделан по другому
Дата:   18-03-11 19:34
стас-чел писал:
Действительно, если забор воды , то зачем к выхлопу тащить ?
Все таки думается , что там - на выходе из выхлопа - на скорости образуется разряжение.
Автор: Денис Хабаровск (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   18-03-11 21:07
может все таки трубка на сапун идет?
так как я уже видел разок типа такого колхоза...чтоб дымом не воняло и масло за борт выкидывало
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   19-03-11 01:35
Сбоку смотреть надо.
Скорее всего трубка чуток ниже выхлопа подходт и в нее идет забор воды от винта для охлаждения.
Скорее всего помпа отсутсвует.
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата:   19-03-11 03:22
Михаил г.Санкт-Петербург, колись, знаешь ответ ведь!
Дата:   19-03-11 03:27
Ага...
Думаете, я вам загадку загадал, зная ответ ?
Не..а.
Фотку случайно углядел. И никакой инфы...
Вот думал, может еще кто пользует. Может заделать надо....
Вот бачок с маслом к колонке подцепить и залить масло до верха - это в планах - вроде весчь нужная.
А трубка ?..... Вопрос....
Дата:   19-03-11 04:43
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Да какой может быть вопрос?
Стоит после винта, загиб в сторону винта.. диаметр относительно большой. Явно вода туда на ходу подается. А для чего она нужна?
Я сомневаюсь, что палубу на ходу мыть, или душ принимать.
Катер- самопал. Изготовитель явно решил не заморачиваться с установкой помпы.
Дата:   19-03-11 04:56
Трубка охлаждения? Может в том что на охлаждение вода идёт подогретая есть свой тайный смысл - типа термостат, и трубка действительно для охлаждения?
На Крым, движитель от Амура... Делал не...ординарный человек, поэтому догадаться о его неординарной трубке сложно. Если исходить из того что стационар поставлен для надёжности, значит Сибирь или Север, значит холодно, мотор не нагружен опять же, не греется... Но тогда цвет лодки белый, странно, красил то сам, теплее цвета есть, и маркий он.
Я склоняюсь, что трубка охлаждения. (по диаметру подходит) .
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-03-11 09:14
Всё-таки я думаю , что Кира и С* правы - трубка для забора воды . На снимке , конечно , трудно углядеть , но всё же конечный вертикальный отрезок трубы довольно длинный . Выступать намного ниже нижней плоскости АКП нет необходимости . Кстати , тезис о значительном подогреве воды , забираемой таким способом , ИМХО , тупиковый .
Если бы трубка предназначалась для отсоса чего-либо из "катера" , то вывод её должен быть сделан назад .
Насчёт возможности замены таким способом трюмной помпы - этому делу помогут расчёты . Вот только , если объём "ваккуума" , образующегося за АКП , посчитать ещё не сложно , то объём выхлопа с наскоку не "придумаешь" .
