 Московское время 20:06:50
 Владивостокское время 03:06:50
 деревянное покрытие клей
Автор: Yurei (212.44.140.---)
Дата:   19-03-11 04:47
Дано:
Стеклопластиковая лодка Одиссей-530
Требуется:
Не скользить по полу и было красиво
Решение 1:
Искусственный тик - хорошо, красиво, не скользко. Но для такой лодки совсем не ликвидное. Покрыть кокпит будет стоить порядка 20т.руб (((
Решение 2:
Есть такое полотно - маленькие деревянные рейки на тканевой основе. между рейками зазор в 0,5 мм. Выглядит вполне прилично, стоить будет порядка 1, 5 т.руб. Даже если через сезон придет в негодность, поменять не так дорого.
Вопрос, чем его лучше клеить к стеклопластиковой палубе?
Кто-нибудь подобное использовал?
 Re: деревянное покрытие клей
Автор: kliper59 (213.87.74.---)
Дата:   19-03-11 06:52
Решение 2- реечки на ткани в лодке овалятся на 3ю неделю, А цель в принципе какая? не скользить? постели коврик из ковролина на резиновой основе.
Автор: евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-03-11 07:00
kliper59 писал:
эт точно-все отлетит в момент
Автор: гражданин (178.155.102.---)
Дата:   19-03-11 07:49
Найди в инете Ваксойл однокомпонентный полиуретановый TBL.
Дата:   19-03-11 07:53
Waxoyl TBL Rubber – c резиновой крошкой для покрытий палуб.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.7.---)
Дата:   19-03-11 07:59
У 3М было замечательное покрытие для бассейнов...
Автор: BOBKA (188.123.240.---)
Дата:   19-03-11 09:17
Yurei, "решение номер 2" откровенно неудачное.
Ты представляешь сколько сырой грязи/песка окажется в этих 0,5мм? И как их доставать? Или, хрен с ним, пусть гниёт?
На мой взгляд, решения два:
1. покрыть "нескользячкой", хоть 3м, хоть Waxoyl TBL Rubber , хоть "Интернешенал", как Андрей Лакировка
2. Тупо положить туда "коврик для ванн" без всякого клея, ежели чего и прополоскать его можно и под ним убрать.
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-03-11 09:24
Видел ПВХ толщиной больше миллиметра, с насечкой, бывает разных цветов.
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-03-11 01:11
Цель банальная - хочется сделать красиво. Оптимум это искусственный тик. Но хочется найти бюджетное решение. От этого и попытки найти деревозаменитель.
Дата:   20-03-11 01:40
Ищите 5 миллиметровый шпон, по цене вполне доступно
Автор: аркадий34 (188.233.160.---)
Дата:   20-03-11 01:44
А пробковое напольное покрытие никто не пробывал?
Дата:   20-03-11 04:00
а если шпон, чем клеить лучше?
На пробку тоже заглядываюсь
Дата:   20-03-11 06:40
Можно приклеить полиуретановым герметиком. Им-же можно заполнить швы между полосами шпона, получится красиво и очень прочно.
Дата:   20-03-11 06:53
Прямо на гелькоат?
Дата:   20-03-11 06:55
Конечно. Что смущает?
Дата:   20-03-11 06:57
Потом герметик уже ни чем не удалишь, только мех. способом.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   21-03-11 19:44
На яхте приклеивал на смолу листовую пробку(утеплительную).Держится хорошо,выглядит красиво,не скользит.
Автор: Yurei (---.econ.msu.ru)
Дата:   22-03-11 00:04
А какая толщина пробки?
Дата:   22-03-11 01:03
На глазок ок 3 мм.На просвет она должна быть с дырочками.Туда попадает смола и держится лучше.
