| Московское время 07:35:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:35:58 |
Автор: krip12 (---.baltnet.ru)
Дата: 18-03-11 08:00
Народ подскажите!!!вихрь-25 зажигание мб-2,катушки тлм стоят,в нижнем котле слабая искра и мотор троит
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата: 18-03-11 08:29
Хотел бы Я чтобы и мой двух цилиндровый мотор затроил, но жаль не хватает еще пары цилиндров, но это Я так не серьезно, а если по делу то вопрос менял ли катушки местами? если да и проблема осталась то это внутри мб-2 и нужен его ремонт, проще всего сделать выносной блок из более надежных в электронном плане радиодеталей главное не повредить его датчик, но есть и другие пути, куча разных схем для переделки где датчиком будет катушка с 2000 витков а зарядной с 8000 как вариант приспособить к твоим катушкам БКС 262.3734 от мотоцикла минск, Я сделал ради эксперимента искра отличная но мотор пока не запускал, единственное что вызывает сомнения это 2000 витков в катушке мб-2 в мотоциклетной 1000 если не пойдет придется отматывать, но тут проблем нет главное коммутатор надежный и не дорогой плюс очень распространен испытывал на других моторах применяя его родной датчик проблем не было запуск и работа просто отличные
Дата: 18-03-11 08:34
Спасибо что ответил!!!вообщем катуху ставил другую тоже самое все!!я уже про все эти схемы начитался вариантов много...на я в элелктрике не шарю а вот моторы перебирать могу за уши не оттянуть))что мне делать?(((
Автор: An24 (93.79.253.---)
Дата: 18-03-11 09:42
Дата: 18-03-11 07:34
что мне делать?(((
---Ремонтировать или менять зажигалку
Дата: 18-03-11 16:22
Электроника у МБ-2 - самая говняная из всех существующих.Её надо пристрелить и выкинуть, чтобы мозги не трахала, а использовать блок БКС-262 от мотоцикла, выше всё правильно написали.Этот БКС бонусом даёт ещё и регулятор с выпрямителем.
