 Московское время 20:08:38
 Владивостокское время 03:08:38
 пвх под сузу 30 2т
Автор: sanechek (109.207.171.---)
Дата:   18-03-11 04:08
какую лодку приобрести под мотор сузуки 30 2 такта?
на воде ещё не был ни разу(в смысле,я),так что хочу чтобы у лодки была высокая плотность(прочность) материала,на случай моей неосторожности вблизи берегов и так далее.цели-абсолютно разные,и рыбалка,и покатaться,и двоём и пятером.районы плавания тоже разные,кроме моря.бюджет 55т.р.
 Re: пвх под сузу 30 2т
Автор: Dёma (188.233.130.---)
Дата:   18-03-11 04:45
Бери 450 лодку и ставь консоль спереди, у меня так знакомый делал. Производителей достойных много, мне нравится Сузумар
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   18-03-11 04:48
http://admiralspb.com/product/admiral-430/ ?
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   18-03-11 04:51
Посейдон 480 или Титан
Фирма проверенная
Автор: Dizel-1 (109.169.218.---)
Если он возьмёт себе 450,то врятли у него останется на консоль,бюджет-то 55....да и сузу нужно было брать тогда сразу под ДУ.
Берега хоть какие?Возить и хранить на чём и где(гараж,дома на 16ом этаже без лифта).....Водоём какой?
Дата:   18-03-11 05:01
Ничего что Посейдон480 стоит за 70 штук? С указанным бюджетом он только Антея может себе позволить.
Ар писал:
> Фирма проверенная
Дата:   18-03-11 05:10
водоём ока(рязань тула),селигер,мечта в карелию.суза-румпель.возить на меган 2 седан,хранить без проблем-частный дом с гаражом,перевозить для начала без прицепа.
Дата:   18-03-11 05:20
Думаю не надолго без прицепа,хде-то пару рыбалок,если пайолку размера от 400см =))
Лодку,если пихать в машину,то до 400 пайольную.Есть смысл посмотреть в сторону НДНД.У Соларов днище защищено,у Ротана 420 и места в кокпите навалом и скеги защищены так,что на берег будешь вылетать,НО бюджет придётся увеличить=((
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   18-03-11 05:38
Stingray 420AL
51 тыс рублей
зачем тебе россияне?
Дата:   18-03-11 05:41
про прицеп так же думаю,но сначала без него.а вообще желательно из сильверадо,нордик,солано,стингрей и ямарана выбрать.
Дата:   18-03-11 05:46
Если прицеп планируется,тогда пайолка!
Из того,что перечислил,всё китай.Смотреть по месту.Наверное,что Шпора 33 предложил,НО смотреть врезку транца и натяжку днища(У ВСЕХ)
Дата:   18-03-11 06:07
пайолы-однозначно.а что значит " смотреть врезку транца и натяжку днища"?
Дата:   18-03-11 06:10
а если "зачем российская?" и "Из того,что перечислил,всё китай",то что остаётся?
Дата:   18-03-11 07:05
по китаю Suzumar и Stingray
(одни яйца) вообще ни одного нарекания.
по китаероссиянам Nissamaran - очень мало (последние пару лет особенно)
а вот то то делают у нас дома
как правило есть отдельная буква в начале родного алфавита
за редчайшим исключением.
Но там либо цена заоблачная, либо под заявленую 30ку не подходит
Автор: ViktorNANN (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-03-11 08:10
Профмарин-400. Очень большая и широкая. Стоял рядом вчера.. Корабль!!! Опять же, местная....И под 30-ку вроде подходит...
Автор: Dizel-1 (178.45.58.---)
Дата:   18-03-11 16:31
Дата: 18-03-11 05:07
На днище у транца не должно быть загибов,заломов,трамплинов,а должно быть ровное продолжения до срыва потока.На самом материалле не должно быть никаких складок и морщин.Натянуто должно быть всё днище,как барабан.
Более подробно можно полазить в поиске.Есть всё и даже с фотами.
Остаётся Российско-корейско-китайские,типа Баджер(отличные лодки,сам пользовал),ну и европа,типа Зодиак и многие другие,американско-китайские,типа Квик Сильвер.
Вообще,я бы поинтересовался по-подробней Баджером серией спорт-лайн или Касаткой от Посейдона(подробней некуда на Велходе).
Автор: Константин1981 (---.incon.ru)
Дата:   18-03-11 18:26
ох тяжко это все таскать придется (было Сузумар 390 + Сузуки30)
и лодку собирать 4х метровую жопа и мотор каждый раз вешать тоже жопа - он собака тяжелый и таскать/вешать его неудобно.
я бы взял лодку без пайлов, полностью надувную - хоть как то себе жизнь облегчить.
но все равно тяжко, и грузить все это каждый раз в меган, погрузка разгрузка радости не доставит точно
а вообще может сразу жесткий корпус с прицепом? один фиг к нему через год придете
Автор: Серёга 31 (---.149.9.27.misp.ru)
Дата:   18-03-11 18:39
Константин1981 писал:
> через год придете
Никакой жопы здесь нет!!! Человек будет ездить не один , а вдвоём легко вешается этот мотор и лодка собирается нормально , если компрессор купить так вообще красота!!! Не пугайте зря человека!!
Автор: kvsh (---.rue.kiev.ua)
Дата:   18-03-11 18:51
взяв себе 4 метра понял что не так уж и легко будет его загружать и выгружать пришлось купить лафет.. лодка обошлась в 1000у.е.
Автор: KostyaFed (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-03-11 19:23
ПВХ под тридцатку (я бы взял касатку, обводы дна красивые и скорость хорошая, жаль что не белая), но через пару лет в лучшем случае захочется жесткий корпус. А еще лучше возьми ПВХ б.у. со всеми прибамбасами, сидениями надувными, дистанцией и всякими шалабушками полезными и не очень тысяч за 25-30, а на оставшиеся деньги потрать на приобретение прицепа который пригодится при переходе на жесткий корпус (после трех-пяти сборок разборок очень захочется, и тележку под мотор за тысячу рублей в Мерлене советую приобрести).
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   18-03-11 19:32
Только импортную! СУЗУМАР, СТИНГРЭЙ, QS, потом продать легче и качество отличное.
Дата:   18-03-11 19:33
Тележка помогает при погрузке, разгрузке и лодки и мотора, только машинка должна позволять все туда загружать.
Автор: Cheriv (---.parkville.ru)
Дата:   18-03-11 19:41
Обрати внимание на мое предложение. Лодка Корсар комбат в отличном состоянии - попробуешь, 2 сезона покатаешься и на верняка перейдешь на жесткий корпус (собственно как я).
Надеюсь форумяне подтвердят, что Корсар отличная лодка с добротным качеством и надежностью.
Дата:   18-03-11 22:14
ну ну, данный мотор легко носить только в чехле. а вот вещать на транец его нихрена не удобно. схватится на моторе толком не за что, к транцу лодки из-за выступающих балонов подойти вдвоем неудобно.
в одного данный комплект ваще геморойно собирать разбирать, да и вдвоем тоже. Ладно еще собрать, но после рыбалки/отдыха - разбирать все это и паковать в машину тот еще головняк.
короче такой комплект надо на прицепе возить чтобы не проклинать потом такой отдых.
может я конечно чрезмерно ленив, но о дневных выездах я на таком комплекте быстро забыл. это ж надо сначала все в машину загрузить, потом разгрузить собрать, потом опять разбирать, загружать в машину. Загрузка мотора в седан тоже радость сомнительная, одному тяжело, вдвоем неудобно. Да и комплект подобный как минимум займет весь багажник и задние сиденья, т.е. о поездках больше двух человек можно говорить только со второй машиной.
я не отговариваю, просто делюсь собственным опытом. меня больше чем на сезон не хватило, а реальное разочарование пришло после первого выезда. так что думайте
добавить денег и купить какойнить Прог2М с прицепом. думаю тысяч в 80 можно уложиться
Автор: Big-budu (---.netis.ru)
Дата:   18-03-11 23:41
Мне думается, что правильной лодкой в данном случае будет Ямаран Smax390 или 420. 390 чуть полегче и немного поуже, что позволяет укладывать лодку в разборе в машину без особых навыков в тетрисе ))) Мореходность у лодки замечательная, волну держит на ура, не брызгается. Скорость тоже очень приличная - обводы правильные - каймановские. Сборка правда китайская, но претензий к качеству не слышал. Плюсом - практически полная комплектация сразу "из коробки". Для переноски\перевозки надо только транцевые колеса добавить и можно вообще в одиночку с ней управляться. Из бонусов: на баллонах, транце и по линии кильсона сразуже приклеены ленты пвх профиля для усиления - чтоб парковаться к берегу и не париться! :))) По крайней мере приятелю эти усиления достались в комплекте с новой лодкой, не знаю как щас комплектация изменилась, но не думаю что в худшую сторону. Мягкие накладки на банки - чтоб булки не отбивать об фанерку на волнах )) Качество швов, пвх, клапанов, вклейки транца за 2 года не вызвало не единого вопроса, швы сварные. В-целом очень продуманная лодочка, из нареканий (минусов) - лодка любит чистоту! Белые и синие борта довольно быстро перестают быть белыми и синими если хозяин рас3.14здяй. Ну а в целом оценка этой лодочке 5+ (Приятель брал 3.9м, что-то около 55р. стоила...)
Дата:   18-03-11 23:44
Да про лень это вы правы , а в остальном готов поспорить!!! Я всё это спокойно в универсал запихиваю вдвоём без проблем!!! А если нужно больше человек взять , то просто ставлю верхний багажник и лодка (в сложенном виде) очень прекрасно там едет!!! Зато с надувнухи намного удобнее рыбачить !!! Прсто нужно купить компрессор для накачки и сдувания лодки и всё!!!
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Возьми Ротан 420, и будет счастье!:-)))
Его даже для морских походов приобретают!
Дата:   19-03-11 00:03
Все уже обсуждалось не раз на этом форме ПВХ это компромисс . Полностью поддерживаю все вышесказанное, только на тележке мотор подвез к транцу в плотную, снял и навесил в одиночку (50-60кг переставить может любой мужик без вреда для здоровья) и на колесиках лодочку в воду толкнул.
Вам необходима большая (больше 4-х метров) ПВХ если:
1. Житель города и хранить негде.
2. Имеется большей автомобиль (минивен или большой внедорожник, чтобы с полностью загруженной лодкой и мотором был салон 5 мест свободен и мотор влезал поперек багажника).
3. Выходишь на воду на три и больше дней за раз.
4. Требуется огромнейшая грузоподъемность на маломощном моторе в 7-8 человек.
5 Особые водоемы с очень мелкими участками.
Грамотные люди говорят путь водномоторника это движение по кругу:
сначала ПВХ 360 с пянашкой, потом жесткий корпус прицеп слипование, далее жесткий корпус каюта и стоянкой на воде, и в конце возврат к ПВХ и пянташке.
Дата:   19-03-11 00:13
KostyaFed писал:
> в 7-8 человек.
> кругу:
Согласен! Толко тележка зачем? Я всегда лодку качаю возле машины потом откидываю транцевые колёса и ставлю мотор! А тележка много места в машине занимает . она ненужна.
Автор: Щенников Андрей (---.msk.skylink.ru)
Дата:   19-03-11 03:51
Если бы мы знали какие мысли бродят в головах нам похожих)
Считаю себя достаточно педантичным при трате денюжек и при практически одинаковых хотелках с автором темы у меня выбора нет =Антей 400.
Убейте его (мнение) против баджеров и т.п. сменю своё решение. Только объективно, ведь я уже оного имею и Зодиака тоже.
НА волне(больше метра) ставил целью утопиться, без башни шёл вперёд на Зодиаке, прошёл, с А400 выжить было бы легче.
Зодиак мягче, душевнее ДА, ДА.
Но у каждого свои задачи.
Когда был один равных Зодиаку не видел, а сейчас у меня другое.
Так и ВЫ sanechek определитесь с задачами и всё ляжет ровно))))
Удачи в выборе!
Автор: Dizel-1 (109.169.183.---)
Дата:   19-03-11 03:58
Щенников Андрей
Красиво написал,матёро.....;-)
Дата:   19-03-11 04:18
Ребяты, та где же среднестатистическому гражданину денег взять на Зодиак.
Я вроде не последний орган без соли доедаю, но как гляну на ценник, даже не розничный а Оптовый, так говорить очень матерно начинаю. А смотрю с вполне оформившейся целью.
Чувствую в конце 3го года жизни год мой халявный Фрегат скончается
ну край в начале 4го. Пора искать замену
Автор: samsam (95.67.193.---)
Дата:   19-03-11 16:03
sanechek писал:
> прицепа.
Ребята! У чела частный дом с гаражом ! Следующей покупкой будет трейлер однозначно. Смысл тратить денег на большой г-н?
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   19-03-11 18:10
samsam писал:
Частный дом - да. А вот тягач, если я в машинах что-то понимаю, не совсем жиповый.
Тягать ПВХ на лафете( в моём случае без мотора) - совсем не то, что кастрюлю, далеко совсем не то.
Дата:   19-03-11 18:12
Как вы видите - пвх с мотором для человека пытающегося в одиночку справиться с комплектом - совсем не то, что кастрюля, всего-то к5м3 + суза дф50.
Дата:   19-03-11 18:15
Хоть на транце ПВХ и Т9.8, но с Т18 точно также без гемора катается лодка на колёсах не загоняя прицеп в воду.
Дата:   19-03-11 18:21
Комплект с к5м3 с сузой с фото выше когда дотащил(100 км) до водоёма вручную катили по грязи четыре чела скользя когтями по грязи. Другого слипа не было. Хозяин на гелике не решился машиной загонять. У него уже был опыт ночёвки в этом гелике подняв ноги на панель приборную, т.к. сел и вода в салон пошла через двери.
Автор: Джони Бамбони (---.static.vologda.ru)
Дата:   19-03-11 18:50
Всем привет вчера вечером забрал изи магазина свою новую сузу 30 ))))) ммммм щастья полные штаны, но вот теперь тоже стою перед выбором в лодке склоняюсь НМ 420 или баджера вот всю голову сломал, возить буду на прицепе а ловить средние реки, озера Белое Воже. ну что насоветуюте!?
Дата:   19-03-11 18:56
Джони Бамбони писал:
Насоветовать можно только одно - не жалеть денег и купить лодку понадёжнее и покрепче тканью. А выше уже написали брэнды какие лучше брать.
И обязательно при покупке накатать и проверить всё "с пристрастием".
Дата:   19-03-11 19:17
))))))) проверить это само собой, уух бедные продавцы )))
я просто ещё хотел узнать ,что может кто ходил под НМ420 с крупными моторами как себя поведет эта лодка.До этого у меня патриот 340 был в комплекте с 15 все нравилось ехало на все денюшки)) а вот этот же мотор ставил на нордсильвер уже не то без загрузки проверял и ту и ту лодочку дак вот и хочется узнать как маран себя вести будет!?
