| Московское время 10:37:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:37:50 |
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 18-03-11 00:20
Коллеги!Подскажите насколько приподнять транец на данном комплекте.Интересует реальный опыт тк времени на Эксперименты с планочками нет(лодка находится в деревне).А поднять и усилить транец надо до спуска на воду.Небольших прохватов не боюсь.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 18-03-11 00:34
Если мерк со стандартной ногой, то ничего делать не нужно. Если длинноногий - +130мм.
Если мотор 2Т, то можно ничего не усиливать.
Дата: 18-03-11 00:50
Дело в том что первая трещинка уже появилась значит будут и еще.Нога от струбцин до акп 440 мм,а тр прога 390 мм т.е поднимать есть куда и считаю надо.(в наших условиях изменение осадки на несколько см бывает важным).Прохваты пох.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.18.usernat.ip.net.ua)
Дата: 18-03-11 00:56
Хотите получить аэрацию винта при малейшем повороте штурвала, то флаг вам в руки.
Если правильно замерять высоту транца у П2, то выйдет 395 мм.
Вот в данном конкретном случае с винтом Солас 9,9Х12 будете получать максимальные результаты, но при условии, что не нарастите транец, так как подняв мотор увеличите рытьё носом самой лодки ,что вызовет потерю скорости.
Я всё сказал. Проверен этот комплект с разными винтами.
Кстати 2,0 см увеличенной осадки вас не спасут, для этого улитку ставят, а вот мелководный режим у этого мотора очень толковый, среди всех 2т 30-ток.
Дата: 18-03-11 01:25
У меня не П2 а просто П (Куйбышевский). Опробован с разными винтами.Аэрация может происходить из-за Т-образного киля(многие его срезают примерно 0.5м от транца.Срезать все-равно буду т.к. он влияет еще и на показания эхолота.У соседа П+Суз30 2Т транец поднят на 2.5см прохватов нет, мордой не роет,откинут на 3-ю дырку.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.29.usernat.ip.net.ua)
Дата: 18-03-11 01:58
А Вы попробуйте вначале, а потом наращивайте, ведь подложить брусочек труда не составит, но повторюсь, здесь сопротивление об сапог ничтожно в сравнении с большей смоченной поверхностью которая появится в связи с более высокой установкой мотора.
Это ни тот корпус, где ловлей блох можно увеличить скорость.И это как раз тот корпус который наоборот любит большее погружение оси винта, что увеличивает ходовой дифферент.
Автор: piton65 (---.fill.ee)
Дата: 18-03-11 03:47
Приветствую . У меня П-4 с М30Е . Поднимать ни чего не надо - иначе в поворотах прохваты . У соседа П-2 тоже транец стандартный .
Р.S. Кили на обоих лодках срезаны .
Удачи .
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата: 18-03-11 04:25
А можно поподробнее-какие кили срезаны? Там разве по днищу идет киль Т-образный?!
Автор: AZOV (46.61.60.---)
Дата: 18-03-11 05:07
ПРО КИЛИ ИНТЕРЕСНО ДЛЯ ЧЕГО ИХ СРЕЗАТЬ?КАКИЕ ИЗ ЗА ЭТОГО КАЧЕСТВА ПРЕОБРЕТАЮТЬСЯ И СКОЛЬКО СРЕЗАТЬ???
Дата: 18-03-11 05:37
На моем киль срезан примерно на 300мм . Срезал предыдущий хозяин . У соседа - 500-600мм.
Наверно старики ( аксакалы ) считали , что так лучше .
Дата: 18-03-11 19:43
Всем спасибо!На этом корпусе я откатался один сезони кроме пайолов и двух вращ. кресел ничего серьезного не делал.Из теории и практики понял его достоинсва и недостатки.В моем случае(рыбалка вых дня) недостатки несущественны.Форум выкурил весь и каждый день курю.Именно тот вопрос который я задал не был освящен.У меня не стоит задача увел. скор. уменьшить смоченную поверхность дейвуда,сэкономить топливо и тп.Хочу уменьшить брызгообразование и несмотря на то что 2-3см это мизер уменьшить осадку т.к. у нас оч много топляка(50 лет был молевой сплав леса) и иногда даже это спасает.Поскольку лодку я вижу только по выходным в деревне ,то хотелось не экспериментировать с планочками,а (используя опыт первопроходцев) изготвить необходимые детали в городе установить их на лодку намертво закрепить мотор(с использованием противосьемных приспособлений) сбросить на воду и на рыбалку!
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.10.usernat.ip.net.ua)
Дата: 18-03-11 20:20
Вот вам говоришь, что на П2 нет необходимости в подъёме транца, а вы о своём.
Если по вашим параметрам мотор должен стоять выше то ставьте, но знайте этим вы ухудшите эксплуатационные характеристики этой лодки, за-то мотор будет на 2-3 см выше.
Дата: 18-03-11 21:09
Гранд!Нучто ты уперся с доказухой.Я ведь не сказал что я принял твердое решение поднять во что-бы то ни стало.Я высказал свои соображения,послушал чужие.Ну а 2-3см на плече в 4.65 метра да с моими 110 кг за рулем не думаю что способны радикально оторвать или прижать морду прога.Кроме того хорошо помню тему про реданы(гидродинамические шайбы)-вот где скрытый резев уменьшения смоченной поверхности днища прога и улучшения гидродинамического качества оного. Так-же напомню что у моего соседа по даче Прог+Суз30 2Т поднят и проблем нет.Т.е мой опыт противоречит твоему поэтому тем более надо все проверить и отыскать эту долбаную истину!
Дата: 18-03-11 22:10
Руфман Я упёрся по тому ,что понимаю разницу, так как у моих друзей именно П2 при этом у каждого. Так вот при навеске на родной транец П2 Мерка 30 всё отлично по тем параметрам, что я написал, а у другого на транце Нептун 25 с его более короткой ногой, так вот тут большое поле для экспериментов было, но проблема прохватов решалась только поджатием мотора к транцу, в то время как Мерк 30 можно было откинуть до неприличного состояния и он только быстрее шел от этого.
Я не теоретик, поэтому и не советую ухудшать ходовые, но если вы решили подымать при этом твёрдо решили, то какой смысл в этой теме.
Кстати чтоб хоть как то уменьшить прохваты срежьте киль в 0,4 м от самого транца, таким образом, чтоб он на нет сходил возле транца.
