 Московское время 01:09:12
 Владивостокское время 08:09:12
 Подскажите по витну Vortex на Yamaha 30
Автор: FresH (---.citynsk.ru)
Дата:   17-03-11 17:44
Доброго времени суток! Собрался покупать винт данной марки на Ямаху 30, но при визуальном осмотре заметил, что диаметр ступицы толще Соласа, да и площадь лопастей меньше. Вопрос, какого шага нужен данный винт на лодку Прогресс 2 с Ямахой 30ой, я так понимаю, 13ый шаг может не пойти, т.к. лопасти меньше и может быть перекрут? Подскажите, завтра собираюсь покупать!
 Re: Подскажите по витну Vortex на Yamaha 30
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-03-11 18:41
На 2Ц Яму-30 подойдет, примерно соответствует штатному.
На 3Ц с другим передаточным отношением редуктора - Х.З.
Мотор редкий, ответ вряд-ли кто даст.
Дата:   17-03-11 18:56
Иван, спасибо! У меня как раз 2Ц, как у Вас. Я единственное сомневаюсь, 12 или 13? Вообще, я правильно понимаю-11 шаг будет грузовым, а 12 или 13 будет скоростным?
Спасибо за ответ!
Дата:   17-03-11 19:41
Значит, я с кем-то тебя попутал.
Бери 13-й, перекрута точно не будет, в самый раз для П2 налегке.
А грузовой, наверное, таки 12-й.
Хотя все зависит от того, как грузишь.
Дата:   17-03-11 19:46
А сидит "костюмчик" довольно неплохо.
И повышенный диаметр ступицы на гидродинамике не сказывается:
скоростные и тяговые качества не хуже, чем у штатных винтов, но Vortex прочнее.
Автор: Серёга 31 (---.149.8.186.misp.ru)
Дата:   17-03-11 20:51
А с штатным винтом пробовал?
Дата:   17-03-11 20:56
Иван, спасибо большое! Тогда беру 13ый точно, а грузовой буду думать, 12 или 11. Гружу, впринципе, не сильно много-максимум, 4 человека и вещей на выходные. Еще хочу попробовать ватрушку, вот под нее и думаю, 12 или 11 будет лучше, но думаю по тахометру летом подберу что-нибудь. Скорость, впринципе, не важна. А винт мне понравился, хорошо сделан.
Автор: Brainstorm (213.108.248.---)
Дата:   17-03-11 21:19
правильная ватруха или правильный наездник не требуют супергрузового винта.
меня 100 кг выдергивали 13" винтом. товарища 90кг вообще легко 14". а жену 60 кг я долго не мог вытянуть, пока не понял, как она умудряется так упираться.
