 Московское время 01:59:03
 Владивостокское время 08:59:03
 ПЛМ на прокатную лодку
Автор: jenia2007b (---.avmap.ru)
Дата:   16-03-11 22:18
Всем доброго времени суток!
Насколько я понимаю, по текущему законодательству нельзя вешать свой ПЛМ на лодку, взятую напрокат на лодочной станции.
Поделитесь, пожалуйста, реальным опытом - штрафует ли за это ГИМС на Вуоксе, как относятся к такому на лодочной станции?
 Re: ПЛМ на прокатную лодку
Автор: brodyagin (188.64.163.---)
Дата:   16-03-11 22:44
А где на Вуоксе?
Я там каждые майские с ребятам щуку таскаю? Уже давно ждиву в МСК, но кто в баню 31 декабря. а мы за щукой со спннингами на Вуоксу.
По опыту общения с гимс и рыб. инспекцией на Вуоксе: мотор зарегшистрируйте свой и все. Они подъедут, доки на мотор проверят, а увидят лодку базы (они эти лодки знают наизусть) и по ней не будет вопросов вообще. Наоборот - лодка с базы снимает у местных инспекторов ВСЕ вопросы. Они знают егерей на базе и понимают что вы взяли лодку в аренду.
Так и с рыбинспекцией - ловим мы фактически в запрет, но при ловле щуки на Вуоксе в мае она уже без икры и ловим только на спининг. Так вот приехал к нам рыбнадзор, пошукал вокруг палаток - рыбы не увидел (оставляем только на еду) и сетей нет и увидев лодки знакомого егеря даже не докопался, что ловить надо на удочку....
Так что народ там правильный, по крайней мере нам такой попадался.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   16-03-11 22:54
brodyagin, куда мотор регистрировать? Регистрируются суда, и на них дается документ.
Дата:   16-03-11 23:16
На Вуоксе около приозерска. Я в приозерске обычно и лодку беру, но всегда ходил под веслами, а вот сейчас мотор приобрел.
На мотор из документов - справка-счет только...
Автор: Alixei (178.208.158.---)
Дата:   17-03-11 00:40
Мотор без лодки не регят, невозможно это.
Возить с собой справку-счет, если что предьявить.
Ну а по уму, договориться заранее и вписать моторчик в судовой билет прокатной лодки ( если конечно будет выгодно все это).
Дата:   17-03-11 00:42
А что, есть такая возможность, как вписать мотор в прокатную лодку?
Автор: Kvasnik (85.26.164.---)
Дата:   17-03-11 05:07
jenia2007b писал:
> лодку?
1 Кто будет платить налоги?
2 Как потом будешь доказывать-чей мотор?
3 Если прокатная лодка оформлена на организацию,как мотор поставить на баланс?
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   17-03-11 05:16
В прошлом году использовал яму 5, купленнную тоже типа для прокатных корыт, из документов есть только договор купли продажи с отметкой ГИМС( мотор б/у).Никто за сезон не поинтересовался, на моторе сжег литр масла... хотя ездил каждуе выходные.
Автор: brodyagin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-03-11 05:44
Да, я забыл что мотор без лодки не поставить.
Доки на мотор есть вот и бери с собой, а то что у нас закон не позволяет зарегить мотор без лодки, так это не должно ущемлять права по пользованию им.
А про места - мы как раз от Миллюпельто обычно уходим - там народу поменьше, чем в Синево или Приозерске.
Хочешь все по грамотному - напиши официальный запрос в ГИМС, мол так и так, купил мотор, короче опиши ситуацию и сдай запро в ГИМС (предварительно отксерь и получи отметку что такой же они получили такого-то числа). тебе должны ответить, мол чувак, мотор отдельно поставить не можем. Вот эту бумажку и вози для особо наглых инспекторов. Прао твое на использование мотора ограничено быть не может, а то что нет порядка регистрации - пусть сами думают как вести учет движков в такой ситуации...
Дата:   17-03-11 17:52
Спасибо большое всем за советы.
Может, обойдется без встречи с ГИМСом вовсе..
Сергей, а Вы тоже около Приозерска ходили?
Автор: Valeri_TMN (83.149.38.---)
Дата:   17-03-11 18:15
Судя по тому что написано в правилах - регистрируется транспортное средство. Мотор это не ТС.
Но инспектора говорили, что если ставите мотор от другой лодки - то паспорт от той лодки должен быть при себе (разрешали таскать копию) .
Дата:   17-03-11 18:17
То есть есть смысл зарегистрировать мотор на другую лодку и возить копию судового билета на нее?
Автор: Smoll (91.209.128.---)
Дата:   18-03-11 19:36
jenia2007b писал:
На самом деле, первое, что должно быть, это лодка, на лодочной станции, должна быть зарегистрированна как МОТОРНАЯ. А вот уже на нее ты можешь ставить мотор, который вписан в другой судовой билет. А если лодка зарегистрированна как ГРЕБНАЯ, а ты ставишь мотор, то соответственно нарушение будет по любому и все равно надо будет договариваться с ГИМСом(или не надо будет, тут уж как они сами к этому отнесуться).
Дата:   18-03-11 19:38
Да, вроде лодки зарегистрированы как моторные - на станции можно взять и мотор для этих лодок в прокат.
Дата:   18-03-11 19:46
Smoll писал:
По-моему при регистрации исходят из доков на лодку - если она моторно-гребная - то даже если мотора нет, но лодка с транцем (т.е. предназначена если есть транец то по идее должны так указать. Но это домыслы- точнее скажут в ГИМСе.
Может вспомните есть ли буква "р" в номере лодок на станции (или фотки посмотрите с отдыха), т.к. по правилам регистрации "Первая буква «Р» обозначает Российскую Федерацию, вторая и третья — субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано судно. .. Гребным и несамоходным судам буква «Р» не присваивается."
Дата:   18-03-11 19:49
Буквы "р" нету, но при этом моторы к этим лодкам выдают в прокат на лодочной станции. Номера на лодках имеют вид "ЛГ 0000".
Автор: крым (213.87.89.---)
Дата:   18-03-11 20:07
Дата: 18-03-11 18:36
+ 100 !!!
в нашей округе все прокатные лоди регистрированны как гребные. про номера выше правильно писали. ставить любой мотор, даже электрику ЗАПРЕЩЕНО. далее все зависит от лояльности гимс.
на мотор - копию справки счета ,заверенную нотариусом.
Дата:   18-03-11 20:11
Ну видимо у лодочной станции есть какие-то договоренности с ГИМСом, раз они выдают моторы к гребным лодкам, так получается?
Дата:   18-03-11 20:38
jenia2007b писал:
Тогда проще :). Конечно, если мотор будет вписан в судовой , то проблем не должно быть. Хотя может есть более простые варианты. Рукописный договор купли-продажи , например от жены, на этот мотор свежим числом- ну типа и доки есть и на учет поставить срок не вышел.Но это надо уточнять.Просто меня тут машину один боец поцарапал, смотрю на транзитах, а страховка до октября, в голове не складывается :), а он -я уже три года , на этой машине,так езжу, переписываем с женой договор купли-продажи друг на друга , раз в 3 дня. Вот такие у нас люди.
_____________________________
Тогда , я думаю, заверенной копии справки-счета им будет более чем достаточно
Дата:   18-03-11 21:18
Спасибо за ответы!
Да, изобретательность некоторых не знает границ =)
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-03-11 02:56
jenia2007b писал:
> Спасибо за ответы!
Все здорово, но буквально 5 копеек.
Техосмотр комплекта как-то забыли.
Да и комплектность лодки неплохо восстановить.
Евгений! Мало ли куда поедешь еще. Купи ПВХ, зарегистрируй и вози в мешке. Сейчас приличные НДНД уже небольших денег стоят.
С уважением.
Дата:   19-03-11 03:03
Да, я и сам думаю по поводу покупки ПВХ, но пока еще соберусь, а уже скоро можно будет выходить.
А по поводу техосмотра - так это, если я правильно понимаю, опять же, только если у меня мотор на другой лодке зарегистрирован... А если нет - то и техосмотра быть не может..
